- » Slow- und Parkflyer
- » Turnigy 3020-1200 Motorenproblem
hab mir einen Slowflyer gebaut.
Als Antrieb hab ich den oben genannten Motor mit einem mit einem HK- 12A Regler.
Ohne Luftschraube läuft der Motor einwandfrei an, wenn ich dann eine 9x4,7 Luftschraube montiere, läuft er entweder gar nicht an sondern ruckelt seltsam, oder nur mit Mühe.
Eingestellt hab ich am Regler noch nichts.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
RE: Turnigy 3020-1200 Motorenproblem
zwei Anmerkungen:
Ich hatte das Phänomen mal als die Steckverbindung einen leichten Wackler hatte. Da musste man eine bestimmte Umdrehung erreichen um den Wackler zu aktivieren - deshalb vielleicht der Effekt mit und ohne Luftschraube.
Beim meinem 2030 1800kv habe ich das Problem das er mit dem HK-20A Fixed Wing Controller manchmal ruckelt (Habe auch Timing Settings durchprobiert). Mit meinem Turnigy 18A Controller funktionierts.
ciao
A.
zwei Anmerkungen:
ciao
A.
das Problem ist leider immer noch da.
Mal funkionierts bestens, dann wieder überhaupt nicht.
Ohne oder mir einem kleineren Luftschraube läuft der Motor super an.
Luftschraube 9x4,7 drauf und die Probleme gehen los
Hab die Motoren- Reglerkombo 2mal, mit dem gleichen Prop.
Die andere Kombo funkioniert.
Gruß, Michael.
Gruß, Michael.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eiskanal« (24. Februar 2011, 12:05)
