Alexander211
  • »Alexander211« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 28. August 2010, 20:33
Boeing 737
So; nach eingehender Planung; auch im Hinblick auf Leipzig (wenns schon mit Karlsruhe nix geworden ist ;( ) habe ich heute mit dem Bau einer Boeing 737 begonnen.
Los gings mit dem Bau eines Prototypen.
Als Vorlage für den gesamten Bau des Modells ( oder besser der Modelle) dient mir die nachliegende Dreiseitenansicht; somit erübrigt sich die Frage nach einem Bauplan.
Für den ersten Prototypen habe ich die Dreiseitenansicht in Paint auf 200% vergrößert.
Gebaut werden die Modelle aus Styrodur.
Eine Platte ist genau halb so groß wie der Rumpfdurchmesser.
Daher ist es nötig, 2 Schalen zu bauen.
Diese werden zuerst mit dem Cutter bearbeitet und dann verschliffen.
Dann Parkettlack und richtiger Lack und dann die Fensterchen drauf.
Alexander211
Samstag, 28. August 2010, 20:36
Hier die Dreiseitenansicht.
»Alexander211« hat folgendes Bild angehängt:
Alexander211
Samstag, 28. August 2010, 20:46
der erste Versuch; noch mit Depron; wurde aber wieder verworfen.
Alexander211
Hier die erste Rumpfhälfte
Alexander211
Samstag, 28. August 2010, 20:47
D Schnuffl :O
Alexander211
Samstag, 28. August 2010, 20:48
Und von hinten
hört sich interessant an, aber du willst den Rumpf doch nciht etwa aus dem vollen schleifen, oder?
wie groß soll das ganze denn werden?
willst du Impeller verbauen oder Druckprops?
kommst du sicher nach Leipzig? ev. bekomme ich bis da meine Cncorde fertig, würde super zusammen passen :ok:
edit: nach den Fotos passt die Geometrie aber nicht so ganz, oder? der Rumpf macht einen etwas eckigen Eindruck !?
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (28. August 2010, 20:50)
Alexander211
Samstag, 28. August 2010, 21:04
Ist echt etwas flach an den Seiten; hab ich gar nicht so gemerkt.
Aber beim Prototypen isses wurscht.
Der Rumpf ist aus dem Vollen geschliffen.
Der Rumpf wurde aus dem Eckigen ins Runde gebracht worden; erst mit Cutter und dann mit Schleifpapier.
Der Richtige wird dann ein Airbus; und der hat eh ne Röhre als Rumpf; dann erledigt sich das Thema.
Die Große wird dann eine Rumpflänge von c.a. 90cm haben.
Als Antrieb hab ich Impeller vorgesehen und natürlich so leicht wie möglich.
Und es ist überhaupt mein erster Airliner.
Alexander211
Samstag, 28. August 2010, 21:07
Von hinten isser rund...
Alexander211
Samstag, 28. August 2010, 21:08
Hätt ich gleich mein Herpa-Fliegerl angeschaut
Der zeigts mir, wies aussieht.
berti.z
Samstag, 28. August 2010, 21:40
Original von Alexander211
Sieht auf dem Photo aus wie son gestrandeter Wal ;)
Wie groß soll er denn werden?
Berti
Alexander211
Sonntag, 29. August 2010, 08:50
Der gestrandete Wal wird eine Rumpflänge von 64 Zentimertern haben.
Heute gehts weiter mit der 2. Hälfte.
Wer mitbauen will ( und es vll. besser machen will), für den stelle ich die Pläne von Flächen, Leitwerken und Turbinenverkleidungen online, wenns soweit ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexander211« (29. August 2010, 08:52)
Flügelmann
Beruf: Wüsste ich auch gerne, aber ist auch egal
Sonntag, 29. August 2010, 10:49
Dachte das Finish kommt zuletzt auf das Objekt und nicht zwischendurch schon mal auf eine Hälfte. Man lernt aber auch nie aus. :D
Gruß Thilo
Sonntag, 29. August 2010, 11:18
hier fänden sich CAD Zeichnungen der 737 Reihe
http://www.boeing.com/commercial/airports/3_view.html
und noch eine alte Zeichnung von meinem Reissbrett
Zeichnung (c) by H.-J.FISCHER
Hans-Jürgen
»H.-J.Fischer« hat folgendes Bild angehängt:
Alexander211
Montag, 30. August 2010, 16:28
Danke für die Three-View!
Aber leider wurde das Projekt vorübergehend auf Eis gelegt.......... ;(
EINFACH ZU SCHWER!
ABER!
ich habe begonnen, eine DC9 in der guten alten Röhrenbauweise zu bauen; werd die Bilder natürlich hier reinstellen.
Wenn alles trocken ist und ich die Flächenanformungen dran hab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexander211« (30. August 2010, 18:06)
Alexander211
Montag, 30. August 2010, 16:29
Fürn Airbus gibts sowas nicht, oder???????
Montag, 30. August 2010, 19:33
CAD wüsste ich jetzt nicht, aber detaillierte Zeichnungen aller Maschinen direkt auf der Airbus-Website:
http://www.airbus.com/en/services/custom…haracteristics/
Hans-Jürgen
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=189142
Pläne A 320
http://www.aerosquare.com/component/opti…/gid,7/lang,en/
http://www.aerosquare.com/component/opti…/gid,4/lang,en/
http://www.aerosquare.com/content/view/29/1/lang,en/
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »H.-J.Fischer« (30. August 2010, 19:47)
Alexander211
Dienstag, 31. August 2010, 19:33
Oha!
Werd ich mir im Winter mal zu Gemüte führen!
Aber jetzt gibts erst mal die DC9
Alexander211
Dienstag, 31. August 2010, 19:42
Von der Seite
Alexander211
Schräg von Vorne
