Gert
Sonntag, 4. Mai 2014, 06:54
Im Mom. schaut so aus, daß der Plan und Artikel für die Wassrjudi " Judi Seajet" in der FMT 07/14, im Juni erscheint
Als Tuningmotor hab ich mir jetzt mal den 1612-3200 bestellt.
Leider keiner von alle Verdächtigen vom EU-Lager lieferbar. :wall:
Gruß Gert
Airboss
Beruf: Umweltschutztechniker
Sonntag, 4. Mai 2014, 12:07
Im Mom. schaut so aus, daß der Plan und Artikel für die Wassrjudi " Judi Seajet" in der FMT 07/14, im Juni erscheint ;)
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Michael "Airboss" Rützel
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.
www.mfc-solingen.de
www.mfc-coesfeld.de
Helm
Sonntag, 4. Mai 2014, 21:55
als Stefan (@Dsungare) im Beitrag 22 von der Judi als Jet gesprochen hat fiel mir das erst so richtig auf,
dass die Judi mit Nachnamen JET ... heißt.
Die Judi als Jet? Wenn man sie in der Luft von unten sieht, sieht sie wirklich so aus.
Richtig schnittig! Doch von der Seite?
Na ja, da ist sie nur richtig knuffig. Und das ist gut so!
Doch dann dachte ich an meine Judi II, die ich etwas abgespeckt habe.
Bei nur einer kleinen Veränderung passt die Bezeichnung Jet vielleicht besser?
Also habe ich angefangen, aus Balsa-Brettchen eine Form für eine Kabinenhaube zu machen.
Es fehlt noch was Feinarbeit, doch so könnte aus der Judi ein etwas pummeliger Jet werden.
Gruß :w
Helmut
»Helm« hat folgende Bilder angehängt:
Gert
Montag, 5. Mai 2014, 06:10
Hallo Helmut,
die Haube sieht ja super aus. :ok:
Muss dann nur noch tiefgezogen werden. ;)
Gruß Gert
Dsungare
Beruf: Radio&Fernsehtechniker
Montag, 5. Mai 2014, 08:57
Moin Helmut,
die Haube sieht Astrein aus...macht das Pummelchen richtig schnittig :ok:
Stefan
Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Montag, 5. Mai 2014, 14:45
Hallo Helmut,
kann mich den Beiden nur anschliessen :ok: :ok:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Gert
Montag, 5. Mai 2014, 15:07
Ich möchte mir noch eine Judi zulegen, allerdings mit abgerundeten Rumpf.
Ich glaube vor dem großen RC-Line Urlaub hat jemand die Vorlagen dafür hier eingestellt. Leider habe ich sie mir nicht runter geladen.
Ist es möglich diese nochmals zu posten.
Vielen Dank! :-)(-: :w
Gruß Gert
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 5. Mai 2014, 15:11
Das war glaube Klaus ( Racker43 ) oder Helmut.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Helm
Montag, 5. Mai 2014, 20:01
Hallo Gert,
ich habe noch die "Schnittmuster" vom Rumpfoberteil und auch Fotos von der Rumpfabwicklung,
doch die muss ich erst mal suchen, bzw. sortieren.
Also noch etwas Geduld.
Gruß :w
Helmut
Helm
Montag, 5. Mai 2014, 20:57
Hallo Gerd,
jetzt habe ich was gefunden.
Die Abmessungen der Seitenteile entsprechen dem Original von Jürgen.
Zwischen den beiden Teilen ist ein Streifen (rot markiert) eingefügt.
Bei meiner Judi ist dieser Streifen vorne 4cm und hinten 1,5cm breit.
So ist der Rumpf etwa so hoch wie der von Jürgen.
Mit der Streifenbreite und damit der Höhe des Rumpfes kannst du natürlich je nach Geschmack variieren.
Die beiden letzten Bilder zeigen meine Biegevorrichtung.
Gruß :w
Helmut
frank77
Montag, 5. Mai 2014, 22:54
Hallo Frank,
ja, das mit der Schubvektorsteuerung klingt sehr verlockend. :D
Da habe ich auch schon dran gedacht, aber den Gedanken doch wieder verworfen.
Da wird mir das Modell wohl zu "schwer".
Zu den 4g, die ich hinten evtl. mehr habe, müssen vorne um den Schwerpunkt wieder hinzubekommen etwa 8g rein.
Damit würde die Judi bestimmt noch gut fliegen,
doch was das Gewicht anbetrifft, bin ich bei meinen Modellen sehr zurückhaltend.
Ich baue gerne so leicht wie möglich.
Aber danke für den Tipp!
Gruß :w
Helmut
Hallo Helmut,
beim Staufenbiel gibt es jetzt eine Schubvektorsteuerung mit 3,2g :) ... nur zur Inspiration.
