Friedhelm Hess
  • »Friedhelm Hess« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner (früher Postler)
Montag, 17. Januar 2011, 09:54
2.Flugversuch
[SIZE=3]2.Flugversuch[/SIZE]
Heute gegen 7Uhr habe ich den 2.Versuch gestartet.
Das Modell zog gut aus der Hand und ich habe es auf Höhe gebracht.
Beim Versuch es links herum zurück zu fliegen fing es stark zu pendeln an
und anschließendes Flachtrudeln.
Es wurde nicht beschädigt.
Ich habe noch 7 weitere Flüge vorgenommen die immer mit Flachtrudeln und vorherigem Pendeln einher gingen.
Flugzeit insgesamt:5 Min.und 30sek.
Jetzt bin ich völlig ratlos und auf Eure Hilfe angewiesen!
Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (17. Januar 2011, 11:06)
Montag, 17. Januar 2011, 10:08
Schreib mal was deine Steuerbefehle vor dem Flachtrudeln sind?
Mit Quer und Höhe geflogen?Schubrohr einen Verzug?
Normal gerade fliegt sie?
mfg Peter
pimpmycnc
Beruf: CNC Mech
Montag, 17. Januar 2011, 10:41
Wieso ist denn eigentlich nun der Prop ausserhalb des Modells? Einige Bilder vorher war er ja noch im Bauch drin...? ???
Gruss, Tobi
Ducted Fans Suck
Friedhelm Hess
Montag, 17. Januar 2011, 10:51
vor dem Flachtrudeln Querruder links und Höhe...
Im Schubrohr ist kein Verzug und der Start völlig problemlos geradeaus.
Den Propeller habe ich nach vorne gesetzt weil durch das kürzen beim Inneneinbau die Leistung mit dem niedrig drehenden Motor unzureichend war!
Friedhelm
Montag, 17. Januar 2011, 10:55
meine vermutung...
das leitwerk kommt in die verwirbelte luft der fläche und des rumpfes und verliert seine wirkung.
höhenleitwerk noch etwas weiter nach hinten und ein bisschen tiefer könnte schon helfen.
Torti
Friedhelm Hess
Montag, 17. Januar 2011, 11:08
Hallo Torti,
ich vermute auch das es daran liegt!
Ich habe gerade noch einen Versuch gemacht:die Querruder leicht nach oben gestellt und etwas Expo auf die Querruder gelegt.
Es ist schon etwas besser geworden.
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (17. Januar 2011, 11:12)
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Montag, 17. Januar 2011, 11:59
Original von Niht
meine vermutung...
Noch tiefer???
Kann es nicht eher sein das es durch die verwirbelte Luft von der Kabinenhaube angeströmt wied und seine Wirkung verliert?
Wie siehts denn mit dem Schwerpunkt aus, stimmt der so?
Ich hätte jetzt eher daran gedacht das Seitenleitwerk etwas zu vergrößern, besonders etwas nach hinten zu verlängern und das Hlw etwas weiter nach oben zu setzen...
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
Montag, 17. Januar 2011, 12:11
hall marcus,
ich sehe es etwas anders...die probleme treten ja erst auf, wenn das ding in die kurve soll, also wenn der anstellwinkel vergrößert wird.
dann liegt das leitwerk komplett in der schmutzigen luft von rumpf und fläche.
deshalb das leitwerk nach hinten verlängern (da sind wir uns einig) und das höhenleitwerk aus der schmutzigen luft nehmen, deshalb tiefer.
ist jetzt alles laienhaft, aber für mich logisch. ;)
die verbesserung bei hochstellen der querruder deutet in meinen augen auch darauf.
friedhelm holt jetzt die stbilität aus der fläche (nurflügel mit s-schlag) und nicht mehr vom höhenleitwerk. wenn jetzt der schwerpunkt noch weiter nach vorn wandert, müsste das dingelchen gut fliegen und schleppt sein höhenleitwerk nur noch aus optischen gründen mit. :D
natürlich müssen dann die querruder wie beim delta angesteuert werden.
Torti
Montag, 17. Januar 2011, 13:11
Genau hast du ein 2tes Servo auf Querruder?Dann probier ma wies im Deltamix fliegt?
Höhenleitwerk vergrössern und nach hinten.
Ist aber auch geil ein Flachtrudeln ohne Schubvektorsteuerung.
Friedhelm Hess
Montag, 17. Januar 2011, 13:22
Hallo Freunde,
aus diesem Grund habe ich 2 Servos eingebaut und nun versuche ich
noch mal etwas anderes:Ich setze den Motor hinter das Leitwerk.
Heute Nachmittag werde ich es versuchen!
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (17. Januar 2011, 13:24)
Paul H.
Als Deltamix wird das imho nicht funktionieren, das wäre eher Snapflap - oder eher wirkungslos. HR runter wäre imho auch verkehrt - bis zum Flügel runter gibt's dort ja nur mehr Wirbel.
