Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Samstag, 30. Januar 2010, 16:51
so eins hab ich noch........................
bevor der Rumpf hinten vollends verschlossen wird, kommen die Ruderanlenkungen, bez deren Führungen aus 2mm Bowdenzugröhchen verlegt, und die Servos in den Rumpf.
Ich werd die in den Bereich zwischen Spant 6 und 7 setzen, 2st D37, dann sind die später durch die Fenster nicht soooooooo zu sehen :shy:
Die Tragflächen hab ich schon mal gezeichnet, werd die aber erst mal ausschneiden und probieren wie das passend gemacht wird. Hab vor die Flächen als gebogene Platte, aus 3mm Depron zu machen.
Bei gerechneten 12,5 qdm sollten die das Modell sicher tragen. Wenn man dann noch einer Flächenbelastung von 10 - 15g ausgeht, darf die Stinson ca.125 - 190g wiegen.
Sollte zu schaffen sein.................ich geh einfach mal davon aus.
Eure Meinung dazu les ich gerne ...................
Meldet euch und sagt bescheid, wenn was nicht so passt, wie das der Martin schon gemacht hat, ich werds im Plan korrigieren.
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
62
Samstag, 30. Januar 2010, 17:46
Hallo Jürgen,
dein neuestes Projekt ist ja der Hammer. Ich bin immer wieder begeistert, was du so alles aus Isoliermaterial bastelst :-).
Ich bin gespannt wie der Bau voran schreitet. Und ich bin auf das fertige Modell gespannt.
63
Samstag, 30. Januar 2010, 18:32
hier mal ein paar Bildchen von meinem Baubrett.
@ Jürgen: danke für den genial durchdachten Plan...
»Martin Kuklinski« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (30. Januar 2010, 18:36)
64
Samstag, 30. Januar 2010, 18:33
und noch eins...
leider habe ich, unvorsichtig wie ich manchmal bin, beim einkleben des Rumpfbodens die feinen Fensterrahmen wieder zerstört... aber das lässt sich richten..
65
Samstag, 30. Januar 2010, 18:34
...hier erst zu sehen... ;(
66
Samstag, 30. Januar 2010, 18:52
Original von Martin Kuklinski
und noch eins...
aha, also auch auf der Ostalb kann man Flugzeuge bauen :D :D
Hans-Jürgen
67
Samstag, 30. Januar 2010, 18:56
Original von H.-J.Fischer
aber sicher, gerade da!!!! 8)
P.S. Gut aufgepasst in Erdkunde? :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (30. Januar 2010, 18:57)
68
Samstag, 30. Januar 2010, 20:31
junger Mann da nannte sich das noch Heimatkunde und Schw.Gmünd hatte als Autokennzeichen ein eigenständiges GD..... :tongue: :tongue:
Hans-Jürgen
69
Samstag, 30. Januar 2010, 20:59
Soweit bin ich mit meiner leider noch nicht gekommen!
Habe heute ungefähr die Hälfte der Teile ausgeschnitten!
Der Rest kommt morgen!
Hast du bei dem Motorspant noch mit Balsa verstärkt?!?
Sieht auf dem Bild zumindest danach aus!
Nur eine gebogene Fläche? Ich bin für eine "richtige" Fläche!
Bei andenen Fliegern hat sich doch auch gezeigt das es mit einer ClarkY ähnlichen Fläche geht, welche auch Originalgetreuer aussschaut!
Toby
70
Samstag, 30. Januar 2010, 22:01
Original von H.-J. Fischer
Hans-Jürgen
bist du auch von der Ostalb oder warum kennst du dich da so gut aus?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (30. Januar 2010, 22:08)
Hilmar
Sonntag, 31. Januar 2010, 11:54
Original von Tigger
Dann wird's natürlich schneller und kritischer im Abreißverhalten. Bedenke, dass Jürgen auch nicht mehr der Jüngste ist.
8)
@Jürgen
Tolle Konstruktion, und eine sehr interessante Modell-Auswahl.
Das wird ja ein super-Flugzeug!
Ich freu mich schon drauf, das Ding live zu sehen.
Herzlichst
Hilmar.
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Sonntag, 31. Januar 2010, 12:12
Original von Hilmar
8)
Herzlichst
Hilmar.
Bööööse! :D
Hallöchen,
mir persönlich gefallen beplankte Flächen besser.
Aus Erfahrung weiß ich aber,
dass Jürgen die Plattenbiegerei exzellent beherrscht
und wenn ich ehrlich sein soll, aus 5 Metern Entfernung sieht man das ehe nicht...
Richtig schön baut ihr das!! :ok: :ok:
Mathias
73
Sonntag, 31. Januar 2010, 12:19
Schneller? Ja ein bischen! Kaum Aufallen? Glaub ich nicht! Schau dir mal die Fotos an! Denke schon das sich das dicke Profil sich bemerkbar macht! Auch optisch!
Und ich denk schon das auch Jürgen den Flieger noch in Griff bekommt! Auch in der Halle 8) :D ;)
Toby
74
Sonntag, 31. Januar 2010, 12:22
Original von mathiasj
Mathias
aber ich nicht und ich baue auch mit ;( ;( ;( ;(
aber ich nehms wies kommt, auch wenn mir persönlich auch "richtige" (nein, das klingt so negativ: geschlossene) Flächen lieber wären. gerade bei diesem Vorbild ist der Unterschied groß (vor allem von vorne!!!)
was nicht ist kann ja noch werden!
Martin
75
Sonntag, 31. Januar 2010, 12:28
...das original hatte am Flächenknick ein mod. Clark Y Profil, schön dick...
Hans-Jürgen
»H.-J.Fischer« hat folgendes Bild angehängt:
76
Sonntag, 31. Januar 2010, 12:31
[...] Clark Y Profil, schön dick...
Hans-Jürgen
Dann dürfte das "Vollprofilmodell" doch nicht allzuschnell werden, oder?
77
Sonntag, 31. Januar 2010, 12:39
...bei identischem Modellgewicht wird das Modell mit gewölbter Platte wohl immer etwas gutmütiger und langsamer sein.
Das Problem mit der Original Ähnlichen Profilierung wäre eben - abgesehen vom Bauaufwand - dass es am Randbogen schon ordentlich dünn ist.
Hans-Jürgen
78
Sonntag, 31. Januar 2010, 12:55
Hier nochmal ein Zwischenstand:
Fahrwerksgestell ist dran, LTW auch, Fenster sind wieder ganz :D
79
Sonntag, 31. Januar 2010, 13:22
Hans-Jürgen
wie dünn? Du hast doch bestimmt noch mehr so sSchnittzeichnungen, oder?
geruhsame Mittagspause:prost:
Martin
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 13:36
Original von Hilmar
8)
Herzlichst
Hilmar.
das nenn ivh mal super aufgepasst:D
Original von Hilmar
@Jürgen
Herzlichst
Hilmar.
danke dir,werd mich anstrengen :shy:
Zur Flächenkonstruktion hab ich mir natürlich schon so meine Gedanken gemacht.
Vollprofilflächen mag ich ja auch und die sehen grad an der Stinson auch super aus.
Um das Profil machh ich mir dabei auch keine Sorgen. Was mich eher zur gebogenen Platte gebracht hat, ist der Aufbau. Einteilig geht das nicht, ok als gebogene Platte auch nicht, aber dann noch ein zweifacher Bogen im Grundriss am Übergang zum Rumpf. Ich stell nacher mal Bilder davon ein. Und wie Hans-Jürgen schon sagte, wird das am Randbogen auch recht dünn. Auch nicht sooooo ein Problem, weil das ganze ja abgestrebt wird. Vielleicht fällt mir ja auch noch ne Lösung dazu ein.....................
@ Martin
das sieht sehr gut aus :ok: anscheinend ist mit den Plänen was anzufangen, auch auf der Ost-Alb :D :evil:
@ Toby
bei die steht: Herkunft: S., soll das Stuttgartt sein ??? dann bist du ja gleich um die Ecke ;)
nacher gibts wieder Bilder
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen Be« (31. Januar 2010, 13:37)
