normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Samstag, 9. Januar 2010, 16:51
Geile Sache die Modelle, wenn ihr das wirklich schaffen solltet bei dem angestrebten Gewicht zu landen (oder in der Nähe davon) ist das echt hammer!
Jetzt überlege ich nur gerade ob ich bei meinem Shockflyer nicht was falsch gemacht habe, der hat 2,5m und wiegt im Rohbau schon ne ganze Ecke mehr als eure Modelle flugfertig wiegen sollen!..=/
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
62
Samstag, 9. Januar 2010, 18:25
Original von normalfreak
Gruß,Marcus
nichts bringt mehr Gewicht, als eine Platte zu stabilisieren ;)
zudem werden wir wesentlich weniger Leistung verbauen und die Belastungen werden auch um ein vielfaches Geringer :)
noch ein Tipp zu den Abbrechklingen: wenn man sich einen Griff aus Plastik besorgt wird da nix stumpf :ok:
und da eure zusprache so motiviert kommen jetzt auch mal wieder Baubilder :D
der Rumpf bis zur Kabiene, in dem Zustand jetzt genau 20g :)
Mein Rumpf wird wohl etwas schwerer als der von Jürgen da er die Hebelkräfte vom langen Fahrwerk aufnehmen muss
Fliegergruß Christian
63
Samstag, 9. Januar 2010, 18:27
nochmal aus der Nähe :)
64
Samstag, 9. Januar 2010, 18:30
die Holzteile sind die Kabienenstreben, Depron wäre hier fehl am Platz da die Konstruktion die Fläche halten muss ;)
65
Samstag, 9. Januar 2010, 20:01
..das machst du sehr gut :ok:
zeichnung (c) by H.-J.FISCHER
Hans-Jürgen
»H.-J.Fischer« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »H.-J.Fischer« (9. Januar 2010, 20:02)
66
Samstag, 9. Januar 2010, 20:16
Original von H.-J.Fischer
Hans-Jürgen
was denkst du an welcher Zeichnung ich mich Orientiert habe :D :ok:
Charly808
Sonntag, 10. Januar 2010, 06:54
Hallo Christian! :w
Ich bin schon gespannt, wie du die Flächenaufnahme an der Kanzel realisierst. Ich habe mir auch schon mal Gedanken über einen Storch-Eigenbau aus Depron gemacht und probeweise auch schon einige Entwürfe gemacht. Allerdings kam ich zu keinem befriedigendem Ergebnis, weil ich nicht um einem (hässlichen) Stützspant im Cockpit herum gekommen bin. Die filigrane Kanzel ist ja ein Markenzeichen des Storchs und man will die Durchsicht nicht verschandeln. Das Original hat ja einige Verstrebungen im Cockpit, aber beim Depron-Modell muss man leider stark auf das Gesamtgewicht achten und stabiele Verstrebungen bringen halt auch mehr Gewicht. Zusätzlich wird die Flächenaufnahme auch noch von den Fahrwerksbeinen belastet. Praktisch hängt ja der gesamte Flieger an dem filigranem Cockpitdach. ???
Ich bin schon sehr gespannt auf deine Umsetzung. Aber wenn ich deinen (euren) bisherigen Bauergebnissen sehe, habe ich gar keine Bedenken, das du schon eine geniale Lösung, für das Problem gefunden hast, oder? [SIZE=1](neugierigguck)[/SIZE]
LG Charly
Runter komm´se immer! ;)
68
Sonntag, 10. Januar 2010, 17:51
Es geht nur mit tragenden Streben wie im Original richtig, dann hängt der Flieger zum Großteil am unteren Rumpfgurt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (10. Januar 2010, 17:52)
69
Sonntag, 10. Januar 2010, 20:24
Original von Matthias R
so ist es vorgesehen, die eigendliche Steckung wird nur aus einem 3er CFK Stab oder so bestehen...ma sehen was ich noch im Regal habe :O
70
Montag, 11. Januar 2010, 14:03
Krass!
Hammer Projekte.
Und zudem kommt man ja mit dem Lesen hier nichtmal hinterher, so schnell wie ihr weiter baut!
Schneidet ihr euch das 0,6mm Depron selber ab oder von wo bekommt ihr das?
Bekommt man 0,6mm auch beim Hilmar?
Tante Edit:
Da ich im Moment auch noch an einem Projekt bin, wie wollt ihr die Scheiben des Cockpits machen?
Gruß Cedric
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »compitech« (11. Januar 2010, 14:13)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 11. Januar 2010, 14:25
Das mit dem Depron wollte ich auch gerade fragen...
Selber schneiden lohnt sicher nur bei Selitron, Selitac etc, wenn man die Flächen beplankt, oder?!
Vielleicht bau ich sowas auch mal :D Würde dann eine P51-D werden, nur habe ich keinen gescheiten Plan dazu. Hat da jemand was?
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
72
Montag, 11. Januar 2010, 15:25
Original von Hellracer666
http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine…/Draw/index.htm
Hans-Jürgen
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 11. Januar 2010, 16:18
Genau das was ich brauche....Danke Hans =)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 11. Januar 2010, 16:22
Oder lieber doch den guten alten Roten Baron?! Wer kennt einen Plan?
Wenn ich die Unterlagen vor mir habe, entscheide ich :D
Hilmar
Original von compitech
Antwort darauf
Herzlichst
Hilmar.
76
Montag, 11. Januar 2010, 16:46
@TinusNikus: Warum soll das nur bei Selitron bzw Selitac lohnen?
Klar kann man auch Depron spalten!
Ich habe auch meine Platten von Hilmar bekommen!
Ich selber habe jetzt aber auch eine Modified Deprongeige an Hilmars Vorbild anglehnt!
Toby
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tigger« (11. Januar 2010, 19:09)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 11. Januar 2010, 17:05
Also ich dachte mehr an die Faserrichtung, welche nur in eine Richtung läuft. Lässt sich doch sicher einfacher um die Rundungen legen?!
Wie hattet ihr das mit der Nasenleiste geplant?
Reicht es die Beplankung herumzulegen, oder kann man vielleicht auch einen dicken Streifen aus Styro oder EPP vorne drauf kleben und verschleifen?!
Nicht so Wortlos ;)
78
Montag, 11. Januar 2010, 18:30
Hans-Jürgen
Wundersame Namen haben sie ja manchmal die russischen Websites :D . Aber inhaltlich macht ihnen kaum jemand was vor :ok:
Nur über's Urheberrecht reden wir da besser nicht :nuts:
79
Montag, 11. Januar 2010, 19:22
Dominik was erwartest du?
Du hast heute den Thread entdeckt und seither sind schon3 Antworten von dir hier die maximal indirekt was mit dem Thema zu tun haben. Für deine Modellsuche abgesehen davon das einige hier das Skeptisch sehn so viel wie du machen willst muss das Jahr ja 1000Tage haben gibt es andere Threads oder mach einen neuen auf oder per Pn aber in unserem Thread hat das nichts zu suchen. Das Thema Depron spalten wurde auch schon oft durchgekaut, hat hier auch nur maximal eine erwähnung verdient.
Und zu dem seit nicht so Wortlos... Es soll Leute geben die Arbeiten also habe mal etwas geduld bevor hier wieder alles zugespamt wird.
Wir beziehen das meiste Depron über eine gewisse Quelle mehr wird an der Stelle nicht gesagt.
Hilmar
Montag, 11. Januar 2010, 19:25
Bei halbiertem Depron ist die Faserrichtung nicht mehr sonderlich entscheidend. Die Materialfestigkeit ist ohnehin nur noch sehr gering, und biegen lässt es sich sowieso in alle Richtungen problemlos. Je dünner, desto biegsamer.
Ich würde das einfach rumlegen. Maximal würde ich an der Nasenleiste mit 1,5er beplanken und den Rest dahinter mit 0,6er.
Vollmaterial bringt viel zu viel Gewicht rein; und Feindkontakt hat man mit so einem Modell gar nicht erst zu haben; von daher muss man auch die Nasenleiste nicht unnötig panzern.
...aber das ist nur das, was hier in meiner Glaskugel steht. Christian und Jürgen dürfen natürlich auch selber antworten.
Herzlichst
Hilmar.
