- » Slow- und Parkflyer
- » Erste Eigenkonstruktion
Das modell wird sehr wahrscheinlich mit nem 5g outrunner von jamara an 2S 350 befeuert
Es hat eine spannweite von 50cm und ist 45cm lang
Das stufenprofil ist durch eine aufgeklebte 3er Depronplatte mit 40% der flächentiefe realisiert worden .
Das modell selbst besteht ebenfalls aus 3mm depron in der fläche ist ein 3x0,8 im höhenruder ein 3x0,5er kohleholm verbaut.
Ich will es als kleines pylonmodell auslegen
Denke daher auch schon darüber nach nen 10g motor von pichler an eine 5x4 zu betreiben ( ebenfalls an 2S 350 )
mfg Andreas
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (27. Januar 2010, 20:48)
RE: Erste Eigenkonstruktion
das profil
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Und noch eine frage glaubt ihr das da 2 2,5g servos genügen
also eines auf quer und eines auf höhe
rudertiefe 2,5 cm
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
wollte halt mal schnell zwischendurch was für de halle bauen
Baue natürlich auch mit holz bzw in gemischtbauweise
nebenbei ist im moment ein Tiefdecker ( änhlich spacewalker ) mit Depronholzfläche und Holzrumpf mit depron beplankt am enstehen
spannweite 1,6m
aber das dauert halt seine zeit
@ Christian W
werde natürlich weiterberichten
vorallem darüber was das profil bringt
mfg Andreas
edit immerhin ist es ja auch kein 0815 schocky sondern ein modell welches immerhin ein profil vorzuweisen hat
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (29. Januar 2010, 20:55)
optisch finde ich persönlich sehr gut gelungen
( zb Microwarbird von jamara )
mfg Andreas
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Sorry für den OT, aber ich seh gerade das Du Schreiner von Beruf bist. ok Meinst Du nicht das Du die besten Vorraussetzungen hättest ein klasse Modell aus Holz zu bauen? Nun baust Du ein ,,,10000malgebauteshässlichesx-rumpfisoliertapetenteil,,,, schock schock
lass die drogen weg dann klappts auch mit dem modellbau
aber verbrenner
"was ist das " außer laut und stinkend , und zumeist auch noch viel zu schwer und untermotoriesiert
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
motor vor der montage im modell
muss erst noch den regler dranlöten
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (30. Januar 2010, 19:01)
muss aber noch auf die servos vom lieben mann in hongkong warten
der shop fäng mit an mit H.......g und hört damit auf
wollte die 2,5er eigentlich ja bei pichler kaufen damit es schnell geht aber der kann nicht liefern also 4 zum preis von einem vom pichler gekauft und halt 14 tage warten
mfg andreas
PS was würdet ihr als gestänge verwände
Kohlestab mit gekröpften draht
oder gibts was leichtere s
aber bitte nix mit seilen
da das modellen starken temeraturschwankungen unterworfen wird
schwankungen um die 30-35 grad
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (30. Januar 2010, 22:16)
als anlenkung kannste recht dünne stäbe nehmen, 1...1,2 bis 1,5mm, wobei man die dünnen aber leichten stäbe ein oder zwei mal stützen sollte damit sie sich nicht durchbiegen, zb mit einem stück depron oder epp
meine tipps und erfahrungen hier:
http://www.abdrehfaktor.de/abdrehfaktor050.htm
(eigentor: ich nutze ab und an auch holz für ruderhörner....)
Motor Pichler Nano 5g Regler Pichler xq6
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
