Sandy
Beruf: Techniker, Aftersales von Aufzügen
Donnerstag, 26. August 2010, 17:24
Hi Leute
Als "noch nicht" sattelfester Flächen flieger habe ich eine Frage zum ersten Teil des Berichts.
Zitat: "das leichte hängen des Hecks in meinem Video liegt teilweise an der zu geringen EWD, Jürgen hat diese sogar komplett auf 0 gesetzt, beim Bauplanflieger liegt sie etwas über 2° und das Problem hat sich damit erledigt"
Wie soll ich mir das Vorstellen??
EWD ?? Ist das nun der Winkel indem der Motor anders angebracht ist, oder der Winkel dem das HLW von den Tragflächen abweicht?
danke für die Hilfe
lg
Andi
[SIZE=0]Wasser: Happy Hunter, Neptun, Hovercraft
Luft: Sky Surfer, Bell 47G Micro, Piccolo, Eco 8 Brushless, Eco 8 Volltuning, T-Rex 500 ESP, Segler, EXTRemA 330S
Standmodell: Titanic
Sim: Realflight G3.5
[/SIZE]
berti.z
Donnerstag, 26. August 2010, 18:02
EWD ist die Differenz in Grad zwischen dem HLW und der Bezugslinie der Tragfläche. Das heist, dass wenn das HLW waagerecht zur Erde ist, dann scheint es, als würde die Tragfläche "bergauf" gerichtet sein (bei positiver EWD).
Wenn du nach Plan baust und den Schwerpunkt richtig einstellst, hängt das Heck nicht. Nur wenn der Schwerpunkt zu weit hinten ist oder die EWD ganz klein, tendiert der Flieger zum Hängen.
Die Sache mit dem Motor heißt Motorsturz. Den musst du auch berücksichtigen, am Besten nimmst du 2-3° Sturz.
Berti
Sandy
Donnerstag, 26. August 2010, 18:48
Super Berti
Beim Slowly gehört aber bei den Tragflächen oder dem HLW nicht beigelegt, sonder einfach zusammengebaut! Oder doch?
Der Motor muß also im Verhältnis zur Nase des Slowly (wagerechte Platte) um 2-3 Grad nach unten geneigt werden. Richtig?
Dann kann ich ja bald losdüsen :D
Bei meinem Shocky und dem Paragleiter hatte ich diese Herausforderungen ja noch nicht. Und der Heli hat ja auch keinen Motorsturz oder EWD :tongue:
Und Boote ja sowieso nicht. Außer die, die Fliegen können.
lg
Andi
[/SIZE]
164
Donnerstag, 26. August 2010, 20:13
Ich war übereifrig und habe schon alles aus 6mm gefertigt,
mal schau'n ob's funzt :O
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Übung macht den Meister. :ok: Und dann fällt er vom Himmel ... :D
berti.z
Donnerstag, 26. August 2010, 23:07
Genau Andi!
Motor im Verhältnis zur Motorplatte 3° nach unten (und auch 3° nach rechts, sonst fliegt er immer nach links :tongue: )
Da nimmste einfach nen Geodreieck. Den Motorhalter bauste aus Depron. Da kannst du ja den Winkel aufzeichnen und so ausschneiden. Ich versuchs mal kurz zuzeichnen falls es klappt moment.
berti.z
Donnerstag, 26. August 2010, 23:26
hoffentlich erkennt mans
»berti.z« hat folgendes Bild angehängt:
Sandy
Freitag, 27. August 2010, 07:42
Hi Berti
Super :ok:
Aber ist es nicht von der Drehrichtung abhänging, ob ich den Motor nach rechts oder links zeigen lassen??
Was sollte das verdrehen nach rechts sonst begründen!?
Andi
[/SIZE]
Tobiwahnknobi
Beruf: Gärtner/Baumschule
Freitag, 27. August 2010, 08:13
Hallo ANdi das erklärt sich ganz einfach .
Dein Propeller verpasst dem Lutstrom den er nach Hinten befördert einen Rechtsdrall.
