slowhand_47
Samstag, 19. Februar 2011, 15:15
CRRCsim - the cross-platform open source r/c flight simulator
202
Samstag, 19. Februar 2011, 15:25
Mein Schneefliegerle, gebaut im jetzigen Winter, als er fertig war, war der Schnee wieder weg, nuja, geht auch ohne Schnee ;]
Hat jetzt auch Flaps noch bekommen.
Oliver H.
  • »Oliver H.« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 19. Februar 2011, 16:37
schaut ja bald aus wie ne husky ;)
liebe Grüße
Oliver
Optimist
Beruf: Dipl. Ing. (FH) Feinwerktechnik
Sonntag, 20. Februar 2011, 21:55
Meine Kleinen
Hawker Fury 1932 32 cm SPW Minium Technik - very slow
»Optimist« hat folgendes Bild angehängt:
Parkflyer und Pflastersteine haben eine gewisse Ähnlichkeit ... beide fliegen tief, nicht allzuweit und wenn sie runterkommen geht meistens irgendwas kaputt!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Optimist« (20. Februar 2011, 21:58)
Optimist
Sonntag, 20. Februar 2011, 21:57
Me262 auch 32 cm Spw 2x 2.8 Gram Pusher an 1 S 220mAh
Ned ganz so slow
Oliver H.
Sonntag, 20. Februar 2011, 21:59
lauter hawkers hier im forum :tongue:
welche komponenten sind da drin`?
schaut sehr klein aus.
Lg
Oliver
Optimist
Sonntag, 20. Februar 2011, 22:00
die Hawker Is minium Technik!
http://www.youtube.com/watch?v=NrdRPwubEEs
Die Me is diskrete Technik - Purple Arrows und Penta RX
http://www.youtube.com/watch?v=hxy1XdPSEBw
Die Stuka unten
Märklin H0 ( Maßstab 1:87) Stuka ... 3.05 Gram 15.5cm Spw
GAR NED SLOW
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Optimist« (20. Februar 2011, 22:09)
Optimist
Sonntag, 20. Februar 2011, 22:34
AR196 40cm Spw wird mit herkömmlicher Technik ausgerüstet.... Schwimmer Nr 2 is grade in Arbeit!
209
Sonntag, 20. Februar 2011, 23:01
Wow wie bekommt man den diese details in den Flügel?
die Me ist sehr gut gelungen Respekt!!
Was für ein Setup verwendest du sonst noch und was für props sind das?
2 regler?wie verbunden?
Echt beeindruckend diese Bilder
210
Sonntag, 20. Februar 2011, 23:04
Bin total weg von deiner neuen Technik
:ok: :ok: :ok:
Toby
Optimist
Sonntag, 20. Februar 2011, 23:05
Die Details sind etwas aufwändig .... :D CNC Tech rules
Die Props sind GWS 2,x props 2 x1 Gramm Regler an einem 1 S Akku!
Optimist
Sonntag, 20. Februar 2011, 23:07
Ich hau nochmals rein und zeig EUch noch ein weisses Bildle vom Teilesatz der Fury
Optimist
Sonntag, 20. Februar 2011, 23:09
Die Möglichkeiten Details darzustellen liegen knapp unter Alfa oder FSK niveau ... der Aufwand is allerdings höher da ich die Teile einzeln abforme ... son Teilesatz liegt bei 4 .. 5 Stunden
darkwing duck
Sonntag, 20. Februar 2011, 23:30
Hi Hansjörg,
wie immer 1a was du da zeigst!
Die Fury ist wieder einmal ganz großes Kino. :ok:
Gruß MICHAEL
Oliver H.
Montag, 21. Februar 2011, 17:25
ganz deiner meinung...
lg
OLIVER
216
Montag, 21. Februar 2011, 18:16
hi
@optinist :
tust du deine modelle selber tiefziehen?
positiv oder negativ?
depron selitron?
wirklich sehr schön!!!
1s regler von hk?die 3A?
mfg peter
Optimist
Montag, 21. Februar 2011, 19:15
VIper
Jepp ziehe selber TIef ... allerdings nicht vakuum ... is die Hammer und Amboss methode von daher - BEIDES positiv und negativform !!! genau die Regler ... 3A sind eine sportliche Einschätzung aber 35 Gramm dp0 Schub mit den kleinen motoren sinds etwa / prop
Material is entweder runtergedrahtetes extrupor ( 0.6mm bei der Stuka)
und 3mm standard Depron bei den Anderen
Das is aber liebhaberei - ein wirtschaftlicher Erfolg wuerde vohl nur bei mehreren formensätzen und Fertigung in Indien im Armenviertel rauskommen!!!
Habe gestern mal die beiden Schwimmeroberseiten in Angriff gnommen
die Flächen sind "A" Protos ... eine Fläche mit voll profil oben und unten strukturiert und holm und die 2. unterchambred für langsamere Flugeigenschaften und hälfte Gewicht
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Optimist« (21. Februar 2011, 19:21)
Optimist
Montag, 21. Februar 2011, 19:22
geht aber auch größer
Optimist
Montag, 21. Februar 2011, 19:24
oder ziviler
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Optimist« (21. Februar 2011, 19:28)
220
Montag, 21. Februar 2011, 19:26
hansjörg ist wieder da! juuuubelllll :w
ich bin ja stammleser bei dir im ami-forum, aber hier habe ich dich lieber.
ist halt schön zu sehen, was aus schaum noch möglich ist.
wolfgang, friedrich, jürgen, tigger und du...macht einfach laune.
natürlich habe ich noch andere vergessen, aber die nehmen es mir bestimmt nicht übel-es macht einfach spass schaum mal nicht als platte zu sehen.
Torti
