Hellracer3x6
  • »Hellracer3x6« ist der Autor dieses Themas
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 14:53
Graupner mini Discus 2ct - Baubericht
Wollte euch hier mal den Bau meines Graupner mini Discus vorstellen.
Eigentlich für Kinder, als Wurfsegler konzipiert...
Arbeite gerne mit Schaummodellen, darum hab ich mir auch gleich 4 von denen besorgt...kost' ja nix ;)
Da ich die Erleichterungskur erst später gemacht habe, musste ich kurzerhand die Schnauze vorne abschneiden. Davon wird hinterher aber nichts mehr zu sehen sein, da er geschliffen und lackiert wird.
Der Rumpf wurde einmal halbiert und mit Hilfe von Lötkolben und Messerklingen weitestgehend ausgehüllt um Gewicht zu sparen...
Nun erstmal ein par Bilder...
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 14:59
Hier die Rumpfhälften im Vergleich...
Das ausgehüllte Teil wiegt 7,7g
Das andere 8,8g
Macht jetzt vielleicht noch nicht ganz so den Unterschied, aber es summiert sich zum Ende hin. Evtl werde ich noch mehr herauskratzen ;)
»Hellracer3x6« hat folgendes Bild angehängt:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
noch eins...
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 15:01
Hier der bereits schon eingebaute Motor mit 1,5mm Balsaheckbefestigung...
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 15:02
Hier die glatt geschliffenen Flächen...
Hellracer3x6
Beruf: EAT
...das bereits anscharnierte Höhenleitwerk...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hellracer666« (19. Januar 2010, 15:02)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 15:03
...und die selbstgeschrumpfte Klarsichthaube :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hellracer666« (19. Januar 2010, 15:03)
knuffel v2
Dienstag, 19. Januar 2010, 15:23
Nice :ok:
Was strebst du für ein Fluggewicht an?
Weiter so!
Gruß Denis :w
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 18:32
Darüber habe ich mir noch keine genaueren Gedanken gemacht. Ich habe den Discus bisher nur unabgespeckt fliegen gesehen...und das garnicht mal so schlecht.
Demnach kann es nur besser werden und ich brauche nicht wirklich auf eine Gewichtsgrenze achten :ok:
Einfach mal sehen, wie er am Ende fliegt =)
Dienstag, 19. Januar 2010, 18:36
Wie willst du ihn den Fliegen? mit Hohöe und Seite oder auch mit Quer?
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 19:26
Ich denke derzeit noch über die Anlenkung der Querruder nach.....Ansonsten wollte ich Q, H und S
Dienstag, 19. Januar 2010, 19:37
Mach das ganze doch mit einem 0.2 er Bowdenzug der lässt sich auch auf dieser Tiefe des Flügels um 90° eine kurfe biegen und dann kannst di einfach ein Servo in den Rumpf setzten und das solte gehen da kommen ja nicht so Riesen kräfte drauf das es den Draht verbiegen sollte.
ich hoffe weitergeholfen zu haben
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 20:23
Daran habe ich auch schon gedacht. Am liebsten wäre es mir, wenn ich ein zentrales Servo habe und die Flächen immernoch abnehmen kann....
Habe das bisher einmal im Internet bei dem Flieger gesehen. Hatte dann aber auch Pendeltragflächen....
knuffel v2
Dienstag, 19. Januar 2010, 20:35
Sonst leg doch 1 4,3g Servos in jede Flächenhälfte.
Die sind relativ billig und tuns dafür :ok:
Gruß Denis :w
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 19. Januar 2010, 20:53
Hab nur 3 analoge Servos in der Größe...Digitale möchte ich dem Flieger nicht antun...soll ja segeln :D
Könnt das Seitenruder weglassen...aber nur ungern...braucht man ja zum messern xD
Dienstag, 19. Januar 2010, 20:58
Oder mach es doch mit einem Heleb in der Flüche also ein hohlraum schaffen und darin ein Bolzen reinharzen muss nicht broß sein und dann ein 90° winkel rein und den über kolhestangen anlenken und dann auf das ruder übertragen
Oder mach relativ weit Forne im Flieger ein servo für Quer rein und dann wie beim Shocky ein Gestänge zu den rudern
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
timbo
Mittwoch, 20. Januar 2010, 11:08
"Heleb in der Flüche"
ähm womit?
Mittwoch, 20. Januar 2010, 12:39
OH tut mir leid es sollte natürlich richtig heißen mit so anrt Hebeln in den Flügeln
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Mittwoch, 20. Januar 2010, 14:02
Also...ein zentrales Servo für die Querruder, mit abnehmbaren Flächen und versteckter anlenkung...so solls werden
Mittwoch, 20. Januar 2010, 14:39
Ich zeichne nachher mal wie ich es meine und das ist dann Abnehmbar und versteckt.
ich hoffe du kannst es dann auch erkennen ich kanns auch noch beschrigen dann sich es einfacher.
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