Ich würde eher mal den SP etwas nach vor, wenn das Hochstellen der QR (-> verringerung der EWD) ein bisserl was gebracht hat (QR wieder gerade)
EDIT: Motor hinten würde ich nur probieren wenn der SP dennoch nach vorne kann.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (17. Januar 2011, 13:27)
Friedhelm Hess
Montag, 17. Januar 2011, 13:31
Hallo Paul,
den SP hatte ich schon etwas vorverlegt und eswar etwas besser geworden.
Jetzt fliege ich mit Druckantrieb und das müßte funktionieren!
Der Antrieb als er im Rumpf war hatte wegen der stark gekürzten Luftschraube zu wenig Schub sonst hätte es warscheinlich funktioniert -
Friedhelm
relaxr
Montag, 17. Januar 2011, 15:28
ich hätte auch erstmal auf schwanzlastig getippt. Aber es wäre schön, wenn der Motor wieder nach innen rein könnte . . . ansonsten dran bleiben, evtl. verhält sich ja so ein Knubbel anders als reguläre Flieger. Dennoch :ok:
8)
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Montag, 17. Januar 2011, 16:48
Moin Friedhelm,
Du könntest probeweise die Haube amputieren. Dann stellt sich ja heraus, ob die Verwirbelungen einen Einfluß haben.
So ein Teil mit Flaperons zu fliegen geht, habe ich an einem Bobcat-ähnlichen Modell gemacht. Enge Loops sind dann nicht drin, aber man spart ein Servo und durch das feststehende Hlw fliegt das Ding bolzengerade in Ameisenkniehöhe über den Platz. Zumindest bei schnellen Modellen eine Option, diese Comic-Mig dürfte zu langsam sein und soll ja auch mal eng rum.
Martin
Friedhelm Hess
Freitag, 21. Januar 2011, 18:41
[SIZE=2]Gescheitert [/SIZE]
Die letzten Versuche haben zur völligen Zerstörung des Modells geführt:
Meine Erkentnisse:Ich hätte den Rumpf anders aufbauen müssen
(beim mehrmaligen anschauen des Videos sieht man das der Rumpf eine "Innenröhre"hat)!
1.eine Röhre in der gesamten Rumpflänge und darauf 3-4 Ringe aus 6mm Depron kleben.
Darüber eine 2.Röhre mit größerem Durchmesser und vorn und hinten den Kegel.
dann kann die gesamte Technik in den holen Innenraum untergebracht werden.
2.Einen höher drehenden Motor mit 2000U/Volt und passender Luftschraube.
3. Das Höhenruder als Pendelruder auslegen.
Ich werde in einigen Wochen eine 2. Mig 15 mit den Änderungen bauen!
Friedhelm
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Freitag, 21. Januar 2011, 19:21
Das ist aber schade, dass die MIG 15 nicht vernünftig geflogen ist.
Viel Erfolg bei der MIG 15 Version 2.0
Gruß, Klaus
Freitag, 21. Januar 2011, 19:48
schade ist es, aber gerade darum geht es ja..erfahrung sammeln, besser werden...entwickeln.
jedenfalls schätze ich friedhelm so ein.
viel erfolg bei der zweiten! :ok:
Torti
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Freitag, 21. Januar 2011, 20:14
Das ist wirklich schade...
Aber es freut mich, dass du es nochmal versuchen willst! :ok:
So ein "Fass" mit einem Innenrohr (stimmt, jetzt hab ich es auch gesehen)
hat unser Wolfgang auch schon mal gebaut. "Stipa", oder wie das Teil heißt?
Mathias
Friedhelm Hess
Freitag, 21. Januar 2011, 20:31
Hallo liebe Freunde der Depronkunst,
vielen Dank für Eure guten Tipps und Ratschläge!
Die nächste Mig werde ich bauen und wenn sie vernünftig fliegt auch einen Baubericht hier veröffentlichen!
Ich hätte mir vorher mehr gedanken machen müssen und gründlicher überlegen sollen bevor ich das Projekt angehe!
Mathias: das war die Stipa Caproni!
Friedhelm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Friedhelm Hess« (21. Januar 2011, 22:10)
Freitag, 21. Januar 2011, 20:56
Hallo Friedhelm,
bei so viel Erfolg wird dich dieser kleine Rückschlag nicht entmutigen.
Für deine zweite MIG drücke ich dir schon jetzt die Daumen.
Meine Stipa Caproni habe ich nach etlichen Modifikationen dazu gebracht, wie ein bekiffter Schmetterling umherzueiern. Irgendwann werde ich eine neue bauen. Inzwischen habe ich auch eine funktionierende Version gesehen, die allerdings nicht schön anzuschauen ist.Aber das kann man ja ändern.
Erst einmal warten aber andere Baustellen .... ==[]
Anbei meine Stipa Caproni, deren Piloten mir täglich beim Basteln zuschauen :)
Wolfgang
»braun.wolfg« hat folgendes Bild angehängt:
