Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 13:56
so hier mal der Grundriss, aus einer Zeichnung, die ich von Hans-Jürgen hab und von der er auch weiter vorne die Rippe hat.
an der Wurzel sind das bei unserer Größe ca. 12 -14mm Dicke, bleibt also kaum was für ne Rippe. Am Knick sinds so ca. 30mm Dicke.
Original hat die Flöche 8° V-Form, reicht beim Modell auch, durch den Aufbau gibts aber ingesamt ne doppelte V-Form. Muss also auf jeden Fall zweiteilig aufgebaut werden.
Der geschwungene Übergang, von Wurzel bis zur halben Strecke zum Knick, gibt noch extra Arbeit........................
Hab schon dran gedacht, das ganze 2 mal zu machen.................................
1. als gebogene Platte, Modell über Höhe - Seite - Motor, gesteruert und für drinnen, oder ohne Wind..........
2. Vollprofil mit mehr Bauaufwand, etwas mehr Gewicht, mit Querruder.............
schau mer mal
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
82
Sonntag, 31. Januar 2010, 14:03
3cm dicke ist schon mal was! Also wenn man das nicht sehen kann :shake:
Aussen würde ich mir auch keine Gedanken machen! Da braucht es keine Rippe mehr! Bei Hilmars Klemm und ASK ist da auch keine Rippe mehr! Nur noch der Holm!
12-14mm an der Wurzel: Macht noch 9-11mm dicke Rippe!-> Sollte zu schaffen sein!
Bilder vom meinem Bau folgen heute abend! Versprochen!
Und Jürgen, ich habe dir eine PN geschickt zu deiner Frage!
Toby
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tigger« (31. Januar 2010, 14:04)
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 14:52
alsoooo, wie versprochen, paar Bilder.................
Servos drin, Bowdenzugröhrchen verlegt und den Deckel mit Übermaß zugeschnitten und am leitwerk etwas angepasst. Ist etwas fummeliig, hat erst beim zweiten Versuch so gepasst, wie ich wollte ==[]
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 14:53
Deckel vorgebogen und vor dem Kleben lieber noch mal probesitzen.......................
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 14:55
UHU-Por auftragen und dann wieder der Trick mit dem Backpaier ;)
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 14:57
aufgeklebt, mit den Rumpfseiten bündig geschnitten und gleich etwas verschliffen.........
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
so siehts von der Seite aus...............
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 15:02
der Abschluss am Seiten - , Höhenleitwerk kommt jetzt erst an die Reihe. Uhu-Por kann man da gut mit nem Zahnstocher drunter bringen.
Kleiner Tipp noch am Rande: wenn mal ne verklebung mit UHU-Por misslingt, ==[] lässt sie sich jederzeit mit Waschbenzin wieder lösen ;)
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
89
Sonntag, 31. Januar 2010, 15:12
Original von Jürgen Be
Gruß Jürgen :w
He Hans-Jürgen :ansage: gibts davon ne Version in höherer Auflösung? Vielleicht mit Profilzeichungen? Dann könnte ich mich schonmal an eine Vollprofil-Version machen.
Martin
90
Sonntag, 31. Januar 2010, 17:14
dazu müsste ich deine Mailadresse wissen.
Ist besse als etwa von Schw. Gmünd oder Bottrop aus die Zeichnung persönlich nach Aalen zu bringen, bei dem Schnee wäre ich da ja Wochen unterwegs....... :dumm: :dumm:
Hans-Jürgen
91
Sonntag, 31. Januar 2010, 17:19
Hallo Hans-Jürgen,
1. Mailadresse: sorry, dachte ich hätte eine in meinem Profil angegeben
also: Quax_Bruchpilot@gmx.de
2. was hast denn du für ein Auto, dass du für die Strecke mehrere WOCHEN bräuchtest :tongue: :tongue:
Danke
Martin
92
Sonntag, 31. Januar 2010, 18:59
Sooo,
letzter Bericht für heute:
bin jetzt so weit wie von Jürgen in Bildern bisher berichtet (gleiche Servos! :D :ok: )
Gewicht: 49 Gramm (bin ich damit gut im Rennen?)
Habe jetzt nähere Infos zum Flügel erhalten, mal sehen wanns weitergeht.
(erstmal wahrscheinlich nicht....Schule ruft:ansage: ==>;(
aber das nächste WE kommt bestimmt.
Danke Jürgen, dass du mein vergangenes Wochenende so produktiv gestaltet hast (mit deinem Plan )!!!
bis dann
Martin
EDIT: ach ja Jürgen, planst du noch einen vorbildgetreuen Übergang von Rumpf nahc SLW?
Bild von http://reliantpics.blogspot.com/2009/10/stinson-reliant.html
»Martin Kuklinski« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (31. Januar 2010, 19:05)
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:06
Ich dachte, du kommst vielleicht schon mit ner Flächenkonstruktion daher ==[] ==[] :D :evil:
Keine Ursache wegen WE-Gestaltung, freu mich daß du mitmachst und mit deinem Gewicht liegst du sehr gut im Rennen :ok:
Edit: mit dem Übergang werd ichs so belassen, wie es mit dem Rumpfrücken ausgeht.
Vorbildgtreu müsste man wohl ein pofiliertes Leitwerk machen, damit das vernünftig aussieht. Ich denk mit ner Plattenbauweise ist das so schon ok, für mich wenigstens. Du darfst da nürlich auch andere Wege gehen.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen Be« (31. Januar 2010, 19:11)
94
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:07
Gruß Jürgen :w
ne ne! ich doch nicht, ich bin doch von der OST-ALB!!! :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
EDIT: noch was sinnvolles: welche SPW ergäbe sich denn aus dem Maßstab den wir hier bauen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin Kuklinski« (31. Januar 2010, 19:16)
95
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:18
na ja, soweit ist Vaihingen ja auch nicht von Schwäbisch Sibirien entfernt...... :D :D
Hans-.Jürgen
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:43
:D :D Hans-Joachim
den Schwerpunkt hab ich mal rechnen lassen, mit W_Laengs4, sagt 44 - 50mm hinter der Nase. Kommt bei dem vorgepfeilten Flügel wohl auch hin.
Na dann, wenn auf der Ostalb nix geht, dann halt in Vaihingen :shy:
wir falten uns eine Tragfläche...........................
Aussenteil mit 2 Rippen und nem Depronholm....................schon vorgebogen und Positionen angezeichnet.......
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:45
äussere Klebekanten etwas angefast, so daß ca. halbe Materialdicke überbleibt..............
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:47
Schööööön, doch keine Platte :ok: :ok:
Mathias
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:48
von aussen über die Nasenleiste Kreppband als Biegeverstärkung aufgeklebt, damit beim zusammenbiegen nix reißt. Anschliessend von innen die Knickstelle zB mit einem Feuerzeugrücken eindrücken. An nem Lineal entlang, nicht zu fest drücken dabei.........
Mein Verein:
http://hmsv.net/
100
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:51
es geht aber auf der Ostalb auch noch was!! 8)
