Samstag, 11. Dezember 2010, 00:46
Baubericht Mini Bleriot XI
ich bin vor einer Weile im Internet auf einen Bericht der Bleriot (Original) gestoßen.
Ich habe mich sofort verliebt und vor meinem geistigen Auge entstand auch gleich ein kleines hallentaugliches Modell ;-)
Da ich noch ein paar arbeitslose minium Bricks herum liegen hatte, kamen diese zum Einstaz. Das Gewicht sollte bei max. 20gramm liegen.
Optisch setzte ich auf semiscale, da dies mein erstes wirklich kleines und filigranes Modell werden sollte.
Gebaut wurde nach einer 3 Seiten Ansicht.
Maße:
40cm Spannweite
Abfluggewicht mit 138mAh Akku genau 19gramm
Material:
0,5mm Depron
Balsa 2x2mm
0,5mm CFK Stab
Rumpf
»xsteal« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »xsteal« (11. Dezember 2010, 12:16)
Samstag, 11. Dezember 2010, 00:48
Leitwerk und Motorspant angebracht , der in der Verlängerung das Fahrwerk bildet.
Samstag, 11. Dezember 2010, 00:49
Motorträger und Motor befestigt.
Samstag, 11. Dezember 2010, 00:50
Probesitz der Tragfläche.
Samstag, 11. Dezember 2010, 00:51
Minium Brick befestigt und anlenkung mit Cfk Stab. Der Cfk Stab wird teils durch die Balsastreben geführt und teils separat mit kurzen bautenzughülsen abgestützt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xsteal« (11. Dezember 2010, 00:52)
Samstag, 11. Dezember 2010, 00:52
Anlenkung hinten.
Samstag, 11. Dezember 2010, 00:55
Die Räder sind aus 2mm Balsaholz. Radlager sind aus Bautenzughülsen.
Als Achse kommt ein 0,6er CFK Stab zum Einsatz.
Gesichert wird das ganze mit mit geflochtener Angelschnur und Sekundenkleber.
Samstag, 11. Dezember 2010, 00:58
Tragflächen Streben aus 0,6 CFK Stab. Pro Flügel habe ich 3x1mm starke Balsa Rippen verwendet. Nasenleiste besteht aus 2x1mm Balsa.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xsteal« (11. Dezember 2010, 01:06)
Samstag, 11. Dezember 2010, 01:00
Den Akkustecker habe ich mit epoxy befestigt. Der Akku wird zusätzlich über kleine Klettstreifen gesichert. Hält so bombenfest.
Tragfläche ist aus 0,5mm Depron.
Samstag, 11. Dezember 2010, 01:02
Erste Flugversuche waren sehr vielversprechend. Äusserst langsam zu fliegen. Aber genaues wird sich in der Halle herausstellen. Dann werde ich noch eine Info dazu nachreichen.
Über Kritik, ob positiv oder negativ, würde ich mich freuen ^^
Grüße, Stefan
Samstag, 11. Dezember 2010, 10:55
Sieht nicht schlecht aus aber ohne V Form wird das nichts,. Wieso ist das Heck so verformt? Waren die Leisten nicht gerade geschnitten?
Meine Bleriot hat 1,5mm Leisten zum Heck hat 45cm Spannweite und wiegt 19,6gramm.
»eins« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 11. Dezember 2010, 11:15
Hallo Jürgen,
die Leisten sind alle plan. Die 2 Wellen im Rumpf entstanden durch einen Umrechnungsfehler der senkrecht stehenden Stäbe. Ist aber trotzdem symetrisch.
Ich habe bewusst nur minimal V in die Fläche gegeben. Da ich die Fläche noch mit einem Baldachin abstreben werde und so etwas mehr V gebe.
Allerdings haben dir ersten Versuche gezeigt dass sie trotz wenig V , recht willig auf das kleine Seitenruder reagiert!
Gruß Stefan
Samstag, 11. Dezember 2010, 11:39
Willig aufs Seitenruder glaube ich aber bekommst sie aus der Kurfe auch wieder raus?
Samstag, 11. Dezember 2010, 11:41
Dass wird sich erst in der Halle zeigen! Aber ich mach mir keine Sorgen, wenn sie nicht sollte wie ich will kommt noch der Baldachin darauf.
Gruß Stefan
Sonntag, 12. Dezember 2010, 01:01
So die Flächen hab ich vor dem ersten Hallenflug abgestrebt. Ist doch besser wenn mehr V in der Fläche ist.
