Donnerstag, 11. März 2010, 16:05
MINI Spitfire und P-51D von JP
Die Beiden flieger sollen nächste Woche in Deutschland zu finden sein.
Hatte schonmal das Glück die fliegen zu können, die gehen echt nett vor allem mit Querruder, allerdings ohne Seite.
Habe bisher nur je ein Link gefunden:
P-51
Spitfire
Wenn mich nicht alles Täuscht ist da die selbe Elektronik drinne wie in der
Pilatus PC6 von Flitework, wenn dem so ist, passen die Ersatzpropeller der Pilatus vielleicht auch auf die P51 dann wird die so richtig Scale :ok:
Klick
Gewinne eine frsky Horus !!!
Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze, und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!
Erfahrung heißt gar nichts, man kann eine Sache auch 20 Jahre falsch machen ...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Torsten Hill« (11. März 2010, 16:17)
sukram
Beruf: Schüler,Schlossführer,Ski-Snowboardlehrer,Turntrainer,Trainer
Donnerstag, 11. März 2010, 16:32
Wow die sehen gut aus =)
meinst du die können auch rollen und loopings ?
mfg Markus
three sentences for getting success:
a)know more than other b)work more than other c)expect less than other
Cecca
Beruf: Betriebskontrolleur
Donnerstag, 11. März 2010, 17:17
RE: MINI Spitfire und P-51D von JP
hier gibts noch ein Video von der Mustang.
http://www.hobby-lobby.com/micro_p51_mustang_rtf.htm
Hab meine Micro Mustang von PZ auch mit einer Kanzel versehen.
Schöne Grüße
»Cecca« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 17. März 2010, 19:32
Drückt mal die Daumen, es kann sein dass meine P 51 morgen kommt. Freue mich schon aufs nächste hallenfliegen.
Montag, 22. März 2010, 01:28
So heute war es soweit,
Erster Eindruck: Schwergeil, allerdings will die Mustang gefolgen werden.
Out off the Box gefiel mir die Ausstattung des Modells sehr gut, denn absolut alles ist Inklusive, selbst die 4 Batterien für die Funke.
Zuerst das Negative:
-Das Fahrwerk ist so ohne weiteres nicht abnehmbar, was aber einen Modellbauer vor eine lösbare Aufgabe setzt.
-Der Propeller ist seeehr groß. Lösung hier scheint der Pilatus Propeller zu sein, die offensichtlich aus der selben Fabrikation kommt. Bestellt isser schon ;)
-Das fehlende Seitenruder macht sich grade am Boden bemerkbar.
Nun das Positive:
-Sie hat mit dem ausgelieferten Bürstenmotor genug Leistung für die Halle und wahrscheinlich auch für draußen.
- Die Geschwindigkeit ist eher schnell was 1. zum Modell passt und 2. Draußen ein Vorteil ist.
- Sie ist sehr wendig
- der Abriss kommt mit deutlicher Ankündigung.
- Die 2 Lipos sind dass Standard Maas der Minium.
- Der Bodenstart ist bei Vollgas nach 60cm erledigt.
- Rollen sind kein Problem, Loops sollten auch gehen (wurden aber nicht versucht) und Rückenflug werde ich die Woche draußen mal versuchen.
Fazit: Wer sich darauf einlässt kein Seitenruder zu haben, findet hier eine echte Preis alternative zu der schon bekannten Miniumserie und der Parkzone Micro P-51. Für Faire 80€ bekommt man hier einen Scaligen Miniwarbird mit guten "Nehmerqualitäten" und ausreichend Power
Ein Video vom Erstflug
»Torsten Hill« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Torsten Hill« (22. März 2010, 01:49)
RetoS.
Montag, 22. März 2010, 21:03
die geht toll!! :ok:
Ich habe das Gefühl, dass der Motor zuviel Seitenzug hat. In den Rechtskurven hat sie den Drang nach Innen, unten und in den Linkskurven zieht sie sich hoch, ev. da mal versuchen den zu reduzieren, wenn es dich stöhrt.( ev. auch besser mit dem kleineren Prop.)
Viel Spass und Grüsse,
Reto
Mittwoch, 24. März 2010, 09:53
So ich war jetzt einmal draußen, und auch bei leichtem Wind geht sie ganz vorzüglich.
Das Fahrwerk ist doch abnehmbar, allerdings muß man vorher mit ner Zange ran und das Metall zusammen biegen, dann passt es wunderbar.
Der 4 Blattpropeller ist bestellt, und nach Aussage von JP kommt auch noch eine schnellere Outdoorschraube.
