- » Slow- und Parkflyer
- » Welchen Motor für EppTasy
der Turnigy 3020 wäre eigentlich der Motor meiner Wahl, allerdings ist der zur Zeit nirgendwo lieferbar. Oder vielleicht doch und ich hab's nur nicht gefunden?
Was gibt es denn für Alternativen?
Wichtig: Der Motor muss mit 3S Akkus funktionieren?
Schon mal vielen Dank
Stefan
Stefan
Also da gibts viele Alternativen.
willst du umbedingt mit 3s fliegen oder gehen auch 2s und nur ab und zu mit 3 s?
habe in meinem Shocky jetzt einen MiniKing von PornoEngines der Motor hat eine sehr gute Kraftentfalltung und ist trotzdem gut zu Regeln.
betreibe ihn derzeit an 2s in einer ausgemusterten Pipe die jetzt ca 220g hat und mit diesem Motor ist noch immer uneingeschränkter 3D Kunstflug möglich.
als sonstige alternative würd ich den Rockamp 2503-2150 empfehlen geht fast so gut wie der Axi 2203/46.
Aber sind eher für 2S.
3s weis ich derzeit nur selbstbau motoren.
mfg Peter
mfg Peter
Der Turnigy 3020 fliegt an 2s mit einem Shocky gut, Gewicht muss unter 200 Gramm sein. An 3S ist er nicht gut und zieht zuviel Strom. Ich hätte noch einen neu und einen kaum gebraucht hier liegen.
Ich würde mir mal bei Pichler die NanoRed (2S) oder NanoSilver(3S) anschauen, die fliege ich auch sehr gern.
Ich habe auch eine Epptasy mit einem 38 Gramm Motor von Natterer, das ist aber schon extrem. Ansonsten lies Dir mal den ellenlangen Thread zur Epptasy durch.
Dirk
_________________
DX6i / Eco Piccolo V2 / Blade CX2 / MPX Gemini / Mentor / EGE Pro / Epptasy / Epptasy 3D / Kinetic
Dirk
_________________
vielen Dank für die schnellen Tipps.
3S sollte schon sein, hab die Akkus halt da.
Habe selber auch noch ein bisschen gesucht .....
und ich denke mal, dass der Vorschlag von EPP Versand eigentlich für mich der Beste Ist. Ist zwar nicht die preiswerteste Version, aber ich denke für mich die flexibelste
http://ahm-rc.de/product_info.php?cPath=2_14&products_id=18
Stefan
Stefan
Ja, stimmt, der Mini-King würde auch passen.
Habe zufällig jetzt eine Werbung für den
http://www.modellhobby.de/Motoren/E-Moto…1&c=3258&p=3258
gefunden. Liest sich auch gut.
Jetzt hab ich mal einiges zur Auswahl. Vielen Dank für all die guten Tipps.
Stefan
Stefan
solange habe ich meine 3020er noch gar nicht
Ich würde von Anfang an einen ordentlichen Motor für 3s nehmen und dann die 8x4er Schraube, Oder für 6 Euro 2S Akkus kaufen. Alles andere ist nur Frickelei,
Dirk
_________________
Dirk
_________________
ich habe die beiden irgendwann zum Jahreswechsel vom DE Warenhaus gekauft, nachdem ich eingeschaltet habe, dass ich informiert werden möchte, wenn neue Ware eintrifft. Dann sofort bei Erhalt der Mail bestellt und so hat es geklappt.
Dirk
_________________
Dirk
_________________
Original von DJTornado
1700kv sind zuviel für 3s. Dann kannst Du auch den 3020er nehmen. Für 3s und einen 8x4.3er Prop sollten es so ca. 1300 kv sein.
Also im Moment benutzte ich einen "hexTronik 1700KV", mit einem GWS 7 x 3,5 Propeller und das funktioniert mit einem 3s Akku ziemlich gut. Der Motor hat aber schon etwas Laufzeit auf dem Buckel und dehalb schaue ich mich schon mal nach einem Ersatz um.
Ein 7er Prop ist mir auch lieber als ein 8er, da ich kein Fahrwerk an der EppTasy dran habe und beim Landen im Gras ein kleiner Prop Vorteile hat.
3s deswegen, da ich nur draußen fliege und bei etwas Wind das Mehrgewicht von Vorteil ist. Altenativ (bei wenig/keinem Wind)möchte ich auch einen 2S Akku, dann mit einem 8 x 4,3 Prop benutzten. Da kann ich aber nix dazu sagen, hab ich erst einmal kurz ausprobiert.
Hier mal die Daten die ich im Netz zum hexTronik gefunden habe (habe das Modell und den Motor gebraucht gekauft):
Maße: 27x30mm
Gewicht: 24gr
Lipo: 2S-3s
KV: 1700
Anzahl Pole: 12
Anzahl Magnete: 16
Belastung Dauer/Impuls: 8,4/9,2A
Leistungsdaten:
2S, 8x4: 7.59A, 57.5W, 388gr Schub
2S, 8x4,3: 8A, 59W
3S, 7x3: 6,7A, 74W, 438g Schub
Der Turnigy 3020 ist das ziemlich ähnlich bei gutem Preis/leistungsverhältnis, aber eben bei HK sehr oft in "Backoder". Die beste Alternative ist im Moment für mich der
Diamond AL-2730 :
Stefan
