BiMa_1993
  • »BiMa_1993« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler an einer HTL für EDV und Organisation
Montag, 16. August 2010, 14:31
shocky - Eigenbau
Würde mir gerne meinen ersten Shocky selber bauen.
Suchen also eine gute Bauanleitung mit Schnittmuster, guter Baubeschreibung mit Bildern als pdf Datei.
Am besten währe eine Yak oder ein ähnliches Modell mit hohem Rumpf.
Auf ein Fahrwerk würde ich gerne verzichten.
Das Modell sollte eine Spannweite von ca. 80 cm haben und mit einem 2s Lipo
und einem kleinen Robbe Roxxy oder AXI Motor betrieben werden können.
Würde den Flieger im Freien betreiben und mit Selitron bauen (ist billiger als Depron).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
PS: Habe schon im Forum und im Web gesucht aber nichts passendes gefunden.
Mein Verein: mfc-desselbrunn.de.tl
Meine Modelle: Robbe Cardinal, Kyosho Ferias, Dualsky Yak 54, Zeus Elektrotrainer, MPX Cularis, MPX Twinstar II, Reichard Elipsoid Evolution,
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »BiMa_1993« (16. August 2010, 17:50)
Sandy
Beruf: Techniker, Aftersales von Aufzügen
Montag, 16. August 2010, 15:51
Hi Markus
Hatte das gleiche Problem. Nun starte ich meinen Lernprozess mit dem Slowly.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…boardid=26&sid=
lg
Andi
[SIZE=0]Wasser: Happy Hunter, Neptun, Hovercraft
Luft: Sky Surfer, Bell 47G Micro, Piccolo, Eco 8 Brushless, Eco 8 Volltuning, T-Rex 500 ESP, Segler, EXTRemA 330S
Standmodell: Titanic
Sim: Realflight G3.5
[/SIZE]
BiMa_1993
Montag, 16. August 2010, 17:20
Danke für deine schnelle Antwort.
:D Ich mein aber etwas in dieser Richtung:
»BiMa_1993« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »BiMa_1993« (16. August 2010, 17:21)
BiMa_1993
Montag, 16. August 2010, 18:27
Alternativ könnte ich mir auch vorstellen das ich mir einmal einen beimModellbau Lindinger kaufe und diesen dan abzeichne und weitere baue.
Welchen könntet ihr mir empfehlen? ???
Er sollte auf jeden fall leicht zu bauen und lagernd sein.
Montag, 16. August 2010, 19:09
Hallo Markus,
die kleine YAK habe ich auch und die macht einen Heidengaudi ;) Link
Edit: Gibt es auch hier
Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »-=Hubi-Dirk=-« (16. August 2010, 19:11)
Montag, 16. August 2010, 19:56
zum Thema Shocky bauen gibt es einen großen thread wo du die wichtigsten infos und auch verschiedene Baupläne findest. Hier
Ich hatte als ersten shocky den Knuffel v2 gebaut, da es zu dem auch eine Anleitung mit Bildern gibt. Aber prinzipiell kann man sagen, dass diese Anleitung auf jeglichen Typ von Flieger, egal ob Knuffel, yak 54 oder yak55, übertragen werden kann.
BiMa_1993
Montag, 16. August 2010, 21:02
Kannst du mir einen Direktlink zur Knuffel Anleitung geben?
Die meisten Links sind nicht meht ganz aktuell :D
Painless Potter
Dienstag, 17. August 2010, 01:14
Hallo Markus !
Für Knuffel-PDF schaust du hier ...
Ein absolut geiler Outdoor-Shocky ist der iXtreme von Pichler
(Nur mal so erwähnt , - weil ich mit dem echt viel Spaß habe ... :evil: )
Liebe Grüße ,
Liebe Grüße aus Albig ,
Flieger :
Hype Fox, PZ T-28 Trojan, Calmato 40 Sports, Pichler iXtreme, Magnum Reloaded, PZ RAF SE5a,
PZ UM T-28, Hype WOW...!, WOT4 Foam-E, AcroMagnum, H9 Piper Pawnee 40, Hype Jodel Robin DR400,
Projekte : 200% Jumbo Magnum-Reloaded 1,6m + diverse
Funke : MPX ROYALpro 9 M-Link <> DSM2 + G-Trims
BiMa_1993
Dienstag, 17. August 2010, 09:39
Danke für den Link.
