BiMa_1993
  • »BiMa_1993« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler an einer HTL für EDV und Organisation
Donnerstag, 19. August 2010, 10:56
Jetzt bin ich gerade dabei die Holzteile abzuzeichnen und auszuschneiden:
»BiMa_1993« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein: mfc-desselbrunn.de.tl
Meine Modelle: Robbe Cardinal, Kyosho Ferias, Dualsky Yak 54, Zeus Elektrotrainer, MPX Cularis, MPX Twinstar II, Reichard Elipsoid Evolution,
Cars1992
Donnerstag, 19. August 2010, 10:59
Cool :ok:
Pass aber auf, die Teile für HR und SR sind nicht symmetrisch. Und wenn du irgendwie an CFK kommst würde ich die vier Streben an der tragfläche dicker wählen. Bei negativen Loops verbiegt sich die Fläche bei mir nämlich ordentlich. Und da du auchnoch Selitron genommen hast ....
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 13:18
Ist mit auch aufgefallen.
Danke!
Zu CFK:
Ich habe 1mm, 1,5mm und 2mm
2mm werde ich fürs Fahrwerk nehmen.
Die 1,5 mm Stäbe für die Flächen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BiMa_1993« (19. August 2010, 13:18)
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 14:36
Die Holzteile hab ich fertig ausgeschnitten und für die Radaufhängung hab ich statt GFK auch Holz verwendet:
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 17:56
Bauabschnitt 4-9:
Für die Tragflächenversteifung hab ich 1,5mm CFK Vollstäbe verwendet.
Bei diesen Bauabschnitten ist darauf zu achten das Die Seitenansicht im rechten Winkel zur Draufsicht steht und das die Flügel gerade sind!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BiMa_1993« (19. August 2010, 17:56)
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 17:58
Hier noch die Flügelversteifung in der Mitte:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BiMa_1993« (19. August 2010, 17:59)
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 20:15
Bauabschnitt 10-16:
Das Fahrwerk
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 21:09
Bauabschnitt 17-18:
Torsionsverstärkung mit 1mm CFK Vollstäben:
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 22:11
Bauabschnitt 19-24:
Schlitz für die Ruderanlenkungen nach der Makierung ausschneiden und die beiden Querruder und das Höhenruder mit Klebeband befestigen.
Ich habe silbernes Gewebeband das ich in der Längstrichtung halbiert habe verwendet. Hatte kein Transparentes und das Gewebeband hält sowieso besser.
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 22:17
Bauabschnitt 26:
Ankleben der oberen Seitenansicht.
Das war für heute mein letzter Bauabschnitt, morgen bin ich angeln, kann also sein das ich nicht dazu komme weiter am Shocky zu arbeiten.
BiMa_1993
Donnerstag, 19. August 2010, 22:19
Hätte auch noch eine Frage wegen dem Schwerpunkt, hab in der Bauanleitung kein Angabe gefunden.
Also wo sollte der Schwerpunkt liegen? ???
Cars1992
Freitag, 20. August 2010, 09:59
Also ich bin mir ziemlich sicher das in meiner eine Schwerpunkt drin stand. Wenn ich die gleich finde sag ichs dir ;)
BiMa_1993
Freitag, 20. August 2010, 12:34
Hab noch mal nachgesehen aber nichts gefunden.
Wo ist er bei deinem Modell?
Bauche sowieso nur einen Richtwert den Rest muss man sich selbst erfliegen.
Cars1992
Freitag, 20. August 2010, 12:51
Hey der Schwerpunkt ist angegeben. :D
Auf Seite 3 unter CG Position. 60mm hinter der Nasenleiste.
BiMa_1993
Freitag, 20. August 2010, 17:40
Oh, danke :shy:
Habe hinten im Heft gesucht.
Das Fischen heute wat entspannend denn viele haben nicht gebissen. zzz
Werde den Shocky heute Abend fertig machen und für morgen ist der Erstflug vorgesehen, aber nut wenn der Wind mitspielt ;)
berti.z
Freitag, 20. August 2010, 18:38
Mit welchem Stift zeichnest du auf dem Selitron? Da sind ja gar keine Striche zu sehen :ok: Oder schneidest oder schleifst du so sauber?
BiMa_1993
Freitag, 20. August 2010, 19:22
Ich ritze das Selitron mit einem spitzen Bleistift ein und schneide es aus und fahre die Kanten mit einem feinen Schleifpapier nach.
BiMa_1993
Freitag, 20. August 2010, 19:27
Bauabschnitt 27-32:
Aufkleben es Seitenruders, weitere Versteifungen und anbringen der Ruderanlekungshörner.
Beim Seiten- und Höhenruder muss man acht geben da die Ruderhörner nicht symmetrisch sind.
Statt eines Sporenrades hat der Shocky ein Stück CFK das Stöße abfedert.
BiMa_1993
Freitag, 20. August 2010, 20:33
Bauabschnitt 32-33, 34:
BiMa_1993
Freitag, 20. August 2010, 20:34
Bauabschnitt 34:
Meine RC-Komponenten:
