mabu72
Beruf: IT
Freitag, 28. Januar 2011, 21:21
Hi, hab mir bei der Begriffswahl keine Gedanken gemacht :w
Hier mal ein paar Detailinfos zu dieser coolen Konstruktion (Hier verschwimmt Modellbau mit Realflieger, erst recht jetzt mit Jürgens Variante :D )
http://www.bredow-web.de/diverse_Flugtage/Cricri/cricri.html
Mark
Meine Eigenbauprojekte:
Piper J3
MIG-3
Focke Wulf 190 A8-R2
Dornier Seastar
Cessna Caravan
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Freitag, 28. Januar 2011, 23:33
Original von mabu72
Sehr geiles Projekt !!!
Die 'kleine' gabs auch mit Jetcats motorisiert :
Jaaaa, aber meines wissens nach ist eine Turbinenversion mal abgeschmiert weil sich durch die Hitze im Flug diverse Verklebungen gelöst haben und das Flugzeug dann nicht mehr flugtauglich war.
Ich hab mal in ner Cri Cri gesessen, ein wahnsinns Teil:nuts:
Einpaar Infos am Rande:
Die Cri Cri wiegt ca.70Kg, der Pilot darf maximal 75Kg wiegen,
die Cri cri hat eine Reisegeschwindigkeit von 170-205 Km/h, je nach Antrieb,
die Motoren werden per Seilstarter von außen gestartet, E-Anlasser sind zu schwer,
der Tank befindet sich direkt unter dem Piloten, genauergesagt etwas unter den Knien und man sitzt drauf,
man muss für dieses Flugzeug eine Echo- und Zweimot- Lizenz besitzen,
Es wurde mal eine Ultraleichtversion gebaut aber die durfte nicht fliegen weil es keine Gesetze für zweimotorige Ultraleicht gibt :wall:
Gruß,Marcus:D
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »normalfreak« (28. Januar 2011, 23:33)
183
Samstag, 29. Januar 2011, 09:55
HJF: Stimmt bauen! Bin auf kaufen gekommen, da ein Kollege beinahe eine aus Frankreich gekauft hätte (Hat sich aber dann für die Comet entschieden)
Und mit JetCats ist soweit ich weiß auch nicht richtig! Ich meine das diese CriCri mit AMT Olympus Turbinen ausgestattet war?!?!
Und ich werde versuchen noch gegen später neue Bilder zu zeigen ;)
Toby
184
Samstag, 29. Januar 2011, 13:29
Original von normalfreak
Gruß,Marcus:D
Und ich dachte ich bin der einzige mit dem Problem ;)
Cricris mögen Ultraleicht wohl nicht...
185
Samstag, 29. Januar 2011, 14:06
Ist halt deutsche Luftfahrtverhinderungsgesetzgebung.
Für die CriCri mit 2 Mopedmotoren braucht man einen in Deutschland Zweimotschein als wollte man eine DC-3 fliegen :wall:
Warum eine UL CriCri grundsätzlich nicht fliegen dürfte versteh ich aber gerade nicht. Man kann grundsätzlich auch einen UL normal für die Echo-Klasse zulassen, z.B. wenn man einen Echo-, aber keinen UL Schein hat.
So gibt es z.B. baugleiche Kitfox sowohl als D-Mxxx also auch als D-Exxx.
186
Samstag, 29. Januar 2011, 22:15
So jetzt gibt es wieder Bilder
»Tigger« hat folgendes Bild angehängt:
187
Samstag, 29. Januar 2011, 22:16
Momentan bin ich an den Leitwerken bzw Ruderflächen!
188
Toby
normalfreak
Montag, 31. Januar 2011, 18:44
Original von Matthias R
Das stimmt auch soweit, aber das sind alles einmotorige;)
Die Cri Cri ist nunmal eine Zweimot und für Zweimots gibt es nur in der Echo-Klasse Regeln, nicht für Ultraleichts.
Und was in Doofland keine Regeln hat darf auch nicht gemacht werden, so läuft das Spiel nunmal:wall:
Wenn es für die Cri Cri Ul-Regeln gäbe dürfte man diese wohl auch als solche bauen und fliegen.
Abgesehen davon bekommt die Cri Cri in der Ul-Version gewaltige Probleme mit dem Gewicht da für eine Ultrelaichtzulassung bestimmte Kriterien wie Sinkgeschwindigkeit und Rettungssystem erfüllt werden müssen was bei der Ci Cri nicht so einfach ist. Ohne Klappen und Winglets läuft da schonmal garnichts(Gleitwinkel muss mindestens1m:8m betragen), das ist Zusatzgewicht nummer eins, Zusatzgewicht nummer zwei wäre das Rettungssystem mit Softpack(Fallschirm) und Rakete welche in der Regel auch sehr schwer sind, dann noch so angebracht werden müssen das das Rettundssystem sich im Flieger befindet und ungehindert nach außen gelingen kann.
