Flying Fred
Beruf: EDV Mouse
Donnerstag, 18. November 2010, 20:58
Ist ja ein knuffeliges Teil :ok: :ok: :ok: Habe mir die japanische??? Seite und das Video angeschaut. :)
Doc Brushless
Klaus(i)
  • »Klaus(i)« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mensch
Donnerstag, 18. November 2010, 22:32
Die Spanten passen soweit. Lediglich Spant 3 muss an den Seiten etwas schmaler geschnitten werden. Dies sollte man so tun, dass die unteren Kanten parallel verlaufen.
»Klaus(i)« hat folgende Datei angehängt:
  • spantenslw.zip (62,42 kB - 25 mal heruntergeladen - zuletzt: 21. Februar 2019, 13:29)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Donnerstag, 18. November 2010, 22:40
So sehen die Spanten eingebaut aus. Nr 4 lasse ich wohl weg.
»Klaus(i)« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (18. November 2010, 22:40)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Donnerstag, 18. November 2010, 22:41
Noch etwas in Form gebracht mit ein paar Styroporleisten.
6 Depron tut es auch.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Donnerstag, 18. November 2010, 22:43
Drinnen habe ich noch diverse Klebestellen mit PU verstärkt.
Und so sieht die Piper PA 28 jetzt aus.
Freitag, 19. November 2010, 13:53
Der Flieger wird ja richtig witzig! Viel erfolg noch weiterhin! :ok:
ER FLIEGT, ER FLIEGT, scheiße nu isser unten!
Gravity, whats that?
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Freitag, 19. November 2010, 21:58
Der heutige Tag ist mal wieder viel zu kurz. Ich habe die Kontur des Seitenleitwerks angepasst indem ich es angehalten und dann angezeichnet habe.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Freitag, 19. November 2010, 22:02
Das Höhenleitwerk war ganz einfach. Ein Rechteck ausschneiden in 20x54cm, etwas abrunden, Höhenruder abschneiden und fertig ist es.
Nach dem Einkleben muss erst mal wieder alles aushärten. Das Seitenleitwerk wird noch auf dem Rumpf stabilisiert.
Ansonsten bekommen beide Leitwerke noch Versteifungen. Ich habe noch etwas CFK-Material und Kieferleisten herum liegen.
EDIT: Habe gerade mein Modell kontrolliert. Das Höhenleitwerk gehört eigentlich kleiner (48x17). In der Breite werde ich es wohl noch kürzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (19. November 2010, 23:41)
Koziol2
Samstag, 20. November 2010, 06:27
Ohh mann, das "DING" sieht echt ziemlich albern aus aber es gefällt mir immer noch :dumm:
mal sehen, wann ich dazu komme zzz
Mfg Martin Wicke
:w My Lifestyle: Eat, sleep,fly :ok:
Ohne Depron, ohne mich :dumm:
Ich habs eingesehen: Shocky süchtig! :w
Samstag, 20. November 2010, 08:32
Original von klausi0
sieht aber nicht zu gross aus!
denke dass ein bischen grosser kein weh tut
immer wieder
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 11:34
Ich lass das HR erst mal. Abschneiden kann man es ja immer noch.
Ich habe mich mal an die Augen (Scheiben) gewagt. Als Ausgangspunkt habe ich die Schablone für das Heck genommen. Etwas weiter gebogen, ein zusätzlicher Schnitt und schon passt das. Faszinierende Technik.
Jetzt mache ich da noch ein PDF draus und dann kann ich auch schon fast die Scheiben einbauen.
Wenn dann die Scheiben drin sind und am Heck noch ein Querstabilisator gesetzt ist, kann ich auch die inneren Teile der Spanten wieder ausschneiden, sodass nur noch eine Sichel über ist.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 16:54
Ein paar Gedanken über die Tragfläche inklusive Rad- und Motoraufnahme habe ich mir auch schon gemacht.
Für Euch vorab zur Info und Kontrolle.
EDIT: Bild getauscht
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (20. November 2010, 17:15)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 18:54
Vorm Abendbrot habe ich noch ein paar Augen eingesetzt.
Dies sind die beiden Augen nebeneinander.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 18:55
Vorher habe ich doch noch die Spanten erleichtert.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 18:56
Dann beide Augen zusammengeklebt und eines eingesetzt. Unten musste ich noch ein kleines Stück wegschneiden. Im Plan habe ich das bereits korrigiert.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 18:57
Beide Augen eingesetzt und verklebt. Das zweite war schwieriger zu kleben, weil man von außen nicht mehr so gut ran kam.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 18:58
Noch etwas mit PU abgedichtet.
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Und der Augenplan.
  • fenster.pdf (31,4 kB - 23 mal heruntergeladen - zuletzt: 21. Februar 2019, 13:32)
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Samstag, 20. November 2010, 19:53
Für diejenigen, die auch eine PA 28 mit 1m Spannweite bauen wollen, habe ich alle bis jetzt vorhandenen Pläne zusammen gepackt. Dann braucht Ihr nicht den ganzen Thread zu durchforsten.
Gruß, Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (20. November 2010, 19:54)
Paul H.
Samstag, 20. November 2010, 20:25
Unglaublich wie ausgewogen der Knödel in dem Video fliegt 8(
