prxq
  • »prxq« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mathematiker
Sonntag, 24. Oktober 2010, 22:33
Gewölbte Platte versteifen
wie kriegt man eine gewölbte Depronplatte möglichst steif? Was für Methoden wendet ihr an?
Gruß, und Danke,
Mario
Hilmar
Sonntag, 24. Oktober 2010, 22:44
RE: Gewölbte Platte versteifen
1. im Schwerpunkt den Flügel unterteilen und einen stehenden, durchgängigen 3 x 0,8 mm CFK-Holm einsetzen (bei 3er Depron), das verstärkt die Biegesteifigkeit
2. ein paar Rippen druntersetzen sorgt für mehr Torsionssteifigkeit
3. Original Depron hat eine härtere Oberfläche als z.B. Selitron, Selitac o.ä.
4. Bei Hochdeckern: Abstrebung einbauen.
5. Gesamtgewicht mögichst niedrig halten
6. Farbgebung aus der Sprühdose kann die Oberfläche schwächen. Wasserbasierende Lacke verwenden.
7. vorderes Drittel von unten schließen. Ergibt ein Jedelsky-Profil mit vergleichbaren Flugeigenschaften.
8. Versteifungen aus Klebeband ("Tapen") - wird bei Nurflüglern aus EPP eingesetzt.
Herzlichst
Hilmar.
prxq
Beruf: Mathematiker
Montag, 25. Oktober 2010, 19:20
Hallo Hilmar,
Danke für deine Tips! Ich habe noch eine Frage:
Original von Hilmar
Wie machst Du das? Wenn ich die Platte einmal gewölbt habe, hat sie ja auch noch ein bischen Wölbung in Längstrichtung. Wie kriegst Du den Holm gerade eingeklebt, und womit?
Hast Du ein Video? ;) :ok:
Mario.
Hilmar
Montag, 25. Oktober 2010, 21:38
Hm? Das Profil "gewölbte Platte" - von dem ich hier ausging - ist ja nur zweidimensional gewölbt, das ist für den Holm irrelevant. Der bleibt dann ja gerade.
...oder was meinst Du?
Herzlichst
Hilmar.
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Montag, 25. Oktober 2010, 22:02
ich denker er will sagen das die geölbte platte krumm ist
kohleholm mit epoxi einkleben und während dem trocknen auf nen ebene platte spannen
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Hilmar
Montag, 25. Oktober 2010, 22:31
ach so, das könnte sein.
Ich würde dann aber sagen, dass der Flügel zunächst mal nicht krumm zu sein hat. Das muss man solange zwischen den Fingern hin- und herbiegen, bis das Profil in jeder Richtung exakt gerade und konturgenau ist.
Erst danach trenne ich den Flügel geradlinig mit einem scharfen Skalpell und einem Stahllineal durch und klebe mit UHU por oder PU-Leim den Holm dazwischen.
Ein paar Stützrippen sorgen beim Aushärten dafür, dass das Profil nicht verändert wird.
Herzlichst
Hilmar.