Und Gesamtrettungssysteme in der gewichtsklasse müssen wahrscheinlich auch erst speziell angefertigt werden da es einen großen unterschied macht ob das Flugzeug untendran 150kg oder 475 Kg wiegt (Cri Cri und maximal zulässiges gesamtgewicht für Ultraleichts).
Noch Fragen?8)
Gruß,Marcus
Marcus
normalfreak
Montag, 31. Januar 2011, 18:48
Ach und noch was, ein Ultraleicht darf nie mehr als 475Kg Gesamtflugmasse haben, ein Echo dagegen bis 1, irgendwas Tonnen;)
Daher kann man einen UL schwerer(gewichtsmäßig) zulassen (deswegen bauartbedingt aber nicht schwerer fliegen) als das man eine Echo als ein leichteres Flugzeug abstempeln kann;)
Gruß,Marcus
Marcus
F R E A K
Dienstag, 1. Februar 2011, 12:27
Original von Tigger
Ist der grüne Punkt auf dem Rumpf eine Tube Belizell?
In meinem Keller stapeln sich die Leichen...
Koziol2
Dienstag, 1. Februar 2011, 16:20
Was denn sonst ;)
Und ja, die Kiste wird wieder mal schön groß :nuts:
:w My Lifestyle: Eat, sleep,fly :ok:
Ohne Depron, ohne mich :dumm:
Ich habs eingesehen: Shocky süchtig! :w
Oliver H.
Dienstag, 1. Februar 2011, 16:22
Original von F R E A K
Original von Tigger
oh ist mir erst jetzt aufgefallen!!
Fazit:[SIZE=4]Hammermäßig RIESIG[/SIZE]
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :nuts: :nuts: :ansage: :ansage: :heart: :O
haben wollen woche bei Toby
Riesen Große Grüße
Oliver
194
Dienstag, 1. Februar 2011, 16:54
Original von Oliver H.
Riesen Große Grüße
Oliver
Was ne Tube Beli?
naja also wenn du ganz brav bist können wir darüber reden....
Apropo ,
da die Katze eh schon aus dem Sack ist und man sie in Karlsruhe nicht sehen wird zeige ich euch so mal den aktuellen Stand...
Das rot einkegreiste ist ein Tennisball, KEIN Tischtennisball...
»eins« hat folgendes Bild angehängt:
Hans Maulwurf
Dienstag, 1. Februar 2011, 17:53
:nuts: :nuts: :nuts:
Es ist besser den Mund zu halten und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund aufzumachen und es zu bestätigen...
Oliver H.
Dienstag, 1. Februar 2011, 18:40
Boaaaaaaaa!!!!
mensch das is ja riesig nur so ne frage was habt ihr eigentlich genommen um auf solche geilen projekte zu kommen und so gut zu bauen??dann lass ich es mir auch mal verschreiben! :tongue: :tongue:
Ganz Riesiges Kino an alle die hier im tread bauen (jürgen ganz besonderst)
ich lese eifrig mit und freue mich auf immer neue Bilder
liebe Grüße
Oliver
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Dienstag, 1. Februar 2011, 19:38
Original von Jürgen S.
Apropo ,
Ist das geil!? Oder ist das geil?! ==[]
Einsame Spitze!! :ok:
[SIZE=1]Das Kanu musst du unbedingt zum Wasserflugtreffen mitbringen...[/SIZE] :evil: :evil: :evil:
Mathias
RetoS.
Dienstag, 1. Februar 2011, 20:38
....und wenn Depron bald Mangelware ist, wissen wir ja warum........ :nuts: :nuts: :evil: :evil:
..echt geil, was ihr da "aus dem Boden stampft"!! :ok:
Grüsse,
Reto
mabu72
Beruf: IT
Dienstag, 1. Februar 2011, 21:34
Hoho, Monstergerät :D
Danach gibts nur noch eine Steigerung... Maßstab 2:1 ...
Genial die Cri Cri
aber auch die Antonov! Auch ein krasses Teil!
Freu mich auf die vielen vielen Videos.
Ich hoffe Doch, die Flieger auch mal Live sehen zu können..
Ganz GROßES Kino!
Mark
Piper J3
MIG-3
Dornier Seastar
Cessna Caravan
200
Dienstag, 1. Februar 2011, 22:02
Original von mathiasj
Mathias
Genau, und dann brauchen wir nur noch so was hier ->
Dann kann ich mein Schlauchboot Zuhause lassen..... :D :D :D :D
Aber Spass beiseite......super Jürgen! :ok:
Und auch an Dich Toby.....die Antonov sieht auch schon Klasse aus!! :ok:
Gruß Euer Jörg
»Jörg B« hat folgendes Bild angehängt:
>Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.<
Quelle Avatar: Tintin, "L' Étoile Mysterieuse"", S.42, Tournai 1942
