SFL
Beruf: Energieelektroniker
Sonntag, 7. Februar 2010, 09:42
Original von Bruchpilot14
motor: Roxxy Bl Outrunner 2220/12 Roxxy Bl Outrunner 2220/12
regler: BL-Drehzahlsteller 18 A BEC Alpha Pro
akku:LiPo-Akku 2/1300 7,4V BEC
prop: wie zum motor empfohlen, 8x4"
Das der Shockie dann 300g oder mehr wiegt ist kein Wunder, bei den Parkflyer-Komponenten.......
Original von Dragonov
Morgen
Na siehste,da liegt der Fehler.
Leichterer Akku dann fliegt die Kiste auch.
Das ist Quatsch, denn im voherigen Shockie flog er ja damit, und der war sogar schwerer.
Bitte auch mal den ganzen Thread lesen, nicht nur den letzten Beitrag.
......ich habe den motor auf ein neues brett geschraubt, da das alte beim absturz kaputt ging. das ist ca. 0,5-1cm größer als das alte, könnte es damit vielleicht zusammenhängen??
Bei den meisten Motoren steht die Motorwelle nach hinten geringfügig raus.
Hast du mittig auf der Motorplatte ein Loch gebohrt, wo die Welle durchschauen kann ?
Nicht das jetzt die Welle an der Motorplatte ansteht und dadurch derart gebremst wird, das nichtmehr die volle Leistung zur Verfügung steht.......?
(Müßte man aber auch hören können, die verminderte Drehzahl)
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Bruchpilot14
  • »Bruchpilot14« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 09:51
für die welle habe ich ein loch gebohrt, bremst also nicht.
Sonntag, 7. Februar 2010, 10:20
Um zu testen ob die Motorleistung reicht für senkrechtes Steigen kannst ja einfach mal das Modell senkrecht halten und Vollgas geben. Zieht er dann nach oben weg sollte er zumindest irgendwie auf jedenfall fliegen..
Aber nach wie vor, OHNE Bild ist das nur eine Raterei. Also mache in Bild und stelle es rein, wenn du es nicht verkleinern kannst das schicke es jemandem der es für dich rein stellt.
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 11:21
die sixth zieht bei vollgas nicht weg. aber ich war gerade mit meim vater beim fliegen. hat gegenwind gehabt. ich habs mal mit drücken, bzw. nicht ziehen(das hab ich immer aus sicherheitsgründen gamacht... :wall: :wall: ) versucht und es flog, zwar recht langsam, aber es ging ja auch wind. :D :D :D :D
(danke an tinusnikus für den tipp :ok: )
EDIT: kann man bl-outrunner noch irgendwie tunen, oder ähnliches??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruchpilot14« (7. Februar 2010, 11:25)
Teddytimo
Sonntag, 7. Februar 2010, 14:28
also ich hätte vermutet, dass der Prop falsch montiert ist.
Heli und Fläche
Futaba T8FG
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Sonntag, 7. Februar 2010, 14:37
Ein Bild!! :D:D
Schick es mir mal via Email, ich verkleiner es für dich und stell es ein.
Hast du Standartservos verbaut? Also 40x20x35 oder so? :D:D
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:04
Querruder geht auch, bewegt dann nur auch heck seitlich
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:23
hier ein paar bilder:
»Bruchpilot14« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruchpilot14« (7. Februar 2010, 16:28)
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:29
und das zweite
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:30
das dritte
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:31
das vierte
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:32
das fünfte...
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:34
das sexte(EDIT: sorry, kommt von dem ganze siXth geschreibe)... zzz zzz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bruchpilot14« (7. Februar 2010, 20:37)
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:35
das siebte...
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:37
und das letzte... :ok:
SFL
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:51
Das hohe Gewicht wundert mich bei den Komponenten garnicht...... :shake:
Hab ich das richtig gesehen ?
Sind die oberen und unteren Querruder nicht parallel bzw. in der Flucht mit der Fläche ?
Stephan
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Sonntag, 7. Februar 2010, 17:00
das sexte... zzz zzz
Das hat nichts mit Se* zu tun :D
Naja...immerhin hat er Kufen für den Kaltstart dran ;)
Koziol2
Sonntag, 7. Februar 2010, 18:36
Bei deinem zweiten Bild sieht man den flieger von der seite.
Wenn man genau hinguckt, sieht man das der motor sogar nach oben guckt
Das darf nicht sein guck mal hier auf dem bild und stell es nach augenmaß so ähnlich ein 8)
PS: Beim starten höhenruder grade halten wenn du schon kaum leistung hast :ok:
Ja ich weiß hab beim "an der wand hoch und runter fahren" die nase ganz schon bearbeitet :evil:
Mfg Martin Wicke
»Koziol2« hat folgendes Bild angehängt:
:w My Lifestyle: Eat, sleep,fly :ok:
Ohne Depron, ohne mich :dumm:
Ich habs eingesehen: Shocky süchtig! :w
Bruchpilot14
Beruf: Schüler :D
Sonntag, 7. Februar 2010, 19:04
die querruder hängen nur runter, weil der akku gerade nicht dran ist. im flug sind sie gerade.
40
Sonntag, 7. Februar 2010, 19:05
Warum ist der Motor nicht in der Mitte? "Seitenzug"?
(3S = Tuning)
