Stank
  • »Stank« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 20:42
Weihnachtsbau Nippel 4D
Wollte euch meinen neuen Nippel zeigen 140.2 g ohne Akku und mit Akku 168g (2S 480 mAh) alles leichter gemacht was ging weitere Fotos folgen.
»Stank« hat folgendes Bild angehängt:
Freitag, 1. Januar 2010, 20:49
RE: Weihnachtsbau Nippel 4D
schaut gut auds, das Design erinner mich irgendwie an meinen :D
http://www.rcmovie.de/view_video.php?vie…275500841c70924
Fliegergruß Christian
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:13
Ich hoffe du bist mir nicht böse hab mich ein bischen umgeschaut und das hat mir halt so sau gut gefallen.
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:17
Hier noch ein paar Bilder
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:18
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:20
Abstrebung Cockpit mit Rund 1mm Kohle mit Belizell geklebt
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:22
Abstrebung vorne genau so
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:23
Akku im Drehpunkt ausgeschnitten
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:26
Fläche mit M3 Kunststoff Beilagscheiben und Rund 1,5mm Kohle verklebt
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:31
Fadenabspannung mit geflochtener Angelschnur abgespannt, ins Depron 3mm lange Bautenzugrohre einkleben und mit kleinem Stück Tesa abkleben oben unten ,Faden spannen über Blutknoten und im Röhrchen mit dünnem Sekundenkleber verkleben .Tesa hilft auch das der Kleber nicht aufs Depron kommt
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:33
Anlenkung Höhenruder mit Kohle Rund 1mm mit 4mm Epp Klötze abstützen
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:34
Das gleiche mit Seite
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:37
Empfander R6 von Jeti 2,4 ausgezogen. Kabel an die Pins von den Mini JSt Stecker gelötet. Empfänger wiegt ausgezogen 3,1g
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:43
Motor auf die 0,5 mm Flach Kohle mit Belizell geklebt , dann kommt man mitiger in den Ausschnitt. Danach 0,5 er Kohle mit Feuerzeug angezündet und um einen Schraubendreher gebogen das es wie eine Klammer aussieht.Vorne auf den Spant mit Beli und aufs EPP mit Por geklebt
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:46
Bild Seite
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:49
0.5 mm Kohle in den Prop Ausschnitt geklebt und nicht die Aluaufnahme verwendet sondern die Kunststoff bringt 1g
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 21:55
Regler Kühlplatte runter neue Kabel ran, Akkus + - Kabel abgelötet und alles über die Balancer Stecker erledigt bringt 4,8g bei den 480mAh von Hacker sind aber eigentlich immer noch sau schwer mit 27g aber sind halt 480er
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 22:11
Servokabel abgeschnitten wolte nicht auf der Platine löten und mit Kabel vom Eisenbahngeschäft wiegen 0,8g/m Kupferlackdraht wiegt Durchmesser 0,3 mm 0,6g/m läst lich aber kacke löten der vom Eisenbahner hat Litzen der geht sau gut.Keinen Schrumpfschlauch verwendet sondern von der Freundin Fingernagellack geklaut, hab jetzt gesehen das es auch Isolierlack gibt z.B. Conrad
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 22:14
Kabelbrücke zum verlegen der Kabel von Höhe und Seite, das ich so kurze Kabel wie möglich habe
Stank
Beruf: Dräßer
Freitag, 1. Januar 2010, 22:22
Hab auch noch die Übergänge der Depronteile von unten und oben Mit einem kleinen Stück Tesa verklebt ,Tesa wiegt 0,4 g/m also nicht der Rede wert bei der Nase oben hab ich die 0,5 mm Kohle ins EPP schauen lassen (siehe Foto Seitenansicht )und mit den Streben kniegt auch das Cockpit beim Rückenstart oder Landung nicht mehr weg.
