winni22
  • »winni22« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Jugendcoach, EDV-Dozent
Mittwoch, 4. August 2010, 22:36
Fokker DVII aus Depron
möchte euch nicht mein letztes Projekt vorenthalten: Eine Fokker D VII aus 3 und 6mm Depron.
Habe sie nach einem Bauplan erstellt und einige kleine Modifikationen eingebaut :D
Räder sind eine Eigenkonstruktion und haben einen Durchmesser von 70mm, also auch auf Graspiste tauglich!
Zusammen mit dem 3s LiPo komme ich auf exakt 350 Gr.
Spannweite: 760mm
»winni22« hat folgendes Bild angehängt:
Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts.
Es zu bauen, ein Anfang.
Fliegen, das ist alles.
Otto Lilienthal
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »winni22« (4. August 2010, 22:40)
winni22
Mittwoch, 4. August 2010, 22:40
Noch ein Bild von hinten:
Otto Lilienthal
winni22
Mittwoch, 4. August 2010, 23:16
und noch eins:
Otto Lilienthal
winni22
Donnerstag, 5. August 2010, 01:29
ja, hab noch mehr..
Otto Lilienthal
Donnerstag, 5. August 2010, 07:56
Echt toll!! Irgendwann muss ich auch mal einen oldi bauen... Die Ham was
Hangar: zu viel...fast alles von Dornier und auch mal was aus der Packung..
Alexander211
Donnerstag, 5. August 2010, 19:57
is das die aus der foamie?
winni22
Freitag, 6. August 2010, 02:21
Ähem, watt is denn foamie ?
Nö, ist ein Bauplan von einer privaten Seite.
Jörg
Otto Lilienthal
axr33
Beruf: Verkehrsflugzeugführer (B777)
Freitag, 6. August 2010, 08:33
Original von winni22
Jörg
Hallo zusammen
@Jörg
FOAMIE ist die Modellflugzeitschrift, die sich vor allem auf die Modelle aus
Leichtschaum spezialisiert hat.
Link: http://www.vth.de/zeitschriften/foamie.html
Rolf
PS Tolle Fokker hast Du da gebaut.
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher ist als die Schallgeschwindigkeit, hält man viele Leute für helle Köpfe, bis man sie reden hört.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »axr33« (6. August 2010, 08:34)
Freitag, 6. August 2010, 10:48
Hallo Jörg,
sieht klasse aus deine Focker :ok:
Wie fliegt die sich denn ?
Hat du mal 'nen Link zum Bauplan ? Würde mich sehr freuen :ok:
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Übung macht den Meister. :ok: Und dann fällt er vom Himmel ... :D
winni22
Freitag, 6. August 2010, 12:39
Re: Bauplan
also der Link zum Bau ist:
http://www.wherzog.de/eflug/Fokker.htm
Hab allerdings ein bischen was geändert:
Aufklappbares Akkufach direkt unter dem Motor, Streben für Tragfläche nach originalen Bildern nachempfunden, eigenes Fahrwerk mit Rädern (70mm Durchmesser), Tragflächen mit Carbon verstärkt usw.
Baue jetzt die Fokker D VII mit einer Spannweite von 37cm als reines Spaßmodell für mal eben schnell im Garten fliegen. Komplettes Modell ohne Elektronik wiegt jetzt 26 Gramm :D
Erstflug wird ein erfahrener Pilot hier machen, daher kann ich noch keine Info abgeben, kommt aber noch.
Jörg
Otto Lilienthal
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Freitag, 6. August 2010, 21:50
Hallo Jörg,
Ich hatte die Focker D7 von Wolfram Herzog auch schon gebaut, vor einigen Jahren. Schreib mal, wie sich das Teil fliegt, vor Allem beim Kurven, rechts und links rum. Meine wollte in der Rechtskurve "getragen" werden: Mit Seitenruder rum, mit Querruder nach Links (Stützruder) in der gewünschen Schräglage halten, mit dem Höhenruder waagerecht halten. Linkskurven waren mühelos mit Querruder und Höhe fliegbar. Denkbare Ursache: Großer, langsam laufender Propeller.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
winni22
Sonntag, 8. August 2010, 01:48
melde mich mal zurück.
Also der Bau der kleinen Schwester der Fokker hat jetzt Formen angenommen.
Ziel war es die 760mm Spannweite der Fokker D VII um 42,69% zu Verkleinern, um auf eine Mini-Spannweite von exakt 370mm zu kommen.
Also habe ich den originalen Bauplan entsprechend umgerechnet und verkleinert.
Herausgekommen ist bis jetzt dieses hier:
Otto Lilienthal
winni22
Sonntag, 8. August 2010, 01:57
Also man konnte nicht einfach auf 42% verkleinern, sondern ich musste per "Learning by doing" die genaue Tragfläche neu berechnen.
Kompletter Rohbau wiegt (ohne RC) 26,4gr.
Den Tragflächen habe ich ein Hohlprofil gegönnt, ich möchte gerne etwas langsamer Fliegen :angel:
Ich denke damit kann ich bei windstillen Sommerabenden leben.
Die RC-Technik werde ich von einer JPerkins Spitfire übernehmen, denn mit einer kompletten Empfängereinheit + Servos+ Regler mit einem Gewicht unter 4 Gr. ist die Minifokker bestens ausgestattet und Erfahrung mit der kleinen Spit habe ich ja schon :D
Ich werde berichten :nuts:
Jörg
Otto Lilienthal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »winni22« (8. August 2010, 02:01)
