Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:52
wer weiß Mathias, vielleicht kommt die noch................. :dumm: mal sehen, wie sich das vollends gestaltet...............
also dann Holm und Rippen auf das Unterteil kleben und erstmal probebiegen, restliche Klebestellen versorgen und die Fläche zuklappen...............
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:54
und dann feststellen, daß es doch nicht so ganz passt..................sieht man von unten besser, naja, das üb ich noch mal bez. muss ich an der Zeichnung ändern.........
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:55
ne Profilansicht
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:57
beim Innenteil hat das gleich viel besser geklappt :nuts:
da sind wegen der Form 3 Rippen und ein Holm drin........
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
und von vorne.................
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:58
zusammen siehts so aus........................
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:59
und nochmal von vorne...............
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 20:00
und wie sieht das am Flieger aus ???
soooooo :D
Mein Verein:
http://hmsv.net/
109
Sonntag, 31. Januar 2010, 20:04
sieht jetzt schon sehr gut aus!
Hans-Jürgen
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 20:07
oder so.........
das Gewicht der Flächenhälfe ist 16g, glaub damit kann ich leben ;)
Der Übergang zum Rumpf ist so schon fast Scalemässig, muss am Rumpf selbst noch angepasst werden. Ne Holmbrücke ist jetzt nicht in der Fläche, brauchts beii der Dicke auch gar nicht. Zum Flächenmittelteil wohl auch nicht, die Flöche bekommt ja später noch ne Abstrebung....
So viel mal für heute vom Baubrett. Den Flächenplan gibts, wenn ich den überarbeitet hab und meine Zweite dann passt.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 20:14
Danke für das Lob Hans - Jürgen :angel:
ging mit deinen Unterlagen ganz gut, hätte ich mal von Anfang an haben sollen==[]
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen Be« (31. Januar 2010, 20:15)
112
Sonntag, 31. Januar 2010, 20:32
Original von Jürgen Be
Gruß Jürgen :w
beim nächsten Projekt eben auch bei mir am Beginn - vor Beginn-der Konstruktion nachfragen
Hans-Jürgen
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Sonntag, 31. Januar 2010, 21:06
Sehr lecker!!!
Ich kann kaum abwarten die Maschine in Aktion zu sehen :angel:
Mathias
114
Sonntag, 31. Januar 2010, 21:15
Sieht super aus, kommt auch ein Video? :nuts:
Runter kommen sie alle!
Flieger: REELY Cessna 182, Parkzone F4U Corsair, Multiplex FunJet, Dualsky Breeze ES, Robbe Arcus, Parkzone Micro Sukhoi
115
Sonntag, 31. Januar 2010, 21:25
Genial!
Ich würde aber bei dem Holm auf Balsa zurückgreifen!
Hatte den Fehler bei meiner Canadair gemacht (6mm Depron Holm) und bin nicht so ganz glücklich damit!
Aber wenn das mal nicht ne geniale Flächenform ist! :ok: :ok: :ok:
Ein Nachteil habe ich schon gefunden! Ich komme kaum noch mit meinem eigenem Messeprojekt vorran! (Das klappt aber schon)
Toby
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tigger« (31. Januar 2010, 21:27)
RetoS.
Sonntag, 31. Januar 2010, 21:27
[SIZE=3]Che bello!!!![/SIZE] :heart: :heart:
Grüsse,
Reto
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 23:03
Original von Stormy2009
ist bei ne andere Zeitrechnung ??? so schnell bin ich nun auch wieder nicht ==[]
Mit den Bildern würds ne Dia-Show reichen ;)
Aber wenn`s mal soweit ist, wird´s wie von allen meinen Modellen auch ein Video geben ;)
Danke Reto, Mathias :angel:
@ Toby
ich seh keinen Grund für Balsa, meinst du wegen Druckfestigkeit? Wegen Stabilität mach ich mir der dicken Fläche und dem geringen, zu erwartenden Gewicht mal keine Sorgen.
@ Hans - Jürgen
ich werd hoffentlich dran denken ;)
so genug für heute, jetzt zzz zzz
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
118
Sonntag, 31. Januar 2010, 23:35
Dachte nur an einen Balsaholm, da zB bei der Candair die Fläche mit der Zeit weich geworden ist! Aber bei der Meteor hats auch mit Depron funktioniert! Wird scho reichen! Mit was hast du den Motorspant verstärkt?!?
Noch schnell ein Bild vom momentanen Stand
»Tigger« hat folgendes Bild angehängt:
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 31. Januar 2010, 23:46
hui, das krieg ich grad noch mit :tongue:
sieht gut aus bis jetzt bei dir Toby :ok:
und stimmt, wegen dem Spant hast du schon mal gefragt :dumm:
hab den mit 0,8mm Sperrholz beidseitig belegt, aber ich glaub, würde auch nicht schaden, den gleich ganz aus Holz zu machen. 3mm Pappelsperrholz zB. würde sicher gehen.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
120
Montag, 1. Februar 2010, 01:01
Da der Flügel abgestrebt ist wird der Depronholm auch auf Dauer völlig aureichend sein :ok:
Freiträgend sähe es evtl. anders aus.
Das einzige was nicht so günstig ist, ist das verdammt dicke Profil. Macht sich bei so kleinen langsamen Fliegern meist nicht so gut vom Abreißverhalten mehr.
Aber die rauhe Oberfläche wird's wieder rausreißen, zumal ja nur ein kleiner Teil des Flügels so dick ist ....
