Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 15. November 2010, 17:44
Ich nehme seit kurzem immer ein Modell außer Betrieb, wenn ich mir ein neues baue.
das hab ich auch mal versucht... aber bei depron geht das irgendiwe nicht mehr.. die modelle halten bei mir jahre und sind in zu wenig stunden gebaut...
außerdem: gebrauchte modelle wird man schlecht los, und wegschmeißen tut mir auch weh...
Klaus(i)
  • »Klaus(i)« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mensch
Montag, 15. November 2010, 20:46
Meine Frau hat mir 16,5 qm Selitac aus dem Baumarkt mitgebracht.
Ist das ein widerspenstiges Zeug!
Also habe ich das Selitac am Tisch gefesselt und habe die Schablone mit Tesa darauf befestigt. Wie man sieht, bin ich mit der Größe des Tisches schon am Ende des Machbaren.
Wer kleiner baut, sollte unbedingt Spaltdepron verwenden.
»Klaus(i)« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (15. November 2010, 22:55)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 15. November 2010, 20:50
Auf zum ersten Übungsstück.
Falls es nicht beim ersten Mal klappt, habe ich noch ein paar Quadratmeter.
Wie man sieht, hat das Selitac eine vorgegebene Biegerichtung. Darauf achten, wenn man die zweite Rumpfseite macht.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 15. November 2010, 22:33
So, nun noch etwas Gute-Nacht-Lektüre.
Vorab: Ich hätte doch auch Selitron für den Rumpf nehmen sollen. Das Selitac wehrt sich doch hartnäckig.
Zuerst habe ich die Stellen 1 und 2 mit UHU-Por geklebt. Dabei wird das Heck nach innen gezogen.
Die grün markierten Stellen sollte man geschmeidig machen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (15. November 2010, 22:36)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 15. November 2010, 22:40
Danach habe ich die Rumpfhälfte umgedreht und mit Tesa auf dem Tisch fixiert. So lässt sich der vordere Teil leichter justieren und kleben.
Es hilft in jedem Fall, wenn man vorher den Rumpf aus leichtem Karton in Mini baut (A4) und mit Tesa zusammenklebt.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Montag, 15. November 2010, 22:45
Das Fenstermittelstück klebe ich jetzt noch nicht, genauso wie die Naht am Heck.
Später, wenn die erste Rumpfhälfte mit der zweiten verbunden ist und Spanten zur Formstabilisierung eingeklebt sind, werde ich die Nähte von innen mit PU-Max verstärken. Bei dem Modell kommt man da locker noch dran.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 16. November 2010, 21:47
Heute war die zweite Rumpfhälfte dran.
Die Hochzeit der beiden Hälften fing am Heck an.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 16. November 2010, 21:50
Vom Heck aus habe ich mich weiter nach vorne gearbeitet.
Oben am Heck musste die Kontur ein kleines bisschen nachgeschnitten werden.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 16. November 2010, 21:52
Den Mittelsteg am Fenster habe ich nur mit Tesa befestigt, damit ich noch überall ran komme.
Den vordersten Teil des Bugs muss ich noch mal auftrennen und ein Stück ausschneiden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (16. November 2010, 21:55)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 16. November 2010, 21:54
Und damit Ihr einen Eindruck von der Größe bekommt....
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 16. November 2010, 23:23
Denjenigen, die noch mitbauen möchten, kann ich empfehlen das Teil ein bis zwei Nummern kleiner zu bauen. Der Rumpf ist schon gigantisch.
Gewichtsmäßig ist noch alles im grünen Bereich. Bis jetzt wiegt der Rumpf ca. 35g.
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Mittwoch, 17. November 2010, 01:05
Da ist man mal zwei tage nicht on. ... Bin schon gespannt wie das bei mir aussieht...warum eigentlich selitac ich hab daheim noch so viel depron vor allen 6mm glaubst du das es auch mit diesem baustoff funktionieren würde. ..ich entschuldige mich für die groß und kleinschreibung bin noch schnell mit dem handy drinnen..
Hier könnte ihr Werbung stehen^^xD :shy:
Mfg Berni
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Mittwoch, 17. November 2010, 07:19
Hallo Berni,
Selitac habe ich genommen, weil es dünn (2mm), leicht und gut verformbar ist. Für den Rumpf muss es irgendwas leicht biegbares sein. 3mm Selitron wird wohl gehen aber beim originalen 3mm Depron sehe ich schwarz. Es könnte funktionieren, wenn Du es vorher ordentlich über eine Tischkante walgst, um es zu biegen.
6mm wird für den Rumpf gar nicht gehen.
Gruß, Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (17. November 2010, 07:27)
F R E A K
Mittwoch, 17. November 2010, 09:02
Original von klausi0
Ausser, man schleift die Deckschichten weg.
In meinem Keller stapeln sich die Leichen...
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Mittwoch, 17. November 2010, 15:39
Das mit dem wegschleifen hab ich mir auch schon gedacht aber 6mm wird wirklich schwer gehen naja mal schaun wie viel 3mm Platten ich noch habe oder schauen wie viel das Selitac kostet??
Mfg Berni
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Mittwoch, 17. November 2010, 17:25
16 Quadratmeter 2mm Selitac kosten so ca. 15-20 EUR.
Das Problem ist, dass man das 2mm Selitac nur auf so einer großen Rolle bekommt.
Ich habe jetzt auch 15 qm über!
Würde dir ja was abgeben aber nach Wien ist es etwas zu weit.
Guck lieber nach etwas, was Du später auch noch gebrauchen kannst.
Es sollte lediglich gut biegbar sein.
Gruß, Klaus
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Mittwoch, 17. November 2010, 19:46
Danke ja Wien ist von dir echt weiter weg =)
Ok na dann werd ich glaub ich das mit 3mm Depron probieren ... mal schaun ein Heißföhn hätte ich auch noch ... und ich werd mir sowieso noch ne Deprongeige bauen also könnt ich das depron dann auch spalten ... müsste ich mir dann wahrscheinlichen irgendwelche Rippen in den Rumpf einbauen ... Was mir jz auf dei schnelle einfallen würde wäre EPP aber das müsste ich mir genauso kaufen ... bin gespannt wie es weiter geht =)
Mfg Berni
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Mittwoch, 17. November 2010, 19:54
Das 2mm Selitac muss bei meiner Größe definitiv versteift werden. Ich mach als nächstes ein paar Spanten, gucke ob die passen und stell dann die PDF-Pläne dazu online.
Dann muss bei mir ganz sicher noch unten etwas zur Versteifung getan werden.
Heute passiert aber nicht mehr viel.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (17. November 2010, 19:55)
Berni007aut
Beruf: Schüler TGM
Mittwoch, 17. November 2010, 22:54
Ok werde vermuttlich morgen mal meinen ganzen elektronikschritt dursuchen ob ich passende trafos oder netzgeräte finde :-)
Mfg Berni
Koziol2
Donnerstag, 18. November 2010, 18:29
Mein erster Gedanke dazu:
Was für ne Knetkröte! :D (keine Ahnung wie ich auf diesen Begriff komme)
Die muss ins Haus damit meine Vereinskameraden endlich mal wieder was zu lachen haben.
Ich hab vom letzten Fußbodenverlegen bei Bekannten mal so 10 qm selitac geschenkt bekommen so nach dem Motto: Das kannst du doch bestimmt gebrauchen ==[]
jetzt brauch ichs :tongue:
Mfg Martin Wicke
:w My Lifestyle: Eat, sleep,fly :ok:
Ohne Depron, ohne mich :dumm:
Ich habs eingesehen: Shocky süchtig! :w
