cobe
  • »cobe« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 7. März 2010, 18:45
X-31 Vector Indoor
Hallo !
Hier meine neuste Kreation, eine X-31 mit Vectorsteuerung. Die X-31 ist aus 3 mm Depron und hat einen Mittelmotor der als Pusher ausgelegt ist .Die Steuerung ist wie bei einem Delta ausgelegt. Zusätzlich gibt es noch ein Seitenruder mit einer Zusatzklappe im Propellerstrahl sowie an die Ruder der Fläche gekoppelte Zusatzklappen am Ende des Rumpf´s. Zusammengefasst ist die Mühle somit sehr sehr wendig und durch die Canards auch sehr gutmütig.
Hier ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=Nh_0gqlE668
»cobe« hat folgendes Bild angehängt:
cobe
Sonntag, 7. März 2010, 18:46
cobe
Sonntag, 7. März 2010, 18:47
cobe
Cars1992
Sonntag, 7. März 2010, 18:49
Sehr geiles Modell :ok: :ok: :ok:
Fliegen tut der ja wie ein Shocky :ok: :ok:
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Sonntag, 7. März 2010, 19:24
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Pozgaf
Sonntag, 7. März 2010, 20:10
Extrem cool :ok: :ok: :ok:
Wie geht denn das auf Bild 2 mit der Anlenkung? Auf dem Bild müsste es doch gegenläufig sein?
Hast du einen Plan von deiner Konstruktion, das würde mich echt reizen, und eine Shocky Elektronik wäre evtl. über??!
Grüße, Felix
Sonntag, 7. März 2010, 20:13
Original von Pozgaf
Ein Ruder ist von oben und eines von unten angelenkt, damit passts dann wieder ;)
Sonntag, 7. März 2010, 20:23
Auf RC-Powers gibt es nen Kostenlosen plahn der X-31.
Hatte mit den auch runtergeladen, nur das meine X31 zum Eurofighter mutirt ist :-D
Kolja
cobe
Sonntag, 7. März 2010, 21:35
Hi!
Den Plan von RC-Powers habe ich auch als Basis für meine genommen. Aber ich habe einigen Modifikationen vorgenommen... :tongue:
Pozgaf
Montag, 8. März 2010, 17:55
Original von MiniMagister
Original von Pozgaf
:D :D :D :D Hab ich auch vorhin gemerkt. Soo miiieeeese Denkfehler passieren mir eigentlich selten..... :D :D :D :D
Grüße, Felix
cobe
Mittwoch, 10. März 2010, 19:37
So hier mal die Daten von der Kiste...
Spannweite: 650 mm
Länge: 920 mm
Gewicht: ca. 170 g
Antrieb: China Axi mit GWS EP-7060 Prop
ulfb
Mittwoch, 10. März 2010, 20:11
Cooles Teil :ok: Mal was anderes.
Insbesondere die Loopings sehen witzig aus.
Gruß, Ulf.
think positiv - flaps negativ
Alexander211
Montag, 15. März 2010, 18:43
könnte man damit auch torquen?
Hovern geht ja schon ganz steil....
cobe
Dienstag, 16. März 2010, 22:56
Ne torquen geht nicht , ich denke mit einem Mittelmotor der als Pusher ausgelegt ist funktioniert das nicht.... :shake:
AliasJack
Mittwoch, 17. März 2010, 13:11
Hi
Ob der Pusher oder "puller" ist, ändert nix, nur die Position der Latte, Bzw wie groß der Hebel zwischen Motor und Schwerpunkt ist.
Lg Jakob:w
