V0LumeX
  • »V0LumeX« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Staplerfahrer
Samstag, 6. März 2010, 10:12
Servus. bin der neue :) und brauch hilfe bei meinem erstshocky
hi leute. bin seit ca. 3 monaten am modellbau interessiert und habe auch schon einige heli modelle (rtf) angeschafft,
nun möchte ich mir einen shockflyer basteln, hab aber überhaupt keine ahnung wo ich anfangen soll.
ein bauplan würde mir auch nicht viel bringen da ich wirklich bei 0 stehe. wenn , dann müsste der schon sehr gut beschrieben sein.
aber vorweg muss ich ich sowieso mal wissen welches modell es den nun werden soll.
folgende materialien stehen zu meiner verfügung.
REGLER: http://www.ed-modellbau.de/regler-pulsar-xc12-p-845.html
EMPFÄNGER: http://www.hapotrade.at/art2370.htm
MOTOR: http://www.cogius.de/Brushless-Motoren/B…Motor::118.html
SERVOS 3 STK: http://www.modellbau-lenz.at/onlineshop/…products_id=231
Luftschraube mit schätzungsweise 25 cm durchmesser.
einige kohlefaser gestänge.
draht für servoverbindungen.
schrumpfschläuche.
850 mah akku mit 7,4V 25C
gewebeband
uhu por.
2x depron 6mm
2x depron 3mm.
hoffe ich habe nicht vergessen.
danke für jede antwort.
Gruß VoL
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
knuffel shocki mit porno engines motor
messerschmitt delta 80cm SPW.
Sender
K.6X, DX6i
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »V0LumeX« (6. März 2010, 10:12)
Newflyer2306
Samstag, 6. März 2010, 10:21
re
Hi
erstmal Herzlich Wilkommen hier im Forum :w
ich denk mal der Motor is mit seinen 49g viel zu schwer für nen Shockflyer. Auser du baust komplett aus 6mm Depron und mit 1m Spannweite oder ein bisschen mehr. Und hald dann nur für Outdoor. Von den Komponenten würd ich dir eher zu einem Selifun XP raten.
http://jk-modellflug.de.tl/Selifun-XP.htm Der Flieger ist wirklich einfach zu bauen nur der Rumpf ist ein wenig Knifflig den musst du biegen. Aber sonst hat Jens zu jeden Bauschritt ein sehr gutes Video gemacht. Allerdings müsstest du dir nen 3S 1000mah Akku kaufen.
Gruß Andy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Newflyer2306« (6. März 2010, 10:23)
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 10:24
RE: re
danke für die rasche antwort. ja das mit dem motor hab ich schin gehört. hm... naja aber ich will ja sowieso hauptsächlich drausen fliegen. wichtig ist mir das er voll 3D flugtauglich is.
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 11:18
hat keiner mehr instructions für mich :)
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
Cars1992
Samstag, 6. März 2010, 11:31
Also ich würde dir empfehlen folgenden Motor zu nehmen:
Motor
Den Motor betreibst du dann mit einem GWS 8 x 4,3 Slowfly Propeller. Wenn du
den Motor nimmst kannst du auch einen Regler mit max 10A nehmen. Die sind
nämlich billger. Ich fliege zum Beispiel den Link .
Desweiteren würde ich dir einen Akku mit 2s empfehlen der max. 600mAh. Auch
wenn du draußen fliegst, weil das meistens sowieso nur bei ganz wenig Wind
oder Windstille geht. Standart sind eigenlich 350mAh-450mAh für indoor.
Oder du holst dir einen Epp-tasy von epp-versand.de. Kannste ja mal googlen
oder hier in die suche eingeben.
