- » Slow- und Parkflyer
- » Cartoon Mig 15
Hallo Jürgen,
Ideen habe ich noch genug....
relaxr:Ich werde auf jeden Fall vom Erstflug berichten und ein Video einstellen.
Friedhelm
Friedhelm
Original von Friedhelm Hess
Hallo Claus,
das mit dem biegen mache ich so:die glänzende Seite immer innen und die Längsrichtung
beachten.(die grüne Depronschrift zeigt immer in Längsrichtung - gebogen wird immer gegen die Längsrichtung)
Dann verwende ich verschiedene Rohre und biege erst über dem größten mit 10cm
Durchmesser - zum Schluß über einen Besenstiehl.
Beim biegen drücke ich mit einem Alulineal das Depron auf das Rohr.
Friedhelm
Danke für die Tips, werde ich so umsetzen
MfG Claus
Warbirds & Jets der 50-60iger
der Motor ist ein 30g Hacker 20-34,mit 9g Roxxiregler und 2 x8g Servos,
Lipoaccu 2S 800mAh Empfänger 10g 35mhz.
Friedhelm
Friedhelm
Heute habe ich das Vibrieren wegbekommen - es war eine etwas zu lange Schraube am Propellermitnehmer!
Dann habe ich alle Ruder mit Klebeband befestigt und etwas farbiges Klebeband
zur Verzierung angebracht.
Zum Schluß die Schnautze mit Rot bemalt.
Friedhelm
Friedhelm
Hallo Klaus,
Du hast recht - ich habe den Motor fast als Mittelmotor eingebaut um den Propeller möglichst groß zu haben!
Den Motor werde ich noch gegen einen höher Drehenden Außenläufer tauschen.
Friedhelm
Friedhelm
man muß doch auch mal was verrücktes bauen!
Friedhelm
Friedhelm
RE: das ist
Hallo Martin,
noch einige Stunden und gutes Wetter vorrausgesetzt werden wir es genau wissen!
Ich habe ein gutes Gefühl und Angst vor dem Erstflug ist mir fremd.
Friedhelm
Friedhelm
RE: das ist
Hallo Martin,
Friedhelm
Na morgen und am Montag soll das Wetter gut werden,
Sonne, plus Grade und wenig Wind!
Leider ist meine Depron A10 noch nicht so weit...........
Aber ich hab ja noch anderes im Hangar...
Verkaufe :
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »di.gi« (16. Januar 2011, 00:30)
RE: das ist
Ich werde versuchen es bis Montag zu schaffen!
Friedhelm
Friedhelm
Erstflug nicht geglückt!
Erstflug mißlungen!
ein Flugkollege sollte die Mig werfen, falsch geworfen (ich mache ihm keinen Vorwurf) und schon war sie am Boden!
Schaden:rechte Tragfläche angebrochen und Faustgroßes Loch im Rumpf!
Den Schaden habe ich schon behoben und den Motor ganz nach vorn verlegt
so das ich mehr Schub habe.
Wenn das Wetter mitspielt,mache ich Morgen den 2. Versuch!
Unter dem Rupf habe ich ein Wurfloch eingearbeitet und versuche es jetzt selbst!
Friedhelm
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (16. Januar 2011, 20:43)
Danke Wolfgang und Oliver!
Vielleicht klappt es ja Morgen.
Friedhelm
Friedhelm
