F R E A K
Donnerstag, 23. September 2010, 13:44
Original von Jürgen S.
Naja auch wenns OT ist aber weist du wirklich was 5 Stunden reine Flugzeit sind? Das ist würde ich behaupten ein großer Beweis das das ganze System auf Dauer funktioniert. Abgesehen glaube ich kennst du Christian nicht ganz so gut, bei gefühlten 1000 unterschiedlichen Modellen ist es schwer alle in den 3 stelligen Flugstundenberreich zu fliegen :O
Ja ich weiss wieviel 5 Stunden reine Flugzeit sind...
Klar ist es ein Beweis für die Funktionalität des Systems, ich könnt sowas sowieso nicht...
In meinem Keller stapeln sich die Leichen...
Alexander211
Samstag, 25. September 2010, 11:30
Daaaaaa jaaaaaa nächste Woche leipzig is könnte ich laaaangsam anfangen maaal was zu bauen.
Was Kleines will ich noch, zum Rumheizen.
F R E A K
Samstag, 25. September 2010, 13:21
Ist dein A kaputt?
204
Samstag, 25. September 2010, 19:32
Gut weis zwar nicht was Leipzig mit Friedrichshafen zu tun hab aber nun gut :dumm:
So heute war mal wieder ne recht beachtliche Bausession. 1. Die Querruder von der Dufaux sind komplett fertig zum lackieren. Das heist bespannt und auch schon abgespannt.
Ansonsten sind jetzt auch die letzten beiden Tragflächen bespannt so das sie wahrscheinlich morgen lackiert werden können.
[SIZE=1]Da nächste Woche ein Indoorflug in aussichten ist kanns sein das es da noch nen Erstflugfertigmachsprint gibt:-)[/SIZE]
An der mb 339 gehts auch weiter. Motorspant eingeklebt, alle 3 Fahrwerksmechaniken eingepasst und das Servo zur Ansteuerung sitzt. Außerdem wurden die Qr anscharniert.
Leider das einzigste interesannte Bild was ich habe..
Die beiden lackierfertigen Querruder!
»eins« hat folgendes Bild angehängt:
205
Sonntag, 26. September 2010, 17:56
So bin gerade ziemlich Happy denn es ging vorran, es wird mehr und mehr außer auf der Waage da wirds nicht wirklich mehr :D
Alle Flugzeugteile auf dem Bild wiegen jetzt 62,5gramm. Mit Akku, den beiden restlichen Servos sind es genau 70gramm. Fehlen dann noch die Flächenstreben, Verspannungen, Anlenkungen und ein paar Details wie Motoratrappe und so. Also dürfte ich bei ca 85gramm hägen bleiben :ok:
206
Sonntag, 26. September 2010, 17:59
So und an der MB 339 gehts auch weiter.
Antrieb hat seinen Platz gefunden
207
Sonntag, 26. September 2010, 18:02
Fahrwerk "klappt" auch schon :D
208
Sonntag, 26. September 2010, 18:04
Und ausgefahren.. :D
209
Montag, 27. September 2010, 22:04
Und schon wieder gibts Neuigkeiten :D
Ein Detail das in keines der bisher vorgestellten Modelle kommt aber als Überraschungsgast in Fn zu sehen ist :O
210
Montag, 27. September 2010, 22:05
Der "Hebel" dient nur zu Anschauung...
211
Montag, 27. September 2010, 22:06
bei mir geht es diese Woche nun auch rund, zumindest bis mitwoch, dann gehts nach Leipzig :ok:
und damit geht es erstmal los
Fliegergruß Christian
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 28. September 2010, 14:10
Sieht :ok: aus Christian, selber gezogen?
Ist der Drache schon ausgestorben? :evil:
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
213
Dienstag, 28. September 2010, 17:16
Original von Hellracer666
mal endlich en Tiefziehmodell bei dem du nicht Seitenlang um nen Rumpf betteln must :evil:
http://scale-modellbau.de/flugzeugmodelle.10.0.html
zum Drache: alles zu seiner Zeit ;)
214
Mittwoch, 29. September 2010, 21:00
:D
215
Mittwoch, 29. September 2010, 21:04
und auch an anderer Front gieng es weiter :D
ich gebe zu, ein sch... Bild, aber das Teil wird nunmal 1,7m lang :D
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Mittwoch, 29. September 2010, 22:26
Original von Christian2005
Concorde??!!! 8( 8( :ok: :ok: :ok:
Krasses Pferd!!!!!!
217
Samstag, 2. Oktober 2010, 10:51
Sowas könnte ich stundenlang ansehn :D
218
Samstag, 2. Oktober 2010, 10:54
Ja Richtig, solangsam bekomme ich eine Idee für die Flächenbefestigung und so sieht es bisher aus!
219
Samstag, 2. Oktober 2010, 10:57
Und hier mal der im Prinzip komplette Kabelbaum. Nach dem ich nun endlich die Platine auf Bl programmieren konnte was ohne Spektrumfunke garnicht so einfach ist konnten auch schon die ersten Rollversuche gemacht werden.
Gute 40gramm schub auf spätere ca80gramm Fluggewicht sind Leistungswerte von denen Sie damals wohl nur geträumt hätten :ok:
Rumpf alleine zieht es gerade noch Senkrecht, dann sollten die 30gramm auch kein Hinderniss mehr sein :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen S.« (2. Oktober 2010, 10:58)
220
Samstag, 2. Oktober 2010, 12:06
Und weiter gehts..
mal gaaanz grob zusammen gesteckt umzusehen wo man da eigentlich hinkommt.
