61
Samstag, 27. Februar 2010, 17:31
Sind 5 Gramm Servos von Modellcraft.
Würde dann noch eins fürs Höhenruder kaufen, z.B dieses hier http://www.pichler.de/shop/catalog/produ…products_id=286
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Samstag, 27. Februar 2010, 20:05
@ christian Knüll
besteht die möglichkeit das flächenmittelstück mit einer länge von 30cm bei dir zu erwerben
will mir da ein modell bauen wo ich dieses und die beiden flächenhälften ( die es ja einzeln gibt ) verwenden
und natürlich auch die rümpfe aus EPP von dir
mfg Andreas
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
63
Sonntag, 28. Februar 2010, 10:59
Hallo Andreas,
die Mittelstücke sind normalerweise 7cm lang, ich kann dir aber auch gerne ein 30cm Stück liefern. Bitte bedenken: zu den alten Epptasy Flächen passt das Mittelstück nicht richtig - nur zu den neuen (wegen der dünneren Endleiste)
Christian
64
Sonntag, 28. Februar 2010, 12:07
Kann ich so bestellen?
Hab noch Akku,Regler und 3 Servos daheim...
Finde Servo und Motor bei Epp-Versand nicht, sonst würde ich gern dort alles bestellen
»Gast11019« hat folgendes Bild angehängt:
65
Sonntag, 28. Februar 2010, 12:08
(2-bild)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Sonntag, 28. Februar 2010, 13:04
@ christian knüll
danke für die schnelle antwort ich hab dir ein Bestellgesuch per pn geschickt
mfg Andreas
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
67
Sonntag, 7. März 2010, 21:24
Hi Leute,
der Flieger schaut ja echt klasse aus!
Denkt ihr man könnte ihn mit einem Powerschnurrz motorisieren?
Wenn ich das Fluggewicht betrachte, im vergleich zu meinen ersten Schockies, sollte das ja eigentlich problemlos gehen, mit dem Schnurrz.
Oder meint ihr der ist viel zu schwach?
Grüße Philipp
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Sonntag, 7. März 2010, 22:20
kommt drauf an wie scher deine schockys waren bzw was der motor an schub bringt
um die 400 gramm sollten reichen
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
69
Sonntag, 7. März 2010, 22:39
Ja, ichgeh mal von 180-190g aus.
Der Motor hatte bisher immer gereicht.
Verbaut den denn heute keiner mehr?
Früher wa der Motor doch Standard. Jeder wusste direkt worum es geht.
Naja, denk mal dann werd ich das Modell ordern.
Welche Teile sind alle nicht aus EPP, und warum sind sie nicht aus EPP?
Grüße Philipp
70
Sonntag, 7. März 2010, 22:51
Hallo Philipp,
die Ruder und Leitwerke sind nicht aus EPP weil EPP zu flexibel dafür ist (mangelhafte Steuerpräzision)
Christian
71
Montag, 8. März 2010, 16:41
Okay, aber wäre EPP+CFKStab nicht stabiler? und vom gewichther würde sich auhc kaum was ändern, oder?
Aber wie schauts nun mit meinem Motor aus, hat jemand Bedanken?
Grüße Philipp
72
Montag, 8. März 2010, 19:36
Die Tragfläche ist wahrscheinlich zu schmal, um sie innen hohl zuschneiden, oder?
Grüße Philipp
73
Montag, 8. März 2010, 19:41
Original von speedy 91
jop, da würde fast nichts mehr stehen bleiben
Fliegergruß Christian
74
Montag, 8. März 2010, 20:38
Okay,
weil der Rmpf bietet sich ja gerade zu an ihn von innen zu beleuchten.
Christian, bist du in Dortmund?
Grüße Philipp
75
Montag, 8. März 2010, 20:40
LEDs ins EPP drücken funzt genau so :w
76
Montag, 8. März 2010, 21:48
Hab ich dann den selben Effekt, als wenn ich die WÄnde des rumpfes von innen indirket beleuchte? also ein flächige Beleuchtung?
Grüße Philipp
77
Montag, 8. März 2010, 23:43
jop, aber eben als Kreis um die LED herum, du kannst sie auch seitlich reinhängen, dann wirds ein Kegel....
78
Dienstag, 9. März 2010, 01:13
ist es ohne große probleme möglich nur ein qr. Servo zu benutzen ? HXT900 z.b
Cnc fräse vorhanden... zeichnung schicken .. ich fräse es..
79
Dienstag, 9. März 2010, 15:32
Okay, danke Christian!
@Arthur, ich kenn das Modell zwar nur von der hierigen Beschreibung und der des Herstellers, aber selbst dieser empfielt 1Servo auf dem Querruder wenn ich das richtig verstehe.
Grüße Philipp
80
Dienstag, 9. März 2010, 19:31
momentan baue ich selbst eine für die Bauanleitung zusammen.
1 Servo für QR reicht gut aus wenn das QR Servo in vorderster Position eingebaut wird:
Die Bauanleitung hoffe ich gegen Wochenende fertig zu haben.
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlueIceDragon« (9. März 2010, 19:31)