Kennt jemand diesen:
klick
Kann man bei dem das Fahrwerk weglassen (wegen dem SP)?
Ist er aus 3 oder 6mm Depron?
Bräuchte schnell eine Antwort würde ihn heute noch kaufen!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BiMa_1993« (17. August 2010, 13:23)
BiMa_1993
Dienstag, 17. August 2010, 09:46
Danke für den Link.
Werde mir den hier nehmen :klick
und ihn dann abzeichnen.
Cars1992
Dienstag, 17. August 2010, 11:44
Hey die Yak 54 von Dualsky hab ich auch. Damit bin ich auch viel draußen geflogen. :ok: sicher eine gute Wahl weil fast alles an Anlenkungen CFK etc dabei ist.
Zu der Yak 55: Ich schick dir mal ne Mail ;)
BiMa_1993
Dienstag, 17. August 2010, 13:26
Danke für dei Mail :ok:
Werde die Dualsky Yak heute noch abzeichnen und auch mit dem Bau beginnen.
Bei dem Wetter kann man sowieso nicht fliegen.
Cars1992
Dienstag, 17. August 2010, 13:42
Ok dann mach mal bitte Fotos und setzt die hier rein.
BiMa_1993
Dienstag, 17. August 2010, 16:38
Flieger: DUALSKY YAK-54 Pro Shockflyer V2
die RC-Teile:
Motor: Dualsky XM2812CA-27
1780 rpm/v
D: 27.8 mm L: 12 mm Gewicht: 19g
Regler: Dualsky XC1010BA
2-3S LiPo
10A kurzzeitig 15A
28x18x6 mm 7,3g
Servos: Robbe No. 8544
23 x 11,7 x 20,5 mm - 8g
4,5 V - 14 Ncm - 0,12 Sek./45°
6 V - 17 Ncm - 0,10 Sek./45°
Luftschraube: GWS SLOW-FLY 8/4
Akku: Kokam 2S 350mAh 20C
Empfänger: FUTABA R6004FF
3,9g
BiMa_1993
Mittwoch, 18. August 2010, 21:53
Hätte noch eine Frage:
In der Bauanleitung steht das man die RC-Teile aug der linken Seite festkleben soll. Also ich nehme einmal an das der Akku dan auf die rechte Seite gehört um das gewicht auszugleichen.
Also meine frage wie fixiert man den Akku am besten ? ???
Bilder vom Bau folgen noch habe dem Flieger erst einmal abgezeichner und die Teile aus 3mm Selitron ausgeschnitten. Fliege noch nicht so gut und will das schön gestaltete Original nicht vernichten, ist ja auch mein erster Shocky und mein erstes Modell mit Querrudern!
Habe mit Resten heute ein paar Tests gemacht und herausgefunden das man Selitron sogar mit lösungsmittelhaltigen Lacken besptühen kann ohne das sich das Material auflöst.
Cars1992
Mittwoch, 18. August 2010, 22:06
Also den Akku kannst du ruhig auf der anderen Seite anbringen. Die Position für die Servos ist ja ausgeschnitten. Den Akku aber als letztes anbringen, wegen dem Schwerpunkt.
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 08:41
Und wie soll ich den am besten befestigen?
Cars1992
Donnerstag, 19. August 2010, 10:28
Also ich mache meinen mit Klettband fest. Hat den Vorteil das man den nachträglich noch etwas verschieden kann, wegen dem Schwerpunkt. Sonst kannst du dafür auch einen Schacht bauen in den der Akku geklemmt wird.
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 10:48
Habe schon dei ersten Bilder vom Bau:
Hier dei ausgeschnittenen Teile:
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 10:52
Und der Bauabschnitt: 1-3:
Tragflächen mit dem Rumpf verbinden und mit den 2 Kohlefaserstäben (360x3x0,5mm) versteifen.
