Helipage
  • »Helipage« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 9. Mai 2010, 10:53
Frage zum Spektrum AR6400
Hallo zusammen...
Hab ne Frage zum AR6400-Brick.
Wie habt ihr den Motor daran angeschlossen ?
Gibts da spezielle Stecker dafür ?
Was ist das für nen Stecker/Buchse für den Akku?
Bezugsquelle ?
Bräuchte so nen Stecker um mir nen Ladekabel zu bauen...
Vielen Dank
Dirk
Sky-Walker
Beruf: Rentner
Sonntag, 9. Mai 2010, 13:04
und was bitt e ist ein " AR6400-Brick" ???
.Flieger, grüß mir die Sonne,
Grüß mir die Sterne-
Und grüß mir den Mond...............
vom Walter !
Sonntag, 9. Mai 2010, 14:37
@ Dirk : ein Ladekabel kriegst du hier:http://www.rchobbyshop.de/product_info.p…s--PKZ3052.html
Der Shop hat es gerade nicht auf Lager - du wirst sicher woanders fündig werden.
Wesentlich schwieriger wird es, ein pasendes 2-Pin-Kabel für den Motoranschluß zu
finden. Da mußt du jemanden finden, dessen Su,Mustang oder 4Site-Motor kaputt
gegangen ist (davon gibt es viele...) - dann Kabel abknipsen und du hast eins.
Fertg konfektioniert kannst du es nur in USA kaufen - wird richtig teuer, bis es hier ist.
Schau´auf dieser Seite:
http://www.rc-connectors.com/index.php?m…7aifgmflmkkjj60
Bei H*o*b*b*y*k*i*n*g (*weg und du hast es...) gibt es die Ladekabel .
@ Delta_Flyer : ... eine feine Sache, wenn man es hat (schau´bei Spektrum-Empfänger nach)
brick hat absolut nichts mit dem englischen bricky zu tun - if you know what I mean ;)
JAP
Sonntag, 9. Mai 2010, 15:48
@ Delta Flyer:
G**gel oder die Suchfunktion helfen zuverlässig bevor Du hier so ein Comment in den Raum wirfst!
Der AR 6400 ist die weiterentwicklung des "Vapor-Bricks", daher nach wie vor die Bezeichnung Brick oder Spektrum Brick usw.
Brick in diesem Zusammenhanbg ist als "Baustein" zu verstehen, die Einheit enthält alle nötigen Komponenten zum rc-fizieren eines Micromodells.
J
JAP
Sonntag, 9. Mai 2010, 15:50
den Stecker kann man sich sehr einfach selber bauen. Einfach passendes Stahldrahtstück ablängen, Kabel dran löten isolieren und einstecken.
Manche feinen Goldpins aus Elektroniken lassen sich dazu auch umfunktionieren.
J
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JAP« (9. Mai 2010, 15:52)
