Jürgen S.
  • »Jürgen S.« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Feinwerkmechaniker
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:28
Lasst uns Karlsruhe richtig krank beginnen!
So, da zum ersten mal die Faszination Modellbau in Karlsruhe stattfindet haben wir beschlossen ( Christian H und ich) mehr oder weniger so ziemlich an die grenzen des technisch machenbaren zu gehen. Zumindest die Frage nach dem Sinn kann man getrost mit "keine Ahnung" beantworten. In der folgenden Zeit wird hier je nach dem wie ihr euch anstellt ein Bericht über 2 Modelle entstehen die deutlich über alle bisherigen Grenzen gehen was man bisher so gesehen hat. Es handelt sich um 2 Flugmodelle.
Mein Mdell stelle ich nun vor, für das zweite wird sich Christian noch melden.
Bei mir entsteht seit geraumer Zeit eine neue bf109 G10. Sie wird im Masstab 1/5,5 entstehen was eine Spannweite von 1,80m ergibt. Dabei sollen die wichtigsten Funktionen wie Einziehfahrwerk, Lande und Spreizklappen verwirklicht werden. Als angestrebtes Abfluggewicht strebe ich ergeizig 300g in Worten dreihundert gramm an. Ohne jetzt größer auf die Ausstattung einzugehen bekommt ihr erstmal ein paar Bildimpressionen.
»Jürgen S.« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Jürgen
Ich suche Flugzeug Plastikbausätze im Masstab 1:32 und 1:24 beziehungsweiße wenn das Vorbild sehr groß ist geht es eventuell auch kleiner.
Bausätze müssen nicht vollständig sein. Bitte alles anbieten danke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen S.« (6. Januar 2010, 18:34)
Jürgen S.
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:29
Ein Halbspant
Gruß Jürgen
Jürgen S.
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:30
Hier sieht man schonmal ein Teil des Gerippes...
Gruß Jürgen
Jürgen S.
Hier die innenseite der ersten Hälfte
Gruß Jürgen
Jürgen S.
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:31
Zum vergleich ein Plastikmodell mit um die 50cm Spannweite
Gruß Jürgen
Jürgen S.
Hier siehtman schon recht deutlich wo es hingeht..
Gruß Jürgen
Jürgen S.
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:32
Hier sieht man wohlbemerkt die beplankte Seite...
Gruß Jürgen
Jürgen S.
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:33
Hier nochmal aus anderer Ansicht..
Gruß Jürgen
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:40
Echt Krank!!!
wiedermal was ganzbesonderes von dir (euch).
Und womit wird es dann beplankt? 0.6mm Depron?? :dumm:
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Mich@el
Beruf: Technischer Leiter
Mittwoch, 6. Januar 2010, 18:55
hey jürgen,
der absolute hammer 8(
ich werde es sehr gespannt beobachten!
ich hatte selber mal angefangen eine b25 in 2,5m spw aus depron zu bauen, ist aber leider seit drei jahren im keller versunken :-)
cu Mich@el
Diverses
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:06
Sehr schön aber wirklich 300g?
Naja ich werde es ja am ende sehen wie vie die Flieger wiegen.
Ich werde es auch mitvervolgen und bin sehr gespannt darauf das Modell fertig zu sehen und Vil. kommt ihr ja noch leichter hi wie 300g.
Viel glück und spaß beim bauen
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:08
so, dann will ich mich auch mal melden :)
bei mir wird es ein Fieseler Storch, die Spannweite liegt bei mir bei 2,17m, da ich in dieser Größe noch einen Plan für ein Holzmodell habe.
Da der Storch deutlich mehr Fläche als Jürgens 109 hat werden es bei mir etwa 400g werden, soweit zumindest die Planung :tongue:
Als Antrieb soll ein 30g Außenläufer zum einsatz kommen der über ein Getriebe eine 15x10 Slowlfylatte antreibt, gespeist aus 2s 360mAh :D
Das Fahrwerk soll vollgefedert sein wie beim Original, zudem sollen die Landeklappen angelenkt sein und die starren Vorflügel kommen natürlich auch dran :ok:
auf dem ersten Bild gleich mal das Höhenruder, bei 63cm Spannweite wiegt es 17,3g :D
Fliegergruß Christian
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:14
der hintere Rumpfteil, wenn ich mich recht einnere 14g so wie auf dem Foto
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:15
und der Spant, ab dem es heute abend weiter geht :D
beplankt wird alles mit 0,6mm Depron :ok:
RetoS.
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:27
..wie sagt man so schön:[SIZE=4]VOLL KRASS !!!!!![/SIZE]
Super, weiter machen!!
Grüsse,
Reto
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (6. Januar 2010, 19:30)
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:33
da wird man ja jetzt schon krank, nicht erst in Karsruhe ==[] ==[]
wird ein sehr interessanter Beitrag, werd den mit Spannung weiter beobachten :nuts:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Mittwoch, 6. Januar 2010, 19:44
O man!
Ihr habt doch ne Schraube locker! ==[] ==[] ==[]
Und das ist auch gut so!! :ok:
Macht bitte bitte weiter, hier sitzt ein kranker und kann kaum noch die nächsten Bilder abwarten!!!
Ihr seid total plem plem... :D :D
Mathias
Mathias :w
Mittwoch, 6. Januar 2010, 20:10
nochmals fürs Protokoll, wir haben niemals in irgendweiner Form behauptet wir wären normal :D
6,2g Seitenruder :D
der Kern ist wie beim HR aus 6mm Selitron, beidseitig mit 0,6mm Depron beplankt
Mittwoch, 6. Januar 2010, 20:11
und einer der beiden Spanten die den Kabienenbereich kommen, 3,5g lebendgewicht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (6. Januar 2010, 20:14)
Mittwoch, 6. Januar 2010, 20:16
Ein seid wahnsinnig :nuts: ;)
Christian, wie willst Du die Stoßdämpfer realisieren? überlange Druckfedern in Rohren?
