Sandy
Beruf: Techniker, Aftersales von Aufzügen
Dienstag, 19. Oktober 2010, 14:12
noch eins
»Sandy« hat folgendes Bild angehängt:
[SIZE=0]Wasser: Happy Hunter, Neptun, Hovercraft
Luft: Sky Surfer, Bell 47G Micro, Piccolo, Eco 8 Brushless, Eco 8 Volltuning, T-Rex 500 ESP, Segler, EXTRemA 330S
Standmodell: Titanic
Sim: Realflight G3.5
[/SIZE]
Sandy
Dienstag, 19. Oktober 2010, 14:14
und weiter
[/SIZE]
Sandy
und das letzte
[/SIZE]
IwannaFly
Dienstag, 19. Oktober 2010, 14:54
Wow der sieht echt Klasse aus :ok:
Macht bestimmt ein Riesen Spass damit in der Dämmerung rum zu gurken :D
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Sandy
Dienstag, 19. Oktober 2010, 15:19
Kann ich nicht sagen.
Bin erst gestern Abend damit fertig geworden und bei uns ist es im Augenblick nicht gerade windstill :wall:
Andi
[/SIZE]
206
Dienstag, 19. Oktober 2010, 16:33
schaut super aus :ok: auch mit der Lackierung, da passt einfach alles zusammen :ok:
Fliegergruß Christian
Sandy
Dienstag, 19. Oktober 2010, 16:47
Danke für die Blumen
Höffe, er bereitet mir lange Zeit Freude.
Eigentlich habe ich ihn zur Geburt meiner Tochter gebaut. Wie auf der Seriennummer des Flieger an der Schnauze zu sehen.
TS steht für Tiana S und 20.08 für das Geburtsdatum. :angel:
Theoretisch soll sie mal damit fliegen lernen. Sofern der böse Papa ihn nicht zuvor zerstört.
lg
Andi
PS: Die SMD LEDs an einzelne Lizen von Drähten zu löten und diese dann auch noch auf die Stirnseite von 3mm Depron zu kleben hat schon Nerven gekostet.
Die weisen Scheinwerfer bestehen eigentlich aus 4 Stk MiniSMD LEDs, die miteinander in Serie gelötet sind um auf die 3S Lipo Versorgung zu kommen. Sieht man leider am Bild nicht so richtig.
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sandy« (19. Oktober 2010, 16:50)
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 19. Oktober 2010, 17:06
Super gemacht Andi :ok: :ok:
ein weiterer Beweis, daß unser Hobby viele kreative Seiten hat und man sich nicht "steil" an eine Vorlage halten muss.
Und geh blos sorgsam mit deinem Slowly um, der muss ja wohl noch ein paar Jahre halten :O
Zur Not kannst du deiner Tochter erstmal das Basteln beibringen............. :D
Ich drück dir die Daumen, daß zum Dämmerungsflug keinen, oder nur gaaaaanz wenig Wind hast.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
209
Dienstag, 19. Oktober 2010, 18:17
Original von Sandy
SMD LEDs fertig mit Litzen gibt es bei Conrad. Leider ist das Grün eher ein gelbgrün, aber das sieht ja aufdeinen Fotos auch eher so aus. Meine Erfahrungen mit LEDs direkt am Akku ohne Vorwiederstand sind nicht so toll. Wenn man sie auf 4.2V * Zellenzahl auslegt, brennen sie einem zwar nicht durch allerdings macht der Spannungseinbruch nach etwas Flugzeit und bei Vollgas, sie dann auch recht schnell deutlich dunkler. Ich habe dann alles nochmal auf Vorwiderstand umgelötet.
Gruß Wolfgang
RetoS.
Dienstag, 19. Oktober 2010, 20:43
Meiner hat nun auch noch einwenig Farbe bekommen und hat den Erstflug hinter sich
Der Kleine fliegt wirklich genial und ich bin nun gespannt was die Jungmann/frauschaft damit anstellt ==[] ==[]
Vielen Dank Christian für den tollen Plan und den daraus entstandenen Flieger! :ok:
Grüsse,
Reto
»RetoS.« hat folgendes Bild angehängt:
RetoS.
Dienstag, 19. Oktober 2010, 20:44
IwannaFly
Dienstag, 19. Oktober 2010, 21:47
Wow das sieht auch echt klasse aus :ok:
Das Blau passt gut auf den Flieger find ich.
Hoffe ich Bekomme bald mein Depron geschickt damit ich auch Anfangen kann zu Bauen :D
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 19. Oktober 2010, 23:21
Original von RetoS.
Grüsse,
Reto
Partnerlook im Hangar :D
Sieht sehr gut aus, Reto :ok:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Sandy
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 08:03
Hi
Blau steht dem Kleinen auch sehr gut :ok:
Wenn noch ein paar mitmachen, können wir bald ein Slowly Treffen veranstalten :w
Ein Gruppenfoto! Das würde doch mal klasse aussehen.
Hier wird erst wirklich deutlich wie sehr farbliche Gestaltungen einem Flieger unterschiedlichen Karakter geben können.
Selbstverständlich sind alles Meisterwerke :D
lg
Andi
[/SIZE]
buchi
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 10:12
@Reto
schnittige Farbgebung - als Kontrast zum Namen :ok:
Darf ich mal fragen, welche Teile Du aus 3mm EPP hergestellt hast ?
Volkmar
Sandy
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 10:25
Hi Buchi
Du solltest eine Seite zurückblättern. Da habe ich an Tobi schon geschrieben, daß nur die Räder und die Radkästen aus 6mm gefertigt sind.
lg
Andi
[/SIZE]
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 13:47
RE: EPP-Slowly für die "Jungmann/frauschaft"
Original von RetoS.
Da meine Kinder auch was zum Fliegen möchten....... :w :w
.....hier ein Slowly in der Gummi-Unzerstörbar-Variante 8)
Aus 6mm und 3mm EPP und einwenig kleiner, Spannweite 76cm, Fluggewicht sollte so um 160gr sein/werden.
Grüsse,
Reto
das steht hier.......
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…htuser=&page=13
ich geh davon aus, daß Reto die Tragfläche aus 6mm EPP und den Rest aus 3mm EPP gemacht hat.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
buchi
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 20:01
ich danke euch beiden, Andi u. Juergen.
Dass die Flaeche aus 6mm ist, habe ich schon vermutet.
Der Rumpf aus 3mm (ohne Verstaerkung) scheint mir zu schlabberig zu werden,
deshalb die Frage an den Meister.
Volkmar
Sandy
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 21:09
Hi Volkmar
Bei mir ist alles aus 3mm gebaut.
Da ist nichts schlabbrig oder verdreht sich. Ist erstaunlich fest geworden.
lg
Andi
[/SIZE]
RetoS.
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 21:13
Hallo Volkmar und Jürgen
Also eigentlich ist fast alles aus 6mm EPP, nur der Rumpfdeckel, Rumpfboden und die Motorenverkleidung ist aus 3mm EPP. :w
So hat er einen schönen "Puddingwabbelflex"..............
@ Jürgen: Huch, jetzt hab ich's auch gemerkt, hab ja fast nur blaue/weisse Flieger.....als Kind war ich viel mit meinem Vater auf dem Flugplatz und durfte oft in unserer Moswey III (HB-380) "probesitzen", den Segler trockenledern und natürlich zum Starten auf die Piste schieben.......und eben dieser alte Segler war.......ja, natürlich...... blau/weiss, das hat wohl "abgefärbt" :D ==[]
Grüsse,
Reto
