Dienstag, 13. April 2010, 22:16
Elektronik an Rumpf anordnen bei Shockys
Also da ich schon ein bisschen Erfahrung mit Shockflyern habe und auch Recht gut fliegen kann Kommt bei mir die Frage auf wie ich die Elektronik am bessten am Rumpf befestigen kann. Genauer wo was hin soll.
Könnt ihr mir da weiter helfen denn einen Looping oder eine Rolle fliegen meine flieger nicht genau so wie ich es will.
Am bessten währen dabei Evtl. Bilder wo ich sehen kann wo ihr was hinbaut.
Bisher hatte ich den Regler und den akku oberhalb der Tragfläche den Rest darunter. Ist das so Richtig oder sollte eher alles Unten drunter?
LG Basti m.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
knuffel v2
Dienstag, 13. April 2010, 22:25
Hi
du solltest kucken,dass du dein Heck nicht zu schwer baust,dann kommst du gut mit dem SP hin.
Dadurch kannst du die ganze Elektronik auf "einen Haufen" packen,so nahe wie möglich am Schwerpunkt des Modells ( der dann natürlich auch passen muss!!!)
Damit erreichst du,dass dein Modell auf der Querachse sehr agil ist und durch den geringen Hebelarm die Elektronik nicht so stark beschleunigt werden muss...was zu einem trägen Shocky führt.
Das selbe auf der Querachse,bei einem zentralen Servo kein Problem, bei zwei kucken, dass sie nahe am Rumpf sind.
Hier mal ein Bild meiner Yak.
Gruß Denis
»knuffel v2« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 13. April 2010, 22:35
Ok und wo machst du den Akku und den Regler hin?
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
knuffel v2
Dienstag, 13. April 2010, 22:47
Schwerpunkttechnisch nicht anderst lösbar...
Auch Regler-seitig nicht, die Kabel zum Motor sollten nicht verlängert werden!
Akku wird in den Schlitz unter dem Regler gestopft :D
Dienstag, 13. April 2010, 22:50
Ah ok verstehe also hast du eigentlich alle elektronik unterhalb der Tragfläche angebracht. Das werde ich das nächste mal (Morgen) mit nem Concepta ausprobieren.
LGbasti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
knuffel v2
Dienstag, 13. April 2010, 22:53
Richtig!
Ja probier das mal :ok:
Gruß Denis :w
Dienstag, 13. April 2010, 22:56
Ok danke dir. Dann kann dieser Fred geschlossen werden.
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
