661
Donnerstag, 15. April 2010, 19:12
ich habe das ganze so gelöst!
»Tigger« hat folgendes Bild angehängt:
662
Donnerstag, 15. April 2010, 19:15
Danke Toby,
gerade hab ich den Grob-Fred nochmal durchwühlt und das dort genauso gesehen.
...Dann ist alles klar, also ab in die Werkstatt :D
Gruß Martin
EDIT: aber warum kommt das Impulskabel in den Minusanschluss???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (15. April 2010, 19:16)
Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Donnerstag, 15. April 2010, 20:22
Original von Martin Kuklinski
Danke Toby,
Gruß Martin
Hi Martin,
also wenn ich meinen AR6400 anschau, sieht das genauso aus, wie bei Toby mit der Signalleitung. Also von oben gesehen und Anschluss nach vorne ist links-Signal, mitte-plus und rechts minus.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
664
Donnerstag, 15. April 2010, 20:26
irgendwo war mal die Rede von einem Fehler in der Bedienungsanleitung. Dieser bezog sich auf den Brushlessanschuss, weiß aber leider nicht mehr wo.
Gruß Uwe
665
Donnerstag, 15. April 2010, 20:28
ganz genau! Mit dem Fehler habe ich auch insgesammt 3 Dioden kaputt bekommen! Bei den 6400 Anleitungen ist ein Fehler! Da sind die Belegungen falsch.
Einfach mal bei Horizon / Spektrum auf die Homepage gehen und die aktuelle Anleitung downloaden. Habe ich vorhin beim einzeichnen vergessen dazu zu schreiben,
http://www.spektrumrc.com/Products/Suppo…rodID=SPMAR6400
Toby
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tigger« (15. April 2010, 20:35)
666
Donnerstag, 15. April 2010, 21:05
super, Danke!
da hab ich ja richtig (Dioden) gespart :D
Ich hab jetzt an Technik verbaut: 5g AL an 2S Kokam 145mAH, Regler ist Dymond smart 6A, Prop ein GWS 6x3, und eben der AR6400L.
Morgen muss ich noch Anlenkungsmaterial besorgen.
Der Schwerpunkt pass zwar nicht (Kopflastig) aber da der Großteil der lackierten Flächen hinter dem SP liegt, könnte das noch hinhauen, ansonsten kriegt das Spornrad ne Bleifelge :D
Gruß Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (15. April 2010, 21:06)
667
Sonntag, 18. April 2010, 16:57
mal was neues zum anschauen.
Die RC - Technik und Motor ist nun eingebaut.
Draufsicht, Radschuhe sind aber nur aufgesteckt
Motor
Unterseite
Heckrad und Anlenkungen der Leitwerke
Querruderservos eingebaut
Kabelenden der Querruderservos
Höhen und Seitenleitwerkservo
Nun muss ich als Eyjafjallajökull - Geschädigter noch auf mein Brushlessregler warten.
Gruß Uwe
668
Sonntag, 18. April 2010, 17:31
Sieht doch schon recht anständig aus! :ok:
Bin mal gespannt wann es bei mir weiter geht.
Der Drache bekommt gerade seine Schwimmer und dann mach ich gerade den Falco von Hilmar! Und mehr als 2 Projekte gleichzeitig will ich jetzt eigentlich vermeiden!
Toby
669
Sonntag, 18. April 2010, 17:38
:ok: :ok:
Schöön isse geworden, Uwe!
und ich hab auch wieder was zum Anschauen: oder besser gesagt: ich habe fertig :D
Gewicht ist 96 Gramm (hmm, deutlich unter 100 wollt ich mal :shy: )
aber es hat wieder ein Cockpit gegeben, keine Querruder.
@ Toby: Die Stinson hattest du aber zuerst angefangen oder?...
Gruß Martin
»Martin Kuklinski« hat folgendes Bild angehängt:
670
Sonntag, 18. April 2010, 17:41
Wenns heute Abend noch windstill wird, gibts noch nen Maiden
671
Sonntag, 18. April 2010, 17:42
Der 5-Grämmer an seinem Arbeitsplatz...
