Andreas 1989
  • »Andreas 1989« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Dienstag, 2. November 2010, 21:10
Micro Funjet die zweite
Spannweite :440mm
Länge :400mm
Das modell wird nach vorbild aus US Forum bzw von dem tread von lekama
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=295154&sid=
gebaut
hoffe auf etwa 40g bis 45 g zu kommen
motoriesiert wird das modell mit nem
Pichler 5g Außenläufer ( der alte nicht der S )
werde mal mit ner 5x4,3 GWS beginnen
Servos werden 2,5g HK Servos
regler ein 4er Jeti
empfänger der 2g von spektrum
Akku ein 2S 200mah redpower
mfg Andreas
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Dienstag, 2. November 2010, 21:27
RE: Micro Funjet die zweite
jetziger Stand 13 g
der verschmierte schwarz strich an der fläche ist der 3x0,5er Kohleholm
die ruder fehlen am bild wurden aber selbstverständlich mitgewogen
sie sind 2cm tief über die gesamte breite
PS wer kennt eine gleich schwere alternative zu den redpower 7,4V 200mah
hab gerade mal denschwerpunkt grob geschätzt
da werde ich vielleicht soger nen 350er Dyamond bzw wellpower 20C verwenden müssen
bzw mit den servos sehr weit nach vorne
»Andreas 1989« hat folgendes Bild angehängt:
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (2. November 2010, 21:40)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 3. November 2010, 19:20
so nun ist es soweit auch der 2te 5 g motor geht nicht mehr diesmal nach nur wenigen sekunden laufzeit
nun kommt mein 9 g rein :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts:
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (3. November 2010, 20:24)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 3. November 2010, 19:54
bild vom baufortschritt
nun schon mit allen komponenten außer dem akku
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 3. November 2010, 19:57
und das hier noch im detail
hier ist auch der kohleholm besser zu erkennen
luftschraube ist ein 5x4,3 GWS HD :nuts:
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (3. November 2010, 20:25)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 3. November 2010, 21:26
und nun bis auf die anlenkungen und die akkuklappe fertig
ich weiß natürlich das da jetzt minimum 3 g farbe drauf sind
momentaner stand leider schon 70 g
die leistung wird allerdings locker reichen und er soll ja auch flott sein und kein wiesenschleicher
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (3. November 2010, 21:26)
bswoolf
Mittwoch, 3. November 2010, 21:39
Sieht fast! aus wie ein Stratos.
Wolfgang
[SIZE=1]Es hat ganz harmlos mit einem Piccoz angefangen:
Jetzt muß ich anbauen.
[/SIZE]
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 3. November 2010, 21:51
Abfluggewicht 72 gramm mit 2S 350 20C Dyamond bzw Wellpower
Stratos?? sagt mir nix
ist von der geometrie her dem MPX Funjet nachgebaut
Am Samstag Abend wisst ihr dann ob er fliegt
mfg Andreas
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Mittwoch, 3. November 2010, 22:27
Original von Andreas 1989
Gut dass du das betonst, eine gewisse kreative künstlerische Freiheit kaschiert da scheinbar das Offensichtliche ;) , dachte fast das Vorbild wär dieses Ding, das zufälligerweise auch Funjet heisst:
Oder ein Hybrid - also wird dein Ding sicher fliegen:)
Stratos ist wohl ein Urahn dieses Konzepts von stark gepfeiltem Mittelteil mit weniger gepfeiltem Aussenflügel, einfaches Styrobrett aus den 70/80ern, glaube das war von Prettner.
kellah
Beruf: metallbauer für konstruktionstechnik und maschinenbau
Donnerstag, 4. November 2010, 13:12
hallo... falls das mit dem nachbau des funjet in klein nich so gut klappt...
ich hab mir was ganz ähnliches gebaut, die dinger sehen ja doch alle irgendwie wie funjet aus :)
allerdings hab ich mich an den plan für die X-41 DELTASTORM gehalten.
wenn man sie ohne canards (entenflügel) baut sieht sie genauso aus wie euer derivat.
ich hab sie auch ohne entenflügel gebaut und sie fliegt wunderbar.
