- » Slow- und Parkflyer
- » Der Wahnsinn geht weiter...
Original von Tigger
Und noch die Servos für Höhe und Seite!
Die Kabel werden noch gegen 0,45er Kupferlackdraht getauscht! (Habe ich noch rumliegen)
Die Gehäuse sind runtergeschliffen und erleichtert! Gibts da noch sonst Sparpotenzial oder meint ihr das reicht?
Toby
Naja, wenn du schon auf dem extremen Diättrip bist, dann könntest du noch die Hand voll Kabel zwischen Servoelektronik, Antriebsmotor und Poti gegen Kupferlackkabel austauschen.
Zahnräden kann man auh noch mit 1mm Bohrungen erleichtern
Ansonsten super
Was ist eigentlich leichter, 1cm Ruderanlenkung oder 1cm Servokabel?
Also Servokabel in euerem Fall als dreifachen Kupferlackdraht.
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Marcus
Hätte noch Gewichte zum Nachreichen!
Beim Höhenleitwerk bin ich bei 48g (Servos und Beplankung fehlt noch)
Die Höhenruder wiegen zusammen 12g (ohne Beplankung)
Werde heute abend noch Bilder vom Centerteil einstellen!
Da bin ich gerade an der Flächensteckung
Toby
Toby
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tigger« (23. Februar 2011, 13:26)
Sorry, aber ich kann mit nicht vorstellen, das zwei dieser Motoren die Cricri mit 5m Spanne und 5 kg in die Luft befördern soll
Aus einem Motor dieser größenklasse bekommt man doch höchstens 600 gramm schub, das macht zusammen 1,2kg, das kann doch nicht funktionieren, da so eine Riesenkiste doch aus einen riesen Luftwiederstand hat??
Mfg Martin
Mfg Martin
Ohne Depron, ohne mich
Ich habs eingesehen: Shocky süchtig!