Edit: Link falsch
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cars1992« (6. März 2010, 11:42)
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 11:43
danke auch für deine hilfe. aber was würde man mit so einem motor für nen shocky basteln können.? ich weis einige von euch sind richtige gramm freaks :D aber ich fang eben erst an und der erste wird bekanntlich sowieso immer größer als geplant. es wäre
hilfreich wäre zu wissen ob die tragflächen gerade oder in nem gewissen winkel stehen müssen.
und sachen wie schwerpunkt ect.
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
Cars1992
Samstag, 6. März 2010, 11:50
Wenn es danach geht holst du dir am betsen einen Bausatz für einen Shocky und baust nicht nach Bauplan. Zu Empfehlen gibt es da viele.
Breeze von Dualsky
Malibu F3P von Staufenbiel...
und noch viele weitere.
Die Komponenten bleiben aber dabei immer die gleichen.
Spannweiten haben die Flieger so um die 80cm.
Die Fläche wird nicht angestellt sondern ist gerade (0° EWD).
Und sonst wie oben schon geschrieben Epp-tasy.
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Samstag, 6. März 2010, 11:53
Hast du eig. schon Erfahrung mit 3D Flug???
suche:
timbo
Samstag, 6. März 2010, 12:03
definitiv: Knuffel - war auch mein Erster......einfach zu bauen (hatte auch keine Vorkenntnisse!) und fliegt tadellos.
zb: http://www.rudisflugis.de/knuffelv2.html
Fliege das Teil mit 3,7g Servos (je Querruder ein Stück) mit einem Pichler Red Nano Motor, GWS 8x4,3 Prop, 460 mAh 2s Lipo.
Leicht zu bauen, geht tadellos senkrecht, fliegt relativ gutmütig - ich habe den Bau niemals bereut.
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 12:04
jop am sim und mit shockys von flugkollegen.
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 12:05
und fliegt der auch mit meinem setup?
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
marinus
Samstag, 6. März 2010, 12:39
ich vermute mal der Motor ist viel zu schwer
suche:
Cars1992
Nicht mit dem Motor. Der ist > wie das doppelte zu schwer. Bei dem Laden gibt es aber noch diesen: http://www.cogius.de/Brushless-Motoren/N…erwind::52.html
Den kannst du nehmen
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 13:01
ja meine frage ist. welches modell kann ich dann bauen mit den kombonenten. also stell mir da schon ein modell mit kreuzrumpf vor.
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 14:07
keiner nen plan :( *nerv* sry
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
Pstif
Samstag, 6. März 2010, 14:11
Der Motor ist einfach zu schwer für einen shocky.
Grüße Stefan!
Viele Rechtschreibfehler :wall: =viele edits :dumm:
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Samstag, 6. März 2010, 14:16
Hier:
http://www.fish-air.de/contents/bauplaene/bauplaene.html
Nimm die MX2 oder die Katana,
bei 1,1 Metrer SW und 6 mm Depron passt auch der Motor.
*nerv*
:D
Mathias
Ach ja:
Wilkommen bei die beklopten... :dumm: :angel:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (6. März 2010, 14:17)
V0LumeX
Samstag, 6. März 2010, 16:55
danke dir :) aber gibts nicht irgendwo im internet einen plan wo das ganze teil in ner explosionsabbildung mit allen dazugehörigen maßstäben drinnen ist? also das ganze ausdrucken geht nicht weil kein drucker.
also würde auch gerne etwas eigenes dazu geben zu dem shocky und nicht unbedingt mit schablone arbeiten.
hab jetze mal ne platte depron angefangen, aber die ist für den eimer :)
hab da irgendwie noch keine ahnung.
im hangar
nine eagle solo,
Blade mSR,
KDS 450 Sport.
Sender
K.6X, DX6i
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Samstag, 6. März 2010, 21:33
guck mal beim epp-versand nach der epptasy
die ist für deine komponenten ziemlich ideal
mfg Andreas
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
timbo
Sonntag, 7. März 2010, 16:48
"keiner nen plan unglücklich *nerv* sry"
doch, knuffel v2 im netz ..... ==[] :wall: :w
