cobe
  • »cobe« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 5. Dezember 2009, 14:35
P-51R Miss Ashley II
Hallo !
Hier eine Vorstellung meines Modell der Reno Mustang Miss Ashley II .Zum Original: Markantestes Merkmal der Extrem modifizierten Maschine sind die Learjet Flügel sowie die gegenläufigen Props. Das Orignal gibt es leier nicht mehr seit 1999 als sich die Maschiene sich in der Luft "auflöste" ... Meine Fotos zeigen die Entwiklungsstufen der Maschine
Mein Modell hat eine Spannweite von 44 cm und eine Länge von 38 cm
das Gewicht liegt bei ca. 60g . Der Erstflug in der Halle steht heute noch an mal sehen ob sie ganz bleibt ... .Ich muss dazu sagen dass das schon meine zweites Modell der Miss Ashley ist. Die Erste ist nach einigen mehr oder weniger erfolgreischen Kurzflügen mittlerweile in die ewigen Jagdkründe gegangen..
gruß Cornelius
»cobe« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »cobe« (5. Dezember 2009, 14:43)
cobe
Samstag, 5. Dezember 2009, 14:36
cobe
cobe
Samstag, 5. Dezember 2009, 14:37
cobe
Samstag, 5. Dezember 2009, 14:38
cobe
Samstag, 5. Dezember 2009, 14:41
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cobe« (5. Dezember 2009, 14:41)
RetoS.
Samstag, 5. Dezember 2009, 14:43
Hallo Cornelius,
das ist ja eine heisse "Kiste"! :ok: :ok:
Viel Glück beim Erstflug!
Grüsse,
Reto
cobe
Samstag, 5. Dezember 2009, 14:45
Danke !
das werde ich auch brauchen...
Samstag, 5. Dezember 2009, 15:48
Mahlzeit
Geiles Modell :ok: :ok:
Erzähl bitte mal was du an Elektronik drin hast. spektrum Brick oder "normale" Elektronik
Schönes ding mag die Reno Racer sehr
Felix
Wenn bei der Landung die Trümmer in Flugrichtung liegen gilt die Landung als Geglückt :D
Hilmar
Samstag, 5. Dezember 2009, 22:12
Hallo Cornelius,
das Teil sieht sehr gut aus, ich kann mir nicht vorstellen dass es heute ernsthafte Probleme beim Erstflug gab?
Das Gewicht liegt ja auch im grünen Bereich.
Bin aber sehr gespannt auf Deinen Bericht.
Die Maschine erinnert mich an meine 50-cm Ryan STA , die hat auch eine ebene Platte als Flügel und besitzt 2° EWD. Damit fliegt die absolut unkritisch und hinreichend neutral für Kunst- und Rückenflug.
Ich nehme an, Du hast alle Winkel auf 0°?
Original von cobe
War das erste Modell baugleich?
Oder hat es Dir zu Weiterentwicklungs-Erkenntnissen verholfen?
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (5. Dezember 2009, 22:16)
cobe
Sonntag, 6. Dezember 2009, 02:55
Hallö
Elektronik ist "normale" verbaut.
So also die Mustang fliegt ist auch nach dem Erstflug ganz geblieben aber sie will durchaus geflogen sein hinzu kommt das unsere Halle auch nich grade sehr groß und hoch ist. Beim 2. Flug hab ich es mit einem größeren Akku versucht, ging auch 2-3 Runden gut doch dann war die Decke ürgendwie zu nahe...naja Der Schden hält sich in Grenzen. Der Motor hat sie vom Spannt verabschiedet und der Prop ist ein wenig kürzer...
Im Gegensatz zu meiner 1 ist die 2 optisch noch schöner geworden auch die Spannweite hab ich ein bischen vergrößert aber einer der Hauptpluspunkte der neuen sind leichtere Komponenten.
cobe
Sonntag, 6. Dezember 2009, 02:59
Hier noch ein Foto meiner Ersten
Sonntag, 6. Dezember 2009, 09:44
Hallo Cornelius,
Eine sehr schöne Miss Ashley hast du da gebaut! :ok:
Hast du sie nach eine 3-Seitenansicht aufgebaut?
Ich wollte mir mal die Super Sea Fury "Critical Mass" nachbauen, habe das Projekt leider wieder verworfen! :wall:
Wenn ich deinen so sehe, muss ich gleich mal kucken, wo ich die Aufzeichnungen damals verkramt habe! ;)
:w micholix
»micholix« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 6. Dezember 2009, 11:48
Original von cobe
sehr schönes Modell, wenn mich nicht alles täuscht hat das Original ja eine Lear Jet Tragfläche......
Zeichnungen finden sich hier:
http://www.warbirdaeropress.com/articles…NewT/index.html
Hans-Jürgen
cobe
Sonntag, 6. Dezember 2009, 14:50
Ja ich habe die Mustang genau nacher der von HJF geposteten
3-Seitenansicht gebaut, bietet sich ja gut an... ;)
cobe
Sonntag, 13. Dezember 2009, 00:47
Hallö!
Heute mal 2 Luftaufnahmen, fast nicht zustande gekommen da 3x die Hallenwand :wall: im weg gestanden hat bei einem Aufprall hats schon die Komplette Nase zerbröselst aber danke Sek. Kleber wieder so gut wie neu. Denoch ist die Mustang sehr sehr "anspruchsvoll zu fliegen nach 3-4 Runden landete man freiwillig um Pause zu machen :D
cobe
Sonntag, 13. Dezember 2009, 00:49
Warscheinlich kommt die Mustag jetzt schon in Frührente und wird noch als Deckendeko dienen...
Alexander211
Sonntag, 13. Dezember 2009, 16:59
Aus was ist die Kiste eigentlich? ???
Könntest mal n paar Baufotos reinstellen, interessiert mich. :ok:
cobe
Sonntag, 13. Dezember 2009, 18:11
Aus 3 und 6 mm Depron, Baufotos gibt es leider keine.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cobe« (13. Dezember 2009, 18:11)
