Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:47
Stinson-Reliant-Depron-Semiscale
Hi Zusammen,
beim rumsuchen nach einem neuen Projekt, bin ich in meinen Unterlagen über eine 3-Seitenansicht einer Stinson Reliant gestolpert ;)
Eine SR 10, mal sehen, vielleicht wird auch die Variante AT19 draus, die hat ne einfachere Motorhaube :shy:
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:48
SR 10 Bild ist von Airliners.net
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:49
AT19 Bild von Ailiners.net
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:50
und ganz zufällig gibts da auch eine Wasserflugversion ;)
Bild auch von Airliners.net
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:53
beim zeichnen im CAD hat sich ein Masstab von ca.1:12 , 1:13 ergeben, etwas krumm, aber es gibt eine Spannweite von ca. 90cm, groß genug um auch noch leicht genug bauen zu können.
Als ersten Teil hab ich mit dem Rumpf begonnen
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:56
Hallo Jürgen,
klingt sehr interessant, dein neues Projekt!
Die Wasserflugversion hat eine noch einfachere Motorhaube :D :D
Lese auf jeden Fall mit!!!
Martin
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:00
so sehen dann erste Teile aus 3mm Depron aus
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:01
und so gehts beim Zusammenbau, alle oberen Spantteile rechtwinklig aufgeklebt
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:02
dann gehts unten weiter
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:03
Motorspant dazu.......und vorderen Abschluß
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:06
beim Anbringen der Seitenteile gibt`s zu viele Klebestellen, um alls auf einmal machen zu können. Deshalb wird großzügig mitt Backpapier abgedeckt und dann schrittweise die UHU-Por verbindungen gemacht. Dabei zieht man das Backpapier immer ein Stück weiter raus.........
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:09
wenn man oderntlich gearbeitet hat, siehts anschliessend so aus ;)
ist verzugsfrei und wiegt grade mal 24g :nuts:
Fortsetzung folgt.......
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Cars1992
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:10
Echt schick gebaut :ok: .
Freu mich schon auf weitere Bilder.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:13
Original von Martin Kuklinski
Hallo Jürgen,
Martin
Hi Martin,
sieht noch einfacher aus, stimmt, ==[] ==[] so wäre der ganze Flieger einfacher und man müsste nicht ganz so genau bauen :D
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:14
Hallo Jürgen,
das geht bei dir wie Brötchen schmieren! :ok:
Sieht sehr gut aus, ich dachte nicht, dass du schon so weit bist! ==[]
Mathias
EDIT:
Ach ja, 1:12 ist ja für Aircombat! :evil: :evil:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (27. Januar 2010, 19:16)
yamahabiker
Mittwoch, 27. Januar 2010, 20:33
Hello Jürgen
Das geht ja flott dahin bei dir ! Bin schon gespannt wie es weitergeht. Das wird ja Leichtbau in Perfektion. Hast du nicht noch ein anderes Projekt in Bau ? Bei dir sollte der Tag am besten auch 48 Stunden haben oder ?
Hoffe du berichtest fleißig weiter und vesorgst uns weiterhin mit Tips für die Bauweise in Depron.
Grüße Helmut
JAP
Mittwoch, 27. Januar 2010, 22:38
Hallo Jürgen, weißt Du noch was ich Dir bewundernd zu den runden Modellformen gesagt habe?! Kaum ausgesprochen die nächste Konstruktion. Der Übergang der Rumpfseitenflächen von plan (eben) zu rund ist ja sensationell...!
Weitermachen!
Jeremy
Mittwoch, 27. Januar 2010, 22:51
@mathias: Aircombat! LOL! entweder 1:12 WK2 oder WK1 1:8!!! Und ich glaube die Stinson fällt in die Kategorie: weder noch!
Jürgen; Super Modell! Freu mich schon darauf wie es weitergeht!
Toby
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 23:00
Hi und danke euch :w
@ Mathias
hat mich einfach interessiert wie das passt.....................
konnte doch nicht nur was zeichnen und musste einfach was machen............
@ Jeremy
weil dir das so gefällt, geht`s mit verrunden weiter.......
erstmal unten ca. das erste drittel. Das muss dran, weil in dem Bereich das Fahrwerk irgendwo hin muss. Das soll eingebaut werden, bevor der Rumpfboden verschlossen wird. Wird ne Konstruktion aus 2mm Kohlestäben.......und werd ich dann als nächstes in Angriff nehmen. Den Übergang von den Seiten zum Boden, hab ich aus 2cm breiten Streifen gemacht. Die wurden auf einer Seite schräg geschnitten und dann über ein 10mm Kohlerohr vorgeboden. Depron wird gewalkt recht flexiebel, deshalb gab beim anpassen an den konkaven verlauf vom Rumpf nach hinten, kein Problem.
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 27. Januar 2010, 23:03
Hi Toby,
danke für die Blumen....ich mach schon weiter, evtl. wird das noch was für Karlsruhe 8)
hab noch das Flächenmittelteil angefangen......da musste auch ein Übergang von flach nach rund her........... ==[]
so für heute mach ich dann aber mal schluss, paar Bilder gibts wie verlangt noch.....
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
