Klaus(i)
  • »Klaus(i)« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mensch
Freitag, 24. September 2010, 21:17
Frage zu Eigenbau Spitfire
Ich habe einem Freund eine Spitfire nach diesem Plan gebaut:
https://ssl.topackt.com/modellsport.de/d…ds/Spitfire.pdf
Sie ist auch ganz schön geworden und fliegt auch ganz gut, nur wenn man das Gas ganz raus nimmt, geht sie nach unten ab.
Weil das Ding ein Prototyp für eine etwas größere ist, habe ich zu dazu mal eine Frage:
Wieviel EWD sollte so ein Warbird haben?
Ach so, Video gibt es natürlich auch:
http://www.youtube.com/watch?v=bFD95PnvjNM
Die Spitfire hat ca. 85 cm Spannweite und wiegt ca. 200g und es wurden Komponenten verbaut, die noch so herum lagen.
»Klaus(i)« hat folgendes Bild angehängt:
Hilmar
Freitag, 24. September 2010, 21:47
RE: Frage zu Eigenbau Spitfire
Hallo Klaus,
das Video sieht fuer mich einwandfrei aus.
Bei Deiner Problembeschreibung haette ich gesagt, dass etwas mehr EWD nicht schlecht waeren (lt. Plan 1.5°), aber dafuer muesstest Du Dein Problem nochmal naeher beschreiben.
Generell kannst Du dem Modell auch mal probehalber eine EWD von bis zu 3,5° verpassen - mit angepasster Schwerpunktlage natuerlich. Kannst das ja mal austesten.
Herzlichst
Hilmar.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Freitag, 24. September 2010, 22:37
Danke Hilmar.
Leider habe ich das Verhalten auf dem Video nicht eingefangen.
Nachträglich kann ich bei dem Modell die EWD nicht mehr verändern, weil ich alles schön sauber verklebt habe. Ich wollte es nur für ein Nachfolgemodell wissen.
Im Flug, beim laufenden Motor wird das Abtauchen scheinbar durch den zu geringen Motorsturz kompensiert. Insgesamt ist das Verhalten bei laufendem Motor sehr ausgeglichen und wer macht schon bei einem Warbird den Motor aus?
Gruß Klaus
EDIT: Der Schwerpunkt liegt schon sehr weit hinten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (24. September 2010, 23:21)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 25. September 2010, 21:50
Nachdem wir den Schwerpunkt noch weiter nach hinten verlagert haben und noch etwas nachgetrimmt haben fliegt sie jetzt noch besser.
Die Spitfire fliegt in einem großen Geschwindigkeitsbereich und fliegt auch mit einem 1500er 3s Lipo (anstatt 600er 2s) immer noch richtig gut.
Hab heute auch noch ein neues Video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=OFhDcRN0GM8
Nun steht der 1m Spitfire nichts mehr im Wege (im Winter).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (25. September 2010, 21:51)
Hilmar
Samstag, 25. September 2010, 22:32
Original von klausi0
OK, womit Du genau das Gegenteil meiner Vermutung bewiesen hättest.
:O ==[]
Auf alle Fälle schön wenn's besser geworden ist.
Mach' beim nächsten Flug mal den Test mit der Abfangkurve, aber bei abgestelltem Motor.
Wenn der Abfangbogen durch Schwerpunktjustage UND entsprechender Trimmkorrektur zufriedenstellend ausfällt, kannst Du Dich dem Erfliegen des Motorsturzes widmen. Der sollte beim Gasgeben ein neutrales, leicht steigendes Beschleunigen ergeben.
Herzlichst
Hilmar.
