Hilmar
Samstag, 27. Februar 2010, 13:11
Original von Jürgen S.
Dann noch das Seitenruderservo..
Angelenkt ist es über Seile.
Du hast echt die Servos abgespeckt?!
Voll retro!
:nuts: :ok:
Ich bin gespannt, ob die Seilanlenkung auf Dauer stabil bleibt.
Ich hab' da ein paar Zweifel, ob sich die Länge des riesigen, dünnwandigen Depron-Rumpfes nicht auf Dauer etwas ändert.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (27. Februar 2010, 13:14)
462
Samstag, 27. Februar 2010, 13:31
Original von Hilmar
Voll retro!
:nuts: :ok:
Herzlichst
Hilmar.
Ich finde abgesehen davon wie bescheuert das Projekt ist wüsste ich nicht wo es sinnvoller sein sollte abzuspecken als hier, wenn man im Extremberreich bleiben will gehört das doch irgendwie dazu oder? Bei 7 Servos und ca 2,5gramm pro stück weniger sind das immerhin schonmal die ersten gesparten 20gramm.. Auch wenn 300gramm nicht mehr zu halten sind klingen 390 doch besser als 410...
Mit den Seilen sehe ich genauso aber eigentlich sollte der Rumpf so zugänglich genug sein das man da die Seile einfach " mitwachsen" lassen kann sprich anpassen.. Wie sich die komplette Struktur des Modells auf langzeit verhaltet bin ich sowieso gespannt, aber wenn es niemand probiert weis man es nie...
H.M.Murdock
Samstag, 27. Februar 2010, 15:37
ich bin auch der eher stille Mitleser.
Wenn man mal was über ein Modell sucht irgendeine Detaillösung und ein drittel nur "hast mal nen Plan" ein drittel "boh ey der ist ja so gut" ist möcht man da irgendwann nicht mehr so richtig reinschauen.
Deshalb werde ich wohl weiterhin (eher) stiller Mitleser bleiben :w
Aber schon geile Kisten hier im Thread...... :tongue:
Suche: [SIZE=3]Df 45 Einheiten [/SIZE] von Kyosho. Falls jemand solche aus Absturzmodellen liegen hat bitte Pn....
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Samstag, 27. Februar 2010, 22:02
gehöre auch zur fraktion stiller bewunderer
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Samstag, 27. Februar 2010, 23:22
Original von Andreas 1989
Jetzt nicht mehr :tongue:
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
466
Sonntag, 28. Februar 2010, 00:10
:ansage: Ich auch ....... aber Pssssst, net weitersagen 8)
Gruß Ralf :w
467
Montag, 1. März 2010, 18:01
ein Teilergebnis von gerstern Nacht :D
von Arbon zurück giengs gleich ans Werk :tongue: ich muss ja aufholen
Fliegergruß Christian
468
Montag, 1. März 2010, 18:03
469
Montag, 1. März 2010, 18:10
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Montag, 1. März 2010, 18:56
Wielange gaubt ihr braucht ihr noch bis sie fliegen?
und ich persönlich glaube, dass der Storch eib besseres Flugbild haben wird da er für Langsamflüge ausgelegt ist.
p.s: @ Christian wehe du benutzt 35mhz beim Erstflug. :wall: :dumm:
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
471
Montag, 1. März 2010, 19:00
Original von rcandirc
mit 35 mHz hatte ich auf Messen kaum Probleme, schuld war damals keine Störung sonderne in Totalausfall des Empfängers...
da bei mir noch einiges dazwischen kommt wird der Erstflug wohl auf der Messe sein und selbst das wird extrem knapp werden :shy:
Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Montag, 1. März 2010, 22:09
Original von Christian2005
Sag mal, wann schläfst Du eigentlich?? 8(
473
Montag, 1. März 2010, 22:15
Schlafen? Wer hat sowas erfunden, ist doch reine Zeitverschwendung...
474
Montag, 1. März 2010, 22:36
Original von Pat
der Tag hat 24h, wenn das nicht reicht nehm ich noch die Nacht dazu :evil: :D
475
Montag, 1. März 2010, 22:37
Original von Pat
das ist die richtige Einstellung, Flugpioniere brauchen keinen Schlaf, nur Arbeit, Schnaps und Nikotin, aber keine Drogen
Hans-Jürgen
476
Montag, 1. März 2010, 22:40
Original von H.-J.Fischer
Original von Pat
Hans-Jürgen
Arbeit und Kaffee reicht auch :D
477
Montag, 1. März 2010, 23:11
und noch ein paar Teile, gestern angefangen, heute fertig gemacht :)
Auspuff und Ölkühler
478
Montag, 1. März 2010, 23:13
ist alles gebogen oder geschliffen, ziehen fand ich etwas übertrieben :tongue:
479
Dienstag, 2. März 2010, 21:39
Bitte weiter so ausführlich Berichten, dass ist echt genial was ihr da baut!!!
Hätte aber noch ne Frage zum Spornrad der Messerschitt, müsste das nicht auch einziehbar sein, wenn du eine Me 109 der G Reihe bauen willst? :D :D :D
Absolut perfekte Arbeit da kann man nur staunen und davon lernen
Matthias
normalfreak
Dienstag, 2. März 2010, 21:52
Original von mini-jet-bauer
Matthias
Ja, das würde noch fehlen, nur das würde bedeuten das er wieder mehr Gewicht im Heck hat was wieder mehr Ausgleichsgewicht vorne braucht und dann wird ihm der Vogel zu fett :tongue:
Hab auf ner Modellbaubörse was schönes für euch gesehen,
es gibt LED-Ketten die auf doppelseitigem Klebeband montiert sind und ab 3Stüch zu 5cm Länge verbaut werden können.
Diese gibts als Meterware und brauchen pro Abschnitt bei egal welcher länge nur einen Anschluss an eine 6-12v Stromquelle.
Pro 5cm Abschnitt werden ca.20mah verbraucht, also sollte ein 2S 200mah Lipo für nen kompletten Flug mit 3m Lichterkette reichen.
Und da eure Modelle ja halb durchsichtig sind könntet ihr diese damit von innen komplett ausleuchten ^^
Schön für Nachtflug und zu Ausstellungzwecken^^
Erhältlich in den Farben Weiß, Rot,Grün,Blau und Gelb.
Ach und für den Betrieb der LED´s wird keine zusätzliche Elektronik benötigt!
Gruß,Marcus
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »normalfreak« (2. März 2010, 21:55)
