Dienstag, 23. September 2014, 20:30
Space Taxi - Modell Aviator Downloadplan
Hier kommt mein Lieblings - Raumgleiter: Space Taxi. Minimaler Bauaufwand und großer Flugspaß. Gutmütig von extrem langsam bis richtig flott. Und absolut wetterfest; genau das richtige für stürmische Herbsttage. Senkrechtstarttauglich. Besonderheit sind die als Triebwerke getarnten Ringleitwerke.
http://modell-aviator.de/modelle/das-dow…erdnahen-orbit/
http://modell-aviator.de/files/download_…n_spacetaxi.pdf
»thom b.« hat folgende Bilder angehängt:
Dienstag, 23. September 2014, 21:43
Baubilder:
Dienstag, 23. September 2014, 21:46
Mehr Baubilder
Dienstag, 23. September 2014, 22:05
Super,
aber ..... was sind das für lustige Figuren am Space Taxi. Wo bekommt man die?
danke
Andreas
Mittwoch, 24. September 2014, 14:22
Danke!
Gert
Donnerstag, 2. Oktober 2014, 16:06
Hallo Thomas,
habe jetzt die Aviator und bin begeistert von dem Dingens. Glückwunsch zu dieser Idee. :ok:
Die Herstellung wird keine Schwierigkeit bereiten, aber dieses verdammte Gerolsteiner ist hier bei uns fast nicht zu kriegen. :D :D :D
Gruß Gert
Donnerstag, 2. Oktober 2014, 19:18
Hallo Gert,
Du kannst jede Mehrwegflasche mit etwa 70 bis 80mm Durchmesser und einem zylindrischen Teil nehmen. Fanta 1l ist etwas schwerer, wäre aber eine Möglichkeit. Durchmesser und Länge der Ringe müssen nicht exakt dem Plan entsprechen. Einwegpfandflaschen sind vom Material her zu dünn, dann flattern die Ringe bei Vollgas.
Schöne Grüße
Oberst_Krass
Freitag, 3. Oktober 2014, 09:48
Als ich mir die Aviator gestern im Geschäft angesehen habe, habe ich gleich nachgesehen, was diesmal so als Bauplan im Download angeboten wird.
Jetzt muss ich gestehen, dass ich mir dachte: "Nicht schon wieder eine Scheibe"
Nachdem ich jetzt aber das Flugvideo gesehen habe, muss ich sagen, dass ich eine simple Scheibe noch nie so gut habe fliegen sehen und ich bin
sehr positiv überrascht.
Witzigerweise bin ich vorgestern auf ein Vitamingetränk aufmerksam geworden, das nahezu die perfekte Flasche bietet (der Außendurchmesser liegt allerdings nur bei 65mm).
Die Flasche ist für eine Einweg-Pfandflasche ohne Kohlensäure im Getränk extrem stabil, aber bei weitem nicht so dick und schwer wie z.B. Fanta.
Der zylindrische Teil hat eine Länge von 13,5 cm.
Wer sich es mal anschauen will:
Vitamin Well Care heißt das Zeug und ich habe es aus einem Müller - Markt aus der Gesundheits- und Wellnessabteilung. Schmeckt auch ganz gut, ist aber mit 1,79€ nicht gerade ein Schnäppchen.
Jensemann
Flat
Freitag, 3. Oktober 2014, 17:52
Mist, da komme ich schon wieder ins grübeln......
viele Grüsse
Bernd
Gert
Freitag, 3. Oktober 2014, 18:03
Ist kein "Grübelobjekt" sondern ein "Tu-es-Projekt". :D
Gruß Gert
Flat
Freitag, 3. Oktober 2014, 18:06
Da hast Du recht......
Also mal Restekiste durchwühlen und Depron Vorrat sichten......
viele Grüsse
Bernd
Gert
Freitag, 3. Oktober 2014, 18:13
:ok: :ok: :ok:
Depron ist das kleinere Problem. Mich stört der Triebwerkshersteller. Hat bei uns keine Filiale. :D (ansonsten verwende ich drei Weizenflaschen) :dumm:
Gruß Gert
Freitag, 3. Oktober 2014, 21:09
Tu es! Komm schon, tu es! ( Ich glaube das ist aus Starsky and Hutch) Bei Lidl gibt es bestimmt PET Weizenflaschen.
1 L Schweppes geht auf jeden Fall.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thom b.« (4. Oktober 2014, 08:10)
Gert
Samstag, 4. Oktober 2014, 09:20
So, Triebwerksprobleme scheinen gelöst zu sein. 8)
Habe drei 1 Liter Flaschen von dem Gerolsteiner Saft bekommen. Los gehts. Kommende Woche muss das Taxi in der Luft sien. :applause:
Gruß Gert
Oberst_Krass
Samstag, 4. Oktober 2014, 10:20
Wenn es jemand mal mit einem Tetrapack versuchen möchte.... :dumm: :O
Jensemann
hvdh
Samstag, 4. Oktober 2014, 22:22
Bin ich der erste, der ihn fertig hat ? Bei dem Video konnte ich nicht widerstehen.
Für ein eigenes Design hab ich mir keine Zeit genommen.
Beim Lackieren der PET Flaschen kam mir der Gedanke, das man auch Friedhofskerzen hätte nehmen können, es sah genauso aus.
Gewicht 360g, allerdings bei 60cm Spannweite.
Mal sehen, wie Morgen das Wetter ist.
Gruß Hermann
»hvdh« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 5. Oktober 2014, 14:55
Sieht top aus!
hvdh
Montag, 6. Oktober 2014, 10:06
Danke, fliegt auch Top.
Ich habe gestern den Erstflug gemacht,
Die Flugeigenschaften sind für eine Scheibe sehr gutmütig, bei dem angegebenen Schwerpunkt kommt es zu keinen
unangenehmen Flugeigenschaften wie Unterschneidungen, Strömungsabrissen oder abschmieren bei Schräglagen.
Gleichzeitig kann man Loopings mit 1m Durchmessser fliegen, Rollen und Rückenflug sind kein Problem.
Wenn man will, kann man das Taxi aber auch bei Schrittgeschwindigkeit durch die Gegend hovern.
Mit etwas Übung fliegt es sich wie auf dem Video.
Ich hatte noch 5mm Dämmplatten von Obi zuhause, die einseitig grundiert, und auf der anderen leicht geriffelt sind.
Normalerweise hab ich sie wegen des Gewichts nur noch als Schneidunterlage, Maskierhilfe, Muster usw. verwendet.
Hier war die Grundierung zum lackieren mal sinnvoll, und das Gesamtgewicht für ein "tu es" Projekt noch akzeptabel.
Ich habe , um die Platte auszunutzen, die Spannweite auf knapp 60 cm erhöht, bzw den Kreisdurchmesser auf 55cm.
Die Komponenten hatte ich noch rumliegen, 40g Motor 20A Reggler 2x 9g Servos u. 20g Empfänger.
Der Motor ist mit den beiden 2s 850er Lipos eigendlich unterfordert, zum Fliegen reicht es aber, 3S brachten kaum Vorteile.
Mit optimalen komponenten, und original Depron kann man sicherlich 40g sparen.
Gruß Hermann
Flat
Montag, 6. Oktober 2014, 20:36
So, Restekiste durchwühlt......
Fast alles ist vorhanden ausser Empfänger, Triebwerke, Farbe und Zeit.
Egal auf der nächsten Dienstreise gehts los.
viele Grüsse
Bernd
