marinus
  • »marinus« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Mittwoch, 3. November 2010, 16:18
Pipe - Erfahrungen
was haltet ihr von diesem Modell???
Beschreibung:
PIPE aus EPP, SET mit BL Motor und BL Regler
dieses aus feinem EPP und hochdichten Depron hergestellte Modell hat:
- fantastische Flugeigenschaften
- sehr schöne superleichte digital gedruckte Oberfläche
- exakte CNC gefertigte Bauteile voll digital superleicht bedruckt/lackiert.
- alle Teile ausgestantzt oder CNC geschnitten und voll vorbereitet.
- wird mit Anleitung mit vielen Bildern geliefert
- alle Teile, CNC Spant, GFK CNC Ruderhörner, Räder, Anlenkungen, Gestänge, etc. im Lieferumfang
- CFK Stäbe 1,0mm (zusammnen ca. 4m lang!) sind im Baukasten, CFK Durchbruchstützen auch.
- es werden noch benötigt
Akku, Empfänger und Servos
- im Lieferumfang ist der Wettbewerbsmotor RCEZ 40W-2Lipo mit nur 17g
und der nagelneue Jeti Regler mit 8A und nur 2,4g
Das Pipe ist ein Wettbewerbsflugzeug, das speziell auf die neuen Meisterschaftsanforderungen abgestimmt wurde.
Durch die spezielle EPP Rohr-Rumpf-Konstruktion, seitlich verstärkt durch CFK Inserts,
wurde ein superleichtes und verwindungsteifes Flugzeug konstruiert
Daten des Motors:
RCEZ 40W/2-3 brushless Motor
Dauerleistung: 42 Watt
Zellenzahl: 2-3 Lipo
RPM/V: 2100
Leerlaufstrom/V: 0,42A/10
Optimalstrom: 4-6A
Max. erlaubter Strom A/s: 10,0/30
Wirkungsgrad: 77%
Innerer Widerstand (Phase): xx mOhm
Maße: 30,0mm x 24mm
Welle: 3,0mm
Gewicht: 19,6g
Modellempfehlung: 150-250 Gramm Abfluggewicht
max. Modellgewicht (Acrobat - Piper - Segler): 150 - 300 -400
empfohlene Luftschraube: 4,7/2,4 - 9/5 zoll
Empfohlene Regler: Jeti Advance 08 plus oder Jeti Advance 12 oder 4 ParkFly 12
hat das Modell jemand gekauft oder weis einen Hersteller ???
lg
Marinus
»marinus« hat folgendes Bild angehängt:
suche:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »marinus« (3. November 2010, 16:18)
