Skipper61
  • »Skipper61« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Samstag, 22. Januar 2011, 13:13
Lockheed XFV-1 als Peanut Scale RC-Modell
Möchte gerne eine Lockheed XFV-1 in Peanut Scale bauen und bräuchte Infos über gegenläufigen Propeller.
Hat schonmal jemand so ein Teil auf dem Markt gesehen oder vielleicht selbst Gebaut.(die von den Koax-Helis sind zu Groß )?
Würde mich über Erfahrungsaustausch freuen.
Alles was ich bisher darüber weis ist von den Großen Sportbooten mit Mercruiser oder Volvo Duo-props und Torpedos.
Gruß Roland
Skipper61
Beruf: Schreiner
Samstag, 22. Januar 2011, 13:15
Sorry irgendwie klappt das mit dem Foto einstellen bei mir nicht.
Bin allerdings auchnicht der PC-Spezialist.
Gruß Roland
Sonntag, 23. Januar 2011, 21:02
Fotos kannst du als Dateianhang (letzter Punkt) hier einstellen. Auf Bearbeiten drücken und dann auf Durchsuchen. Danach auf deinem PC das Bild auswählen und speichern. Maximale Bildgröße ist 195 kb. Alles klar?
Franz
Skipper61
Beruf: Schreiner
Montag, 24. Januar 2011, 20:44
hat nun doch geklappt mit dem Foto.
Gruß Roland
»Skipper61« hat folgendes Bild angehängt:
Skipper61
Beruf: Schreiner
Montag, 24. Januar 2011, 20:49
es gibt zwar im Net einige Videos zum besagten Modell aber die meisten fliegen mit nur einem Prop und die anderen haben keine Detailaufnahmen ihrer Antriebe gemacht,sodaß man nicht erkennen kann wie sie den Duoprop antreiben.
Aber hat denn hier im Forum keiner schonmal ein solches projekt gesehen oder realisiert?
Gruß roland
Dienstag, 25. Januar 2011, 09:46
Hi
da hast du aber was vor.
Ich könnte mir vorstellen da den Antrieb von nem Koaxheli zu verbauen ,Blade MCX z. B. da bekommt man ja alle Teile auch einzelnd.
Xbone
Dienstag, 25. Januar 2011, 10:31
wenn du die Gierfunktion (wie beim Hubschrauber/ bzw Roll- beim FLugzeug) nicht brauchst kannst du das mit einem Differential lösen, das (in Flugrichtung) hintere Kegelzahnrad ist fix mit der Welle vom Motor verbunden und treibt den vorderen Propeller an und das vordere Zahnrad ist fix mit dem hinteren Propeller verbunden, kann sich aber auf der Welle frei drehen, das Gehäuse vom Differential muss fest stehen.
Schau mal im RC-Car-Sektor wegen den Zahnrädern die vom Losi MicroT oder XMods sollten passen.
so long and thanx for all the fish
greets Phil!
suche Ersatzteile für Tamiya Porsche 959
Flugfähig:
Unigue
Parkzone Extra 300
Eco Piccolo
Walkera 4#3B
in Arbeit:
Comet TBF Avenger
Xp55 Ascender
Skipper61
Beruf: Schreiner
Freitag, 28. Januar 2011, 14:15
Hallo Phil,
Das mit dem Differenzial ist/war eine geniale Idee.Hab inzwichen provisorisch was ausprobiert und es scheint gut zu funktionieren.Werde demnächst mal meine Fräse und Drehbank quälen und noch kleinere und vor allem leichtere Kegelräder fertigen.Die werden wohl aus Delrin gefertigt,hab damit bei Minihinterachsen-Differenzialen gute Erfahrungen gemacht.
Werde dann mal eine Zeichnung erstellen im CAD-Programm simmulieren.
Bis bald
Roland