der plan is hubdertfach gebaut und erprobt, der schwerpunkt stimmt sehr gut.
p.s. es gibt nen geänderten plan in dem thread mit angepasster verzapfung der einzelnen bauteile... den würde ich nehmen. hier klicken
das ganze in klein: hier klicken
grüße
georg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kellah« (4. November 2010, 13:15)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 4. November 2010, 19:53
@ georg
danke für den tip hätte da noch nen Hacker E10 der auf arbeit wartet
bin aber optimistisch das er fliegen wird
bisher ist noch alles geflogen was ich gebaut hab
mfg Andreas
@ erich dank deiner erklärung wieß ich jetzt auch welcher stratos da gemeint war
der nach FMT Plan
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (4. November 2010, 20:10)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Freitag, 5. November 2010, 20:52
nun das letzte foto vor dem erstflug
hoffe das es morgen nicht zu windig wird
die sterne wurden mit einer Blindenkartonschablone gesprayt
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Samstag, 6. November 2010, 11:47
Hurra er fliegt
musste zwar bis fünf uhr abends warten ( erst da wa es halbwegs windstill) aber dann hab ichs riskiert und das ding von meinem werfer seinem element übergeben lassen
kurzer gleitflug gesehen das der schwerpunkt passt also noch vor dem aussetzen gas rein und erstmal senkrecht auf etwa 20 meter hochgestiegen
dann gas zurück und trimmen ( 2 klicks tiefe 3 auf quer ) undschon flog das teil wie sein großes vorbild
total unproblematisch
war auch relativ flott lässt sich zum landen aber hervorragend langsam machen
mfg Andreas
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (6. November 2010, 17:49)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Samstag, 6. November 2010, 18:05
RE: Hurra er fliegt
nun muss ich nur noch mal bei windstille testen obs auch für die halle wendig genug ist
aber das wird sich auch noch zeigen
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Sonntag, 7. November 2010, 15:19
RE: Hurra er fliegt
wenn ijr brav seit gibts nächstes wochenende ein video von dem kleinen
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Montag, 8. November 2010, 17:39
RE: Hurra er fliegt
habe heute beschlossen gleich noch ne version nachzuschieben
allerdings diese mal mit männerantrieb
Hacker E-10 an 2S und ner 3x2 bzw ner passend gestuzten 4x4
mfg Andreas
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Montag, 8. November 2010, 21:55
RE: Hurra er fliegt
so nun die ersten bilder der neuen version
( wird von der geometrie her ne Mirage III )
der Motor ist der besagte Hacker E-10 28L 5500KV
mit ner 3x2 GWS fürn anfang eventuell ne 3x3 oder wirklich ne gestuzte 4x4 aber eher nicht
da ich denke das sich die zu erwartenden 80Km/h strahlgeschindigkeit ( drivecalc)
eh nicht verwirklichen lassen mit ner brettfläche
Modell wird erst am wochenende begonnen ( muss erst depron und Kohleflachprofil 3x0,5 besorgen )
aber die motoreinheit ist schonmal fertig
wird dann an 3S 350 betrieben wird für 3 minuten vollgas reichen ( was beim motor nicht zu empfehlen ist da er im grenzbereich btrieben wird mit 6,3 Ampere
aber nun erstmal ein bild
das untere ist 1,5 er balsa (2) zur krafteinleitung ins depron das obere 3er (1) pappelspeerholz zur lagerung des motors
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas 1989« (8. November 2010, 21:56)
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Freitag, 12. November 2010, 22:46
RE: Hurra er fliegt
so da ich kein kohleprofil bekommen hab wird nun die citabria gebaut
mfg Andreas ( siehe nachbartread )
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=296293&sid=
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Freitag, 12. November 2010, 22:47
RE: Hurra er fliegt
sollte natürlich 2S 350er heißen
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Samstag, 13. November 2010, 20:01
RE: Hurra er fliegt
so heute war es zeitweise windstill da hat sich gezwigt der kleine ist zu schnell für die halle
vielleicht gehts ja mit der 6x3 ist eh schon ausständig vom chinesen
3W 24
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
VHB 170
