knuffel v2
Samstag, 8. Januar 2011, 21:22
Original von Niht
besorgt euch schonmal nen kaputtes standartservo und nen guten lötkolben mit feiner spitze...und natürlich auch ne "dritte hand" mit lupe.
Hast du zufällig das vor was ich vorhatte und was der Übeldübel mal "erfunden" hat?
Looky92
Sonntag, 9. Januar 2011, 16:17
Heee, du hast garkei Ahnung von! Lass meine Idee da wo se is, in der Schachtel :D
Denk nich das er das vorhat, da das mit dem D47 z.b. nich gehn würd und n STANDARTSERVO?! (was hat das bei nem Shocky zu suchen?:D) dafür viel zu groß wär, aber ich hab ne Idee was er vor hat ;) Lassn wir uns überraschen :D
Viele Grüße,
Lukas :w
163
Sonntag, 9. Januar 2011, 16:20
wenn ich von einem kaputten rede, rede ich von "resteverwertung". :D
ist für uns modellflieger die einfachste möglichkeit, sehr dünnen kupferlackdraht zu bekommen.
was soll auch 0,4er, oder 0,5er lackdraht an den servos!?
Torti
164
Sonntag, 9. Januar 2011, 16:38
Bin ich also nicht der einzigste der die Motoren abwickelt um den hauchdünnen Lackdraht zu verwenden... ;)
Smart
Sonntag, 9. Januar 2011, 18:48
Hallo Zusammen
bei dem heutigen mist Wetter, konnte ich nicht anderes ,als ein wenig
in den Keller zu gehn.
so weit bin ich gekommen.
Gruß Rolf-K.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Smart« (9. Januar 2011, 18:49)
knuffel v2
Sonntag, 9. Januar 2011, 19:48
Also ich geh da in die hiesige Elektromotorenwicklerei und hol mir den Kram für umsonst :D
Aber das mit den Servos is auch gut :ok:
Gruß Denis
achso @ Lukas:
DEINE Idee wars nicht, hast du mir selbst gesagt :P
Looky92
Sonntag, 9. Januar 2011, 20:57
nö, aber genau genommen auch nich Manu's ^^ *gg*
@ Tort,
weißt du etwa welcher Cu-Lackdraht stärke die Motorendröhte entsprechen? Ich mache mir nämlich immer Cu-Litze aus 0,1er Cu-Lackdraht.
Viele Grüße,
Lukas :w
168
Montag, 10. Januar 2011, 07:50
leider nicht lucas...
geschätzt irgendwas im 0,1er bereich.
früher habe ich es mit 0,3-0,5er draht gemacht, aber...
-überdimensioniert
-bruchempfindlich
der dünne draht bricht einfach nicht so schnell bei vibrationen.
die gewichtsersparnis ist also nicht der grund für diese drähtchen.
Torti
169
Montag, 10. Januar 2011, 11:30
mal wieder was nettes...
ist der 12g-motor vom alex glavak.
...und so sicher verpackt habe ich selten gesehen.
die 9x3,8 schmal ist für den 12g-motor und die 9x3,8 ist für meinen umgebauten a10-15s.
»Niht« hat folgendes Bild angehängt:
Torti
170
Montag, 10. Januar 2011, 11:40
gewicht sparen ohne aufwand...
Torti
171
Torti
172
Montag, 10. Januar 2011, 11:42
ein hersteller, der nicht schönt, sondern untertreibt! das röhrchen kann sogar noch um einen zentimeter gekürzt werden!
Torti
173
Montag, 10. Januar 2011, 11:43
einsparung beim antrieb wären mal locker 7,5g!
...ohne aufwand.
Torti
knuffel v2
Montag, 10. Januar 2011, 23:02
Flieg den Motor erstmal... 8( 8(
Hab während dem Fliegen mit dem Motörchen mein Tinitus gehört, so leise is das Ding :ok: :ok: :ok:
Gruß Denis :w
175
Dienstag, 11. Januar 2011, 18:15
noch gewichtsreserven gefunden... :D
rumpfunterteil mit taschen: 6,5g
rumpfunterteil mit folie: 5,4g
das beim ganzen modell: ca. 4-5g ersparnis
nur wird der zusammenbau wirklich haarig. ;)
...aber peter könnte sich auch am rumpf austoben.
Torti
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Niht« (11. Januar 2011, 18:16)
176
Dienstag, 11. Januar 2011, 19:18
Wahnsinn!
Allerdings stelle ich mir das Abkleben dann etwas schwierig vor.
Gruss Peter
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
177
Dienstag, 11. Januar 2011, 20:48
Hi lese hier schon sehr lange gespannt mit.
Was für eine Folie ist für den Rumpf genommen worden?
Woher bekommt man diese?und welchen Klebstoff verwendet man zum aufbringen?oder nur bügeln?
mfg Viper
178
Mittwoch, 12. Januar 2011, 09:14
moin viper...
das war nur mal ein schuss ins blaue!
ist stinknormale haushaltsfolie, mit sprühkleber aufgebracht.
habe jetzt auch mal mylar besorgt und werde sehen, was bei rauskommt.
frischhaltefolie geht, wirft aber schnell falten...also nicht das richtige material.
Torti
179
Mittwoch, 12. Januar 2011, 10:30
Danke sehr Torti
Naja bin auf der suche nach der guten alten Kondensatorfolie.
Frischhaltefolie werd ich auch mal probieren.Sprühkleber aufs Depron auftragen oder?
wegen den Falten gibts bei Merkur (falls es den in Deutschland gibt) eine etwas dickere Haushaltsfolie im Grünnen Karton die wirft dann sicher keine Falten.
mfg viper
180
Mittwoch, 12. Januar 2011, 11:15
den sprühkleber habe ich beidseitig aufs depron gemacht.
ablüften lassen (nur kurz) und die folie habe ich mit malertape auf ne tischplatte fixiert...depron aufgelegt...angedrückt...abgeschnitten...umgedreht und dann auf die zweite folie gedrückt.
danach habe ich erst die aussenkontur ausgeschmolzen. die verbindung im aussenbereich ist extrem gut verschweisst.
Torti
