RetoS.
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 21:22
Hallo Andi
Kleines Missverständniss, mein Slowly ist aus EPP und nicht wie im "Originalen" aus Depron :ok:
Grüsse,
Reto
buchi
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 21:43
Danke, Reto
Volkmar
berti.z
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 21:50
Original von Sandy
Wenn noch ein paar mitmachen, können wir bald ein Slowly Treffen veranstalten :w
Ein Gruppenfoto! Das würde doch mal klasse aussehen.
lg
Andi
Jooouuu das wär mal ne super Aktion! So mit 20-30 Fliegern :D ...mindestens...
IwannaFly
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 13:59
Bin dabei!
Aber erstmal muss das Depron ankommen ;)
Tobi
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Sandy
Beruf: Techniker, Aftersales von Aufzügen
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 16:34
Hi Reto
Das ändert natürlich den Sachverhalt :tongue:
Warum hast du EPP gewählt. Hattest es gerade so rumliegen?
lg
Andi
[SIZE=0]Wasser: Happy Hunter, Neptun, Hovercraft
Luft: Sky Surfer, Bell 47G Micro, Piccolo, Eco 8 Brushless, Eco 8 Volltuning, T-Rex 500 ESP, Segler, EXTRemA 330S
Standmodell: Titanic
Sim: Realflight G3.5
[/SIZE]
IwannaFly
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 18:02
Juhu mein Depron ist eben angekommen ;)
Ging ja super schnell :D :ok:
Habt ihr die Tragfläche aus einem Stück gebaut? weil das würde bei Mir nicht auf das Depron passen.....
Tobi
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »IwannaFly« (21. Oktober 2010, 18:40)
Sandy
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 19:12
Hi Tobi
Wenn du die linke und die rechte Seite des Flieger meinst, dann NEIN.
Bei einer Tragfläche gesehen kannst du dies auch nicht, weil du sie ja wölben mußt und dann auch noch im entsprechenden Winkel zusammenkleben. Sonst erhältst du ja keine nach oben schauenden Flügelenden.
Soll ich dir auch meine Baufotos schicken? dann bitte um eine PN mit deiner eimail
@Reto:
Wieviel wiegt denn dein flugfertiger Vogel? Welchen Akku hast du drinnen?
Meiner wiegt 224g mit 3S 830mAh. Flugzeit jenseits von 10min. Noch nicht getestet.
lg
Andi
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sandy« (21. Oktober 2010, 19:14)
RetoS.
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 20:20
Hallo Andi,
Mein EPP-Slowly (76cm Spannweite) wiegt mit 2S 360mAh Lipo 178gr. Geht mit einem GWS 8043 Propeller senkrecht, montiere aber für die Übungsflüge der Kinder einen GWS 7035, hat auch so noch genug Power.... :tongue:
Grüsse,
Reto
IwannaFly
Freitag, 22. Oktober 2010, 00:43
So meine Slowly nimmt auch Langsam Gestalt an :)
Aber ich habe mit dem Rumpf angefangen... das schwierige ist glaube ich die Tragfäche.
Naja ich gehe jetzt Schlafen zzz
Tobi
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:21
Hallo Leute
Ihr seit mir nicht mehr egal :tongue:
Wenn ich in diesem Bericht mal ganz vorne beginnt, werdet ihr feststellen das der Slowly auch mein erstes Modell dieser Bauweise war.
Nachdem ich gestern 1 Person gesagt habe, daß er mir eine PN schreiben wegen der Baufotos schicken soll, habe ich heute Morgen mich sehr über meinen Posteingang gewundert.
Aber alles kein Problem :ok:
Ich muß gleich sagen, daß ich nicht der Bauprofi bin, trotzem habe ich es zusammengebracht. Genau wie ihr es schaffen werden.
Depron ist ein sehr angenehmer und einfacher Werkstoff. Was er gar nicht verkraftet ist Druck. Wenn ihr also beim Schneiden euch mit der Hand Abstützt kann dies zu Dellen an der Oberfläche führen die mann dann bei schräger Betrachtung leider gut erkennen kann.
Ansonsten findet ihre Depron infos in meiner Sammlung: www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=287711&sid=
Nun folgen die einzelnen Arbeitschritte. Bitte um Entschuldigung wegen der Fotoqualität, aber die wurden und Leuchtstoffbalken aufgenommen und desshalb die Streifen.
»Sandy« hat folgendes Bild angehängt:
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sandy« (22. Oktober 2010, 08:21)
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:22
Die Teile ausgeschnitten und aufgelegt.
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:24
Speziell bei den Tragflächen usw (Teile die in eine Richtung gebogen werden müssen) auf die Faserung des DEPRON achten.
Siehe die DEPRON Info Seite von mir.
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sandy« (22. Oktober 2010, 08:24)
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:29
Alle Kanten fein säuberlich glätten und schleifen, falls die Schnittkanten nicht sauber geworden sind.
Alle Teile werden mit verdünntem UHU pro verklebt.
Beidseitig einstreichen und ca 5-10min ablüften lassen. Je nach Raumklima.
Dann kurz und "fest" aufeinanderpressen. Verschieben ist nicht mehr möglich.
Sollte was nicht passen, einfach ein Wattestäbchen in Waschbenzin tauchen und ein paar mal über die Klebestelle streichen.
Auseinanderziehen, dann wieder ablüften lassen und wieder zusammendrücken. Wenn ihr den Kleber nicht abgewaschen habt (vor Übereifer) braucht ihr keinen neuen Klebstoff.
Ihr solltet auch ein oder zwei Winkel zuhilfe nehmen. Und auch einen längeren selbstgebauten Holzwinkel.
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:30
Wie ihr sehen könnt, ist das Heck des Flieger nicht mehr Eben mit dem Untergrund.
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:31
Zweiter Seitenteil drauf und er sieht schon nach etwas aus.
Unten ist er noch offen !!!
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:33
Nun von vorne nach hinten durcharbeiten.
Dabei bin ich stückweise vorgegangen und habe zwischen die nicht verklebten Teile Backpapier gelegt.
Weiterkleben, Backpapier ein Stück rausziehen, usw
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:35
Da ich auch nicht der Profi bin, hat sich mein Heck auf eine Seite verschoben.
Wenn ihr also vom Heck nach vorne Schaut und der Flieger sich um die Längsachse verdreht hat, einfach die Verstrebung aufschneiden. Ein Passendes Stück heraustrennen und wieder verkleben.
Depron ist halt ein dankbarer Werkstoff.
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:36
Nun geht es mit dem restlichen Unterteil weiter....
Aber nicht vergessen, daß das Oberteil nicht flach am Tisch aufliegen kann. Also vor dem Beschweren etwas unterlegen.
[/SIZE]
Sandy
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:37
andere Perstektive
[/SIZE]
Sandy
beim Trocknen
[/SIZE]
