141
Montag, 18. Januar 2010, 11:14
So ich habe meinen 9th nun auch endlich fertig.
Hatte leider nicht so viel Zeit zum bauen :shake:
Zu den komponenten:
Motor: Turningy 2204-14T mit ner GWS 8x3,8
Regler : 12 A
Akku: 450mAh
Servos : HXT500
Das gesamt Gewicht beträgt ca. 155g
Muss aber dazu sagen, das ich bei den Komponenten keinerlei Gewichtsreduzierung betrieben habe.
Den Erstflug habe ich gestern gemacht, und muss sagen fliegt hammermäßig. Ich kann nur jedem empfehlen sich einen zu bauen.
»Michael Modellbau« hat folgendes Bild angehängt:
MFG
Michael Modellbau
http://www.michael-modellbau.de.vu Weiter gehts auch auf der Page :D
142
Montag, 18. Januar 2010, 15:36
So, ich war gestern mal wieder mit dem 9'th in der Halle.
Ich hab dabei nochmal die verschiedenen Dämpfungsflächen versucht. Ich bin zu meinem persönlichen Entschluss gekommen den 9'th in Zukunft ganz ohne Dämpfungsflächen zu fliegen.
Ich hab den Eindruck, dass er mit zwar etwas langsamer fliegt, dadurch aber auch etwas träger auf den Rudern wird. Mir persönlich ist es lieber, wenn er etwas agieler ist. Und der 9'th fliegt auch so schon richtig langsam!
Ich werd vermutlich demnächst den Versuch mit den Ausfräsungen starten. Sobald es neue Ergebnisse gibt werd ich mich wieder melden.
Gruß Gerry
FlyingMonkey
Montag, 18. Januar 2010, 17:51
Fräse
Sagt mal, ich hab jetzt schon soe viele Ninth gesehen, die diese schönen Ausfräsungen hatten und habe mich dabei gefragt woher ihr alle eure Fräsen habt?
Die sind doch bestimmt nicht ganz billig und so häufig kann man die doch nicht brauchen, dass sie sich wirklich lohnen oder?
Christian
144
Montag, 18. Januar 2010, 18:42
Sag mal kennst du den nicht die Definition von Hobby?
Mit möglichst viel Einsatz den geringst möglichen nutzten zu erzielen.
MFG
Michael Modellbau
ePower
Montag, 18. Januar 2010, 20:17
Ich konnte gestern auch endlich meine Ninth das erste mal fliegen. Interessanterweise bin ich dabei zum Schluss gekommen, dass mir das Verhalten mit den grössten Dämpfungsflossen am Besten gefällt. Damit beschleunigt die 9th bei den Abwärtspassagen ganz massvoll und dies ergibt für mich ein harmonischeres Bild. Aber es zeigt sicht einmal mehr, die Vorlieben sind sehr unterschiedlich.
Ansonsten kann ich mich nur dem Lob derjenigen anschliessen, die die 9th schon vor mir fliegen konnten. Geniales Teil! Und eine schwierige Aufgabe das Verhalten mit der (sicher in der Pipeline stehenden ?) 10th zu übertreffen :ok:
Norbert
FlyingMonkey
Montag, 18. Januar 2010, 21:42
Original von Michael Modellbau
Schlechte Antwort. :no:
147
Montag, 18. Januar 2010, 21:54
Nun ja, also eine Fräse lohnt sich nicht wirklich. Das Teil ist einfach nur Hobby im Hobby und die Technik ist für die meisten das entscheidende. Es macht einfach spaß, wenn du ein Modell konstruierst und dann dieses auch noch Passgenau fräsen kannst.
MFG
Michael Modellbau
FlyingMonkey
Montag, 18. Januar 2010, 23:06
Sehr gut! :D
Was kostet denn so eine Fräse und wo kann man diese erwerben?
Christian
149
Montag, 18. Januar 2010, 23:31
Wenn du dich informieren möchtest, dann mach doch bitte einen Thread im CNC/CAD Bereich auf.
SORRY FOR OFF Topic
MFG
Michael Modellbau
150
Sonntag, 24. Januar 2010, 11:18
Ninth
Habe meinen auch fertig! Ist ganz schön groß!
»Vectorfan« hat folgendes Bild angehängt:
m1a2x3i4
Sonntag, 24. Januar 2010, 16:55
Sieht gut aus dein Ninth :ok:
MFG Maxi
Meine HP
[SIZE=2]Suche Ersatzteile für einen Cox PEE WEE, bitte alles anbieten was ihr noch rumliegen habt. :ok:[/SIZE]
Pat
  • »Pat« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Sonntag, 24. Januar 2010, 19:30
Original von m1a2x3i4 Sieht gut aus dein Ninth :ok: MFG Maxi
Dem schliesse ich mich an. Mach mit Spiritus den Depronschriftzug weg, dann sieht er noch besser aus :ok:
Pat
Bluna
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 24. Januar 2010, 21:47
mein Ninth nach Plan ist nun auch fertig.
Super Teil.. :ok:
Dahinter ist mein freier nachbau. Der ist entstanden bevor der Plan online war.
Ist etwas kleiner und wendiger.
Gruß Michael
»Bluna« hat folgendes Bild angehängt:
ducfieber
Donnerstag, 28. Januar 2010, 17:35
So mein 9th ist fertig, ich warte nur noch auf die Lipos.
Ich komme dann auf ein Kampfgewicht von 140gr. Habe doch den 19gr Motor verbaut auch nur die Kabel gekürzt bei den Servos u nicht gegen CuDraht getauscht,
Als Prop habe ich ein 8x3,8 Apcfake verbaut. Habe den mal auf die Waage gelegt. Unglaubliche 6,7gr :no: was wiegen eure Porps?
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ducfieber« (28. Januar 2010, 17:38)
ducfieber
Mittwoch, 3. Februar 2010, 22:29
das Käckchen mit den Lipos kam heute.
Lipo aus der Packung wiegt genau 22gr.
Ohne Schrumpfschlauch u gekürzten Kabel komme ich ohne Porbleme auf 19,5gr.
Nicht schlecht wie ich finde. Meine 460 Lipos wogen 28gr.
Weiß wer ob u wo ich solche Balncerbausätze beziehen kann von den Rhinos?
Morgen ist mein 9th flugfertig.
Torsten
Pat
Mittwoch, 3. Februar 2010, 23:20
Das wäre dann ja ein sogenannter "Exkrementalakku" :D
ducfieber
Donnerstag, 4. Februar 2010, 00:14
Ähm ja. :D
158
Donnerstag, 4. Februar 2010, 08:42
Original von ducfieber
Torsten
Was meinste damit den genau, willst du ganz neue Balancer Stecker anbringen?
Wenn du nur Adapter suchst, die findest du beim "Aufgehenden Sonne Menschen"
oder bei Schweighofer.
Die Balancer Stecker vom "Aufgehenden Sonne Menschen" heißen JST.
MFG
MFG
Michael Modellbau
ducfieber
Donnerstag, 4. Februar 2010, 10:15
Nee suche kein adapter.
Mir geht es darum die Balancerkabel zu kürzen, ich möchte nicht mehr die Kabel durch knipsen u an löten.
Problem verstanden?
Torsten
Cars1992
Donnerstag, 4. Februar 2010, 13:46
Wenn schon welche dran sind dann löte die doch einfach ab und
mach sie dann kürzer und dann wieder dran löten. Oder willst du
Lackdraht nehmen?