Der Schub sollte locker reichen
672
Sonntag, 18. April 2010, 17:47
jop habe ich.
Aber da habe ich dann auf der Messe Jürgen versprochen noch den Drachen "eben" zu bauen. Und Hilmar habe auch versprochen den Falco "eben" zu bauen. Ich denke morgen geht es mit der Stinson weiter, da ich die Schwimmer auch soweit fertig habe (werden nachher noch gelackt )
Toby
673
Sonntag, 18. April 2010, 18:08
@ Tigger Toby wie nur zwei Projekte, ich weiß gar nicht mehr wie viele ich habe 8(
Aber das nächste steht bei mir eigentlich schon fest, ein kleiner Drachen :tongue:
@ Martin viel Glück bei deinem Maiden.
Deine Ministinson sieht prima aus.
Gruß Uwe
674
Sonntag, 18. April 2010, 18:26
Original von wonti
Ministinson
naja, so mini ist sie nicht geworden; 97% Originalgröße sinds
Original von wonti viel Glück bei deinem Maiden
Danke, Wetterentwicklung sieht gut aus bis jetzt, und das Flugverbot gilt ja glaub ich nicht für Propellermaschinen, die unter 14t (das reicht grad so :D) haben und auf Sicht fliegen :D
Gruß Martin
EDIT: doch nix mit Erstflug heute, der Wind ist wieder da ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (18. April 2010, 18:52)
675
Montag, 19. April 2010, 20:02
aber heute war Maiden...
der Hammer 8) 8) 8)
Die fliegt so langsam, dass man nebenherlaufen kann (nicht bequem, aber es geht :D)
Ich schätze mal auf 3m/s
Kleine, aber ärgerliche Kritik: das Fahrwerk ist deutlich zu schwach, und der Akku ist viel zu schnell leer...
Gruß Martin
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 20. April 2010, 15:34
da wird ja richtig toll gebaut..........
sieht sehr gut aus Uwe :ok: weiter so
und dem Martin gratuliere ich zum erfolgreichen Erstflug :-)(-:
was ist mit dem Fahrwerk? Hast du zu weniug verstärkt oder einfach etwas zu dünne Stäbe genommen? Akku zu schnell leer kenn ich, aber nicht nur von der Stinson.Die Flugzeit könnte immer etwas länger sein ;)
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
677
Dienstag, 20. April 2010, 15:50
naja, ich hatte gehofft, 1mm Stäbe würden reichen, dachte ja eigentlich auch das die Stinson kleiner und leichter wird, dann hätts vielleicht gepasst...
Gruß Martin
678
Donnerstag, 22. April 2010, 16:35
bevor ich die letzte Öffnung vorne unten verschließe, habe ich noch eine Frage.
Zuerst aber ein Bild.
Ich möchte den Akku gerne so wie bei Jürgens Stinson plazieren.
Das heißt also der Akku muß direkt an dem Sperrholzspant anliegen, oder?
Wird der Akkuschacht ringsherum mit Depron (3oder 6mm) verkleidet? Soll ich es lieber jetzt schon machen, bevor ich die Unterseite aufklebe?
Meine Akkus (ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C) sind leider noch nicht bei mir angekommen und ich weiß nicht wie genau die Angaben der Abmessungen (40x22x20mm) von HK sind.
Gruß Uwe
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 22. April 2010, 16:57
Hallo Uwe,
ich hab den Ausschnitt nachträglich gemacht. Und zwar so, daß zum Holzspant noch ein 3er Depron Platz hat und zum nächsten Spant ist so aufgefüllt, daß der Akku gut klemmt.
Seitlich hab ich nix dran, da ja irgendwo die Kabel hin müssen. Hatte mit der Lösung bisher keine Probleme.
Gruß Jürgen
Mein Verein:
http://hmsv.net/
680
Donnerstag, 22. April 2010, 21:05
Hallo Jürgen,
ich werde es dann genau so machen.
Bin schon ganz heiß auf den ersten Flug mit der Stinson.
Gruß Uwe
