Mittwoch, 29. September 2010, 21:35
Albatros D.V von Alfamodel
mein Freund und ich haben uns die Albatros D.V von Alfamodel gekauft.
Die erste ist zum Maiden soweit fertig, die Zweite wird demnächst aufgebaut.
Falls Interesse besteht, würden wir einen Baubericht einstellen.
Gruß Uwe
»wonti« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 29. September 2010, 21:38
Baukasteninhalt
Der Baukasteninhalt wurde super geschützt geliefert.
Mittwoch, 29. September 2010, 21:39
Decalsatz
Decalsatz für verschiedene Versionen
Donnerstag, 30. September 2010, 13:25
Rumpfansicht
dann mal weiter.
Der Rumpf ist geschäumt und hat eine harte lackierte Oberfläche.
Die Lackierung ist einwandfrei, ich habe aber später die graue Farbe mit Aluminiumfarbe überbrusht.
Meine Albatros soll die von Hans Joachim Theodor Gottlieb von Hippel werden, daher die silberne Oberfläche.
Gruß Uwe
Donnerstag, 30. September 2010, 13:26
Motorabdeckung
Die Motorabdeckung ist aus tiefgezogenen Kunststoff und bereits mit einem Magnetverschluss versehen.
Innenansicht
Innen ist der Rumpf mit Sperrholz verstärkt
Bowdenzüge waren schon eingezogen.
Donnerstag, 30. September 2010, 13:27
Kleinteilesatz
Höhenleitwerk und Kleinteile
Donnerstag, 30. September 2010, 13:28
Tragflächenoberseite
Donnerstag, 30. September 2010, 13:30
Tragflächenunterseite
In der oberen Tragfläche waren auch schon Bowdenzüge eingezogen.
Donnerstag, 30. September 2010, 13:31
Seitenleitwerk
Ansicht von hinten auf das Seitenleitwerk
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 30. September 2010, 18:02
He ihr Uwes,
ihr geht ja fremd :D :evil: ,
bauen die einfach aus ner Schachtel raus :shake: ich dachte, da kommt was nach nem Bastelbogen ???
Aber macht ruhig weiter so, wierden bestimmt tolle Modelle:ok: :ok: und ich bin gespannt, was da sonst noch von euch modifziert wird und wie es weitergeht.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:31
Hallo Jürgen,
ein wenig schäm ich mich auch :angel:
Aber so ein kleines Zwischendurchprojekt sei uns verziehen.
Gruß Uwe
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:33
ein paar Daten.
Gesamtgewicht Flugfertig inclusive Akku, 235g.
Akku 610mAh 2S Rhino 35g, 52 x 30 x 10mm
Servos Turnigy 1440A 4,4g
Regler Turnigy Plush 10A
Brushless Motor auch von HK 2205C 1400KV
Schwerpunkt läßt sich schwer bestimmen, da er unter der unteren Tragfläche gemessen wird. Beim Auswiegen ist die Albatros dann sehr kippelig.
Gruß Uwe
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:34
Motoreinbau
Für den von Alfamodel empfohlen Motor war ich zu geizig, deswegen habe ich einen Brushless Motor von HK genommen.
Motorbezeichnung 2205C 1400KV
Da er im Durchmesser nicht durch den vorhandenen Ausschnitt paßte, habe ich diesen mit dem Dremel vergrößert. Den Motoradapter habe ich selber gezeichnet und mit meiner CNC aus 3mm Sperrholz ausgefräst.
Uwe
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:35
Motor von außen
Für die Aufnahme des Propeller/Spinner habe ich aus Alu einen neuen Adapter gedreht und auf die Motorwelle geklebt.
Der Motor von außen gesehen
Uwe
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:36
Farbe und Decals
hier ist der Rumpf schon Alufarben gebrusht und mit Decals beklebt. Das Zackenmuster hat einiges an Nerven gekostet, da sich bei dem Bekleben der einen Seite durch herunterlaufen von Wasser die andere Seite gelöst hat. Die Räder wurden in grün gebrusht.
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:37
Tragflächen mit Decals
Die Tragflächen mit den Decals zu versehen war dann ein Kinderspiel.
Auf dem Bild sieht man die Version die es mal werden soll.
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:38
Untere Tragfläche und Höhenruder
Die untere Tragfläche und das Höhenruder habe ich mit UHU Por eingeklebt.
Die Servos wurden auf dünne Plättchen geklebt und danach im Rumpf eingeklebt.
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:39
Details Servos
Die Servos im eingeklebten Zustand. Auf dem Bild noch zur Mitte ausgerichtet, das wurde aber später geändert da der Akku nicht dazwischen passte. Die Servos müssen ganz nach außen.
Samstag, 2. Oktober 2010, 11:40
Baldachin und Flächenstreben
Die Baldachinstreben und Flächenstreben habe ich mit wenig Belizel eingeklebt.
Die obere Tragflächenwurde während des Trocknens mit Gewichten beschwert und an der unteren unterfüttert.