Mhh, irgendwie klappt das Verlinken auf Staufenbiel nicht, die Schubverktorsteuerung ist unter: http://www.modellhobby.de/
Home » Modelle » Flugmodelle » Indoor + Parkflyer » Schubvektor-Steuerung für Indoor Modelle
Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »frank77« (5. Mai 2014, 23:02)
Gert
Dienstag, 6. Mai 2014, 06:02
Vielen Dank Helmut. :w
das hilft mir erstmal weiter ohne dass ich lange überlegen muss.
Hab mir die gleich mal abgespeichert.
Gruß Gert
F3B
Dienstag, 6. Mai 2014, 19:42
Hallo...
am Wochenende war ich auf der Wasserkuppe :) mit dabei Judi..... :D ....!!!
Schön kalt war`s...
Gruß Thomas :w :w :w
»F3B« hat folgende Bilder angehängt:
Helm
Dienstag, 6. Mai 2014, 21:15
jetzt habe ich mal eine Frage:
Der Formklotz für die Kabinenhaube meiner Judi JET ist fast fertig.
Er ist genau passend.
Doch die Haube soll ja etwas größer werden als die jetzige Form.
Ich müsste unten die Haubenform also um 4-5 mm verstärken. (Siehe Foto, Unterseite zeigt nach oben)
Eigentlich kein Problem, doch die Rundung ist recht stark.
Ein Balsa-Brettchen aufkleben und passend schleifen? ???
So ein Brettchen lässt sich nur schwer biegen! :shake:
Oder außen rum nur eine Balsa-Leiste?
Depron wäre am leichtesten zu verarbeiten, doch das hält der Temperatur beim Föhnen wohl nicht stand.
Hat jemand einen Tipp?
Da bin ich dankbar!
Gruß :w
Helmut
»Helm« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 6. Mai 2014, 21:19
Balsa lässt sich prima biegen. Zumindest bis zu einer Stärke von max. 5mm.
Quer zur Faserrichtung.
Mehr brauchst Du ja auch nicht.
Ich würde da ein Brettchen drunterkleben und passend schleifen.
Thorsten
Helm
Dienstag, 6. Mai 2014, 21:34
Mensch Thorsten,
die Antwort kam aber flott. Logisch!
Komisch, wieso wollte ich das Brettchen immer der Länge nach ankleben?
Vielleicht weil es nicht breit genug war für quer? :wall:
Danke!
Gruß :w
Helmut
Dienstag, 6. Mai 2014, 21:46
Brauchst nur ein paar Streifen am Rand ;)
Danke!
Nicht dafür.
Mir geht es auch recht oft so, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Dafür sind wir doch hier. :w
Thorsten
Gert
Mittwoch, 7. Mai 2014, 09:29
Judi Nummer 2
Überlegung 1: Sie soll einen halbrunden Rumpf bekommen, wie nach Helmut´s Vorlagen. ok. :ok:
Überlegung 2: Ein Landegestell wäre nicht schlecht. Nicht groß, sondern vielleicht nur eine kleine Achse unten an den Rumpf und zwei leichte Räder - könnten auch aus Depron sein. Noch nicht ok. ???
Überlegung 3: Warum nicht mal den Motor nach vorne. Probleme mit dem Schwerpunkt dürfte es keine geben, wenn die 3 Servos nach hinten wandern. Den Rest kann man mit dem Akku ausgleichen. Noch nicht ok. ???
Am liebsten würde ich einen 1500er oder 1700er Turnigy 2730 verwenden, die in der Motorenkiste ihr Dasein schmachten.
Diese verrichten ihren Dienst in meinen Dizzy´s, Flinky´s usw ganz hervorragend.
@ Jürgen,
hast du schon mal einen Versuch mit Frontmotor bei der Judi gestartet?
Ist evtl. noch was zu berücksichtigen.
Ich denke schon das es funzen müßte, denn mit einer 7x6 Latte ziehen die alles hoch. :D
Gruß Gert
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 7. Mai 2014, 13:58
Hallo Gert,
na da bin ich mal gespannt, Experimente find ich immer gut :ok:
Mit Frontmotor hab ich noch nix probiert, etwas Motorsturz und Seitenzug wird es da wohl brauchen.
Mit Rädern hab ich mich aber schon mal beschäftigt, hat mir dann aber doch nicht wirklich gefallen.
Heißt aber nicht, daß du das nicht versuchen solltest ;) mach ruhig mal
und mit so nem 2730 hättest sicher reichlich Dampf.
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgende Bilder angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Gert
Mittwoch, 7. Mai 2014, 14:09
Hallo Jürgen,
so in etwa habe ich mir das Fahrwerk vorgestellt, danke für die Bilder. Das schaut doch nicht mal schlecht aus.
Na mal sehn. Meistens kommen mir die Ideen während der Bastelei. Auf jeden Fall wird es einige Zeit dauern bis ich erste Ergebnisse zeigen kann.
Gruß Gert