Wenn dieser Drall dann auf dein Seitenleitwerk trifft ,würde er es nach links wegdrücken und dein Flieger eine Linkskurve fliegen.
Um das zu verhindern ,zieht man die Rumpfspitze durch den Seitenzug nach rechts , leicht in entgegengesetzte Richtung und kompensiert dadurch diese Tendenz .
God Bless :ok:
Tobi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tobiwahnknobi« (27. August 2010, 08:14)
berti.z
Freitag, 27. August 2010, 09:40
Das mit der Drehrichtung ist auch richtig! Aber "normale" Luftschrauben drehen halt von vorne betrachtet gegen den Uhrzeigersinn :tongue:
Wenn sie anderstrum dreht muss der Zug in die andere Richtung, das gibt es aber sehr selten.
170
Samstag, 28. August 2010, 00:31
Luftschrauben betrachtet man grundsätzlich von hinten, genau wie man bei Fahr- und Flugzeugen auch alle anderen Richtungen von hinten angibt. Wenn Du mit dem Auto/Moped/Fahrrad/Bobbycar links abbiegst sagst Du ja auch nicht von vorne gesehen rechts ;)
Normale Luftschrauben drehen mit dem Uhrzeigersinn, das gilt auch für die meisten Manntragenden. Das obere Blatt bewegt sich also nach rechts, deshalb sagt man rechtslaufend.
Bei linkslaufenden Propellern muss auch der Seitenzug nach links.
luftfahrer
Beruf: Pilot B737
Donnerstag, 2. September 2010, 13:54
Erstflug erfolgreich!
Tach zusammen,
ich habe heute endlich den Erstflug meines Slowly absolviert.
Wollte eigentlich noch gar nicht fliegen, nur ein wenig rollen, aber nach nem knappen Meter gings schon in die Luft. Absolut unkritisch und schön stabil.
Leider habe ich kein Video machen können, war allein unterwegs.
Aber für ein paar Fotos im Vorbeiflug hat's gereicht, solange konnte ich die
Knüppel loslassen.
Vielen Dank an den "Erfinder", sehr schönes Flugzeug!
LG, Wolfgang
Uploaded with ImageShack.us
Aktueller Hangar: MPX Easystar, Merlin, Fliegende Hexe, EPPtasy, Slowly und eine Styroscheibe.
Flying Fred
Beruf: EDV Mouse
Freitag, 3. September 2010, 15:28
Der sieht richtig klasse aus, schöne Bilder :w :ok: :w
Doc Brushless
Sandy
Freitag, 3. September 2010, 17:57
Hallo Leute
Bin auch bald startklar. Im moment bin ich mit der Farbgestaltung beschäftigt.
Dazu eine Frage:
Wenn ihr eine Figur aus Randlinien (wie eine Ausmahlfigur aus einem Kinderbuch) auf Depron übertragen wollt, wie könnte das am besten klappen?
lg
Andi
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sandy« (3. September 2010, 17:57)
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Samstag, 4. September 2010, 08:58
passend ausdrucken (normal und gespiegelt) und dann aufs depron kleben, sprühkleber oder uhu por
Sandy
Dienstag, 21. September 2010, 11:07
Hi Slowly Gemeinde
Nun ist auch meiner fertig:
»Sandy« hat folgendes Bild angehängt:
[/SIZE]
Sandy
Dienstag, 21. September 2010, 11:08
noch eins
[/SIZE]
Sandy
noch eins
[/SIZE]
darkwing duck
Dienstag, 21. September 2010, 20:44
Hi Andi,
wirklich schön geworden!
Ist der Schriftzug geklebt oder gebrushed?
Gruß MICHAEL
Sandy
Mittwoch, 22. September 2010, 14:16
hi Michael
Danke
Für mein erstes Depron Modell und meine ersten Versuche mit dem Airbrush ist er wirklich gut gelungen.
Bis auf den Donald ist alles gebrushed!!
lg
Andi
[/SIZE]
berti.z
Mittwoch, 22. September 2010, 17:55
Tolles Design!! :ok:
Hast du die Tragflächen etwa festgeklebt???
Gruß, Berti
