Donnerstag, 17. Februar 2011, 07:57
weiche Luftschraube
da die originale Luftschraube 9x7 nicht genug Schub produzierte bin ich auf einen APC 10x5 Elektro umgestiegen. Mit dieser Größe geht der Flieger um einiges besser.
Das Problem sind nun die Landungen … größerer Durchmesser dadurch auch schneller Bodenkontakt. Und da die APC einiges schwerer ist und mehr Masse hat, dreht die APC Luftschraube auch um einiges länger und durch abruptes Abbremsen beim Bodenkontakt hats mir jetzt die Motorhalterung rausgerissen.
Nun die Frage kennt Ihr eine leichte und verformbare Luftschraube in 10x5 für eine 4,8mm Bohrung? ... habt ihr andere Tipps?
Danke Grüße
MoTy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MoTy« (17. Februar 2011, 08:31)
Cars1992
Donnerstag, 17. Februar 2011, 10:03
Hey
ein paar Daten zu deinem Antriebssetup wären vielleicht ganz hilfreich. Welcher Motor, wie viel kv, welcher Akku ....
Generell würd ich sagen:
Gws 10 x 4,7 Slowfly solange das mit den Drehzahlen passt
oder ne Dreiblattschraube
Cars1992
Donnerstag, 17. Februar 2011, 10:11
Der Antrieb ist es
http://www.conrad.de/ce/de/product/23743…SS-MOTOR-FRIO-9
bei 3S Akkus.
Ich hab jetzt gesehen das GWS Slowflyer Propeller 10x4,7 anbietet... (schwarze und orangene) Sind diese weich? Passt da die Welle 4,8mm? Ich hab was gelesen mit aufbohren?
APC bietet ja auch Slowflyer Luftschrauben ... sind die weicher und leichter als die APC Elektro?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MoTy« (17. Februar 2011, 10:12)
Cars1992
Donnerstag, 17. Februar 2011, 10:16
Weich sind die aufjedenfall müsstest du nur halt aufbohren. Die von Apc sind etwas härter und lassen sich nicht biegen müssten aber von der Aufnahme passen. Aber die halten glaube ich beide nicht die angegebene Drehzahl aus.
Was ist das denn für ein Modell ?
Sonst ginge noch eine Klappluftschraube.
Donnerstag, 17. Februar 2011, 13:49
Hatte dir ja schonmal die GWS HD nahe gelegt, die hält den Motor, die Slowfly wird zu weich sein.
Gruß Stefan
Donnerstag, 17. Februar 2011, 14:28
Den HD find ich leider nur in 10x6 ...das könnte mit dem Strom eng werden ...
Und einen deutschen Shop find ich leider auch nicht :-(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MoTy« (17. Februar 2011, 14:43)
Beruf: star architekt
Donnerstag, 17. Februar 2011, 17:16
nimm doch eine klappluftschraube ;)
"warum hast du gestern die bullen gerufen ?"
- "bei euch war lautes gerumpel kumpel !"
gruß felix
Samstag, 19. Februar 2011, 19:01
Und wenn dir das mit der Klappluftschraube nicht passt kannst du noch eine Sto luftschraube nehmen gelb ist sehr weich rot mittel.
gibts zb bei lipoly.de sind etwas teurer aber halten sicher auch crashs aus,
mfg Peter
