Freitag, 15. Januar 2010, 19:56
Wie Slowflyer am besten verkleben?
ich in gerade beim bau einer Yak 55. Nun muss ich den Rumpf auf die Flächen kleben.
Welche Kleber sollte ich da verwenden? Beli Zell oder Uhu por?
Ich habe schon oft gesehen, dass viele beim Rumpf solche kleinen "Dreiecke" ausschneiden, kann man durch dieses Vorgehen den Rumpf besser verkleben.
Nun ich habe bereits den Rumpf in zwei Hälften geschnitten, wie bekomme ich diesen am besten auf den Flieger, dass dieser auch richtig hält?
MfG Thomas
Samstag, 16. Januar 2010, 10:52
hallo,
also wenn die Yak aus Depron ist, dann nimm UHU POR
Gruß Ananassaft
Paul H.
Samstag, 16. Januar 2010, 17:28
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…672#post2037672
Ich persönlich bevorzuge PU-Kleber (Beli Zell ist wohl auch sowas).
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Samstag, 16. Januar 2010, 20:53
Ich nehm styrotauglichen Sekundenkleber und Aktivatorspray:ok:
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Sonntag, 17. Januar 2010, 18:46
wenn es sich um depron handelt wird uhu por wohl das leichteste und haltbarste sein
mfg Andreas
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Sonntag, 17. Januar 2010, 19:51
ich bin gerade dabei meinen ersten Breeze aufzubauen. UHU Por funzt super für das verkleben der Depron Teile.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er auch bei den Torsionsverstärkungen bzw- bei Fahrwerk funktioniert. Hier wird viel von Epoxy gesprochen. Oder Sekundenkleber mit Aktivator.
Könnt Ihr Spezis mir hierzu einen Tip geben, was Ihr nehmt für die unterschiedlichen Bereiche?
Danke
Kai
Sonntag, 17. Januar 2010, 20:59
Original von Royalstar
Danke
Kai
ich finde den belli zell den besten kleber für depron flieger :ok:
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Sonntag, 17. Januar 2010, 21:15
klebst Du damit auch die Torsionsverstärkungen für die Tragflächen und auch das Fahrwerk??
Montag, 18. Januar 2010, 11:17
ich bracdhe für alles bellizell:ok:
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
domi76
Montag, 18. Januar 2010, 12:25
Oder man kaufts einfach im baumarkt im grossen Gebinde, packt den Rest luftdicht ein, nachdem man sich eine Spritze rausgezogen hat und lässt sich nicht länger mit dem sauteuren Zeug abzocken.
rose
Beruf: Elektrotechniker
Montag, 18. Januar 2010, 14:07
Stehe vor ähnlichem Problem Hab einen Mandala Capricorn EPP hier liegen. Soll ich den, genauso wie meine anderen Schaumwaffeln, mit CA und Activator bauen? Oder gibt es bessere Möglichkeiten was Haltbarkeit, Flexibilität und Gewicht angeht.
Klär uns mal auf...
Fläche: MPX: AM / FJ / EGE Pro, Excel Comp 3, TurnLeft, Sebart Su29 30e, BMI Mustang, GWS Corsair...
Heli: Lama V3 Xtreme, Xtreme HBK II, CopterX450
Land: HPI Savage 4.6ss, ZK 2 BL
--Hitec Aurora 9 & Graupner XS-6--
relaxr
Montag, 18. Januar 2010, 15:13
Immer UHO-Por, alleine wegen der Elastizität und der Ablösbarkeit. Belizell ist zwar gut für spaltfüllende Sachen, ergibt mit dem unkalkulierbaren Quellungsverhalten aber gerne Sauerei!
markus
8)
domi76
Dienstag, 19. Januar 2010, 09:25
Einfach nen PU Klebstoff nehmen, gibts in verschiedenen Gebinden, Marken, Topfzeiten, da gibts genügend nicht überteuertes.
Alexander211
Dienstag, 19. Januar 2010, 17:54
bählizell.
Nach dem Motto; was sich verbiegt, bricht nicht!