Zum Kunstflug:
Rollen gehen, allerdings nicht wie am Schnürchen sondern eher Fassrollen.
Loops gehen auch, allerdings muss man aufpassen auf den Abriss am Höhenruder.
im Rückenflug hält sie leider die Höhe nicht, bleibt aber sauber in der Spur.
Fazit nach ca.20 Flügen:
Einen kleinen Riss in der Fläche ist der einzigste Schaden an der Mustang den ich bisher verursacht habe. Der Motor hat immer noch seine volle Power und treibt den Schäumling brav nach vorne.
Weiter Tests und Videos folgen....
Mal so am Rande: Liest hier überhaupt jemand mit?
Mittwoch, 24. März 2010, 11:28
Original von Torsten Hill
Jap, allerdings halte ich eher nach etwas langsamerem Ausschau. :-) Empfehlungen?!
Mittwoch, 24. März 2010, 15:51
Ja, mit großem Interesse.
gruß
Donnerstag, 25. März 2010, 15:53
Neueste Updates:
4 Blattpropp ist drauf.. und mein lieber scholli. Gestern war bei uns gut Wind (bis 3 BFT) und sie flog Fantastisch.
Der neue Propp ist der Hammer, von der viel besseren Optik mal ganz zu schweigen. Kleines Beispiel gefällig? War vorher, aufgrund der schwachen Power, kein Rückenflug möglich, macht sie jetzt im voll gedrückt Modus sogar einen Aussenloop.
Nur leider ist heute hier in Wuppertal dermaßen viel Wind, dass ich kein Video machen kann. Das kommt aber noch, versprochen...
Donnerstag, 25. März 2010, 16:01
Eventuell ist dieser Propeller auch was für die Parkzone Micro P-51 oder Su-26
Nur leider kostet das Ding echt viel "Steine"
Link
Kiron
Beruf: Support Engineer
Donnerstag, 25. März 2010, 19:34
sieht wirklich gut aus mit dem Prop, wie war die Auswirkung auf die Flugzeit ?
Für meine Parkzone wäre das wirklich auch ne gute Idee.
Gruss Karsten
Gemini
Toro 300
Bleriot III
P38
Minium FlyBaby
Minium Christan Eagle
Donnerstag, 25. März 2010, 21:03
da der Wind so stark war kann ich über die Flugzeit keine genaue Auskunft geben, "gefühlt" war es Gleichlang. Das Problem ist, ich werde den Propeller nicht mehr runter nehmen, da mir 2 Min. weniger Flugzeit lieber sind als nicht so Kraftvolles Fliegen.
Cecca
Samstag, 27. März 2010, 21:11
Link
habe diesen Propeller an meiner Parkzone Micro P 51 und konnte gestern mal damit fliegen.
Mit einem 150 mAh Lipo bin ich 6 Min. geflogen mit viel Vollgas und habe 98 mA geladen.
Hätte also noch länger fliegen können.
Den Propeller habe ich auf 1mm gebohrt, eventuell besser 0,9mm. Dann kann man ihn einfach wie das Original aufschrauben.
Die leistung ist recht gut. Der Hammer ist wie Torsten Hill schon sagt die Optik.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Cecca« (28. März 2010, 15:31)
Cecca
Samstag, 27. März 2010, 21:12
Hier noch ein Bild
Kiron
Sonntag, 28. März 2010, 12:27
ja das sieht wirklich einfach cool aus, ich werde den mir auch bestellen.
Vorallem muss ich mir auch endlich die kanzel machen, sieht einfach
viel besser aus, so mit ner richtigen
Gruss Karsten
Gemini
Toro 300
Bleriot III
P38
Minium FlyBaby
Sonntag, 28. März 2010, 18:04
leider gibt es die Micro Warbirdserie ja nur mit Mode2. Hat jemand von euch ne Idee wie man das umbauen könnte auf Mode1 oder gibt es noch ne Mode1 Variante zu kaufen?
Schönen Sonntag noch...
Euer
Roland
HeliCrusher
Dienstag, 30. März 2010, 18:11
geht der 4Blatt auch ...
beim FlyBaby - was meint Ihr?
Da mir der Orig.Prop kürzlich beim Erden gerissen ist, wäre das eine hübsche Alternative. Vor allem hat das FlyBaby für draussen echt zu wenig Druck.
Pat
Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann
Futaba FF6 zu verkaufen - neu
Sonntag, 4. April 2010, 12:04
Wo bleibt das Video? :(
Dienstag, 6. April 2010, 19:59
So meine Spitfire kommt auch morgen :)
