Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 26. Oktober 2014, 18:55
LARISSA - ein lustiger Möwen-Wurfgleiter aus Depron, kostenloser Downloadplan, Modell AVIATOR 12/2014
es gibt mal Wieder etwas richtig Einfaches zum vergnüglichen Basteln.
LARISSA besitzt 50 Zentimeter Spannweite und ist aus 3 und 6 mm Depron rasch zusammengesetzt. Eine Besonderheit ist die Tatsache dass das Modell kein Seitenleitwerk besitzt, da diese Funktion eine eingebaute Schränkung der Flügel übernimmt.
Tipp:
Mit LARISSA-Möwen wird's für die Indoor-Flugshow der Faszination Modellbau Friedrichshafen 2014 einen lustigen Programmpunkt geben, aber wer nicht hin kann wird hier sicherlich mit Fotos entschädigt werden können.
Links:
Inhaltsverzeichnis Modell AVIATOR 12/2014
Artikel-Vorschau
Direktlink zum BAUPLAN
Titelseite der Ausgabe:
Bilder verlinkt von www.modell-aviator.de
Dann baut mal schön!
Herzlichst
Hilmar.
»Hilmar« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (26. Oktober 2014, 19:06)
Vollker
Dienstag, 28. Oktober 2014, 06:48
Die ersten Möwen fliegen schon
Wieder mal eine tolle Idee. Die Möve begeistert schon auf dem Bauplan sofort alle, die sie sehen. Wir haben gleich mal zwei gebaut, es ging problemlos. Zumal die Schablonen für die Tragflächenwinkel gleich dabei waren.
»Vollker« hat folgende Bilder angehängt:
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 28. Oktober 2014, 10:13
Mal wieder ne ganz tolle Idee, Hilmar :ok:
Bin schon sehr auf den Programmpunkt gespannt :tongue:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Frankymaxde
Dienstag, 28. Oktober 2014, 13:28
So , ich habe mir die "Larissa" auch ausgedruckt . Das Enkelkind und einige Nachbarskinder werden bestimmt damit Spass haben . Aber Opa ist zu :dumm: zum ausdrucken !! Meine Larissas sind 5mm zu klein ! ich habe alles rum-und verstellt was ich an meinem Drucker so finde --- alle Pläne sind (verglichen mit der Masstabsleiste ) 5mm zu klein . Ich denke das wird der Möwe nichts machen , aber wundern tuts mich doch :hä: . Villeicht habt ihr ja den endscheidenen Tip für mich ? Gruss Frank
Flat
Dienstag, 28. Oktober 2014, 14:13
Hallo Frank,
beim Drucken die Funktion "Druckbereich anpassen" abwählen und "keine" wählen.
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
Dienstag, 28. Oktober 2014, 16:47
der Hinweis steht übrigens auch im Bauplan auf Seite 1 unten rechts, in grün.
Je nach Druckertreiber heißt die Funktion auch "Anpassen der Seitengröße" und dergleichen.
Man muss den Drucker überzeugen dass man keinerlei automatische Anpassung wünscht, denn das PDF-Format des Bauplans ist bereits auf Din A4, Hochformat, definiert. Wäre dies größer, so würde ja an den Rändern nach dem Ausdrucken was fehlen, und da ist dann eine Seitenanpassung wünschenswert. Aber hier eben nicht.
@ Opa Frank, :)
lag's daran? Klappt's jetzt?
Herzlichst
Hilmar.
Dix
Dienstag, 28. Oktober 2014, 16:59
Dann kommts aber auf den Drucker an, ob er die Arbeit auch tatsächlich durchführt wie gewünscht.
Es gibt Geräte, die verweigern die Arbeit, wenn der nicht-bedruckbare Bereich möglicherweise bedruckt werden soll...
Liebe Grüße
Dirk
Dienstag, 28. Oktober 2014, 17:00
Süper Vögelchen. Geht der auch in 4mm Depron? Das habe ich nämlich noch hier. *gg*
Frankymaxde
Dienstag, 28. Oktober 2014, 18:37
Opa ist verzweifelt !! Mein Drucker (Canon iP4700) hat solche Bereiche nicht ! Ich nehme eher an ich bin zu :dumm: das zu finden ! Ich baue dann einfach 0,5cm kleiner !? ;( Gruss Frank
Hilmar
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 00:14
Hier ist so zwischendurch mal ein Flugfoto von LARISSA für euch.
Wir haben sie dazu beim Edersee-Herbsttreffen an einer 8-Meter-Angel in die Luft gezogen und dann ausgedehnt gleiten lassen.
Herzlichst
Hilmar.
»Hilmar« hat folgendes Bild angehängt:
Hilmar
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 00:20
Sicherlich. Die Materialstärke spielt für die Flugeigenschaften gar nicht mal so eine große Rolle. Beim Rumpf ist eine mehrfache Aufdopplung halt viel angenehmer zu greifen, und bei häufigen Kollisionen ist die Nase nicht so schnell zerknautscht.
Der Bauplan sieht die Tragflächen in 3 mm Depron vor, was aerodynamisch sinnvoll ist. Für eine höhere Robustheit habe ich wie auf dem Foto mit der Pommestüte zu sehen kürzlich viele Möwen mit 6-mm-Flügeln gebaut, und die fliegen erstaunlicherweise eigentlich genauso gut.
Eine Grenze nach unten gibt es aufgrund der Materialsteifigkeit. Es gibt ja auch Depronähnliche Materialien, die deutlich wabbeliger sind. Da würde der Flügel dann ohne Verstärkungen nicht halten.
Herzlichst
Hilmar.
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 08:46
Danke für die ausführliche Antwort. Da werden sich meine Jungs freuen ein neues Spielzeug zu bekommen.:-)
Dix
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 09:55
Neulich habe ich genau die gegenteilige Erfahrung gemacht.
Bei einem Wurfgleiter hab ichs auch mal mit 6mm probiert. Jedoch war dessen Flügeltiefe nur die Hälfte der LARISSA-Flügeltiefe. Das war super stabil, flog aber ultrabescheiden...!
Noch ein Tipp: Bei diesen Micro-Reynoldszahlen könnte es sich lohnen, die Nasenleisten sogar spitz zu schleifen!
Liebe Grüße
Dirk
Hilmar
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 13:43
und dafür sind so simple Wurfgleiter ja ideal, zum Probieren.
Die Flächentiefe bzw. die Streckung machen sehr viel aus, da hast Du Recht.
Herzlichst
Hilmar.
Hilmar
Dienstag, 4. November 2014, 00:23
Indoor-Action, Messe Faszination Modellbau Friedrichshafen 2015.
Ein Foto, nach der Durchsage:
"...ich möchte nochmals dringend darauf hinweisen, dass hier im Indoor-Bereich NICHT GEGESSEN WERDEN DARF!!"
Herzlichst
Hilmar.
Oberst_Krass
Sonntag, 9. November 2014, 20:50
Wie viele hier spielen schon mit dem Gedanken, Larissa ihren Willen mittels 2,4ghz beizubringen?
Jensemann
Hilmar
Sonntag, 9. November 2014, 23:58
1..
Hinweis: Larissa benötigt dann ein V-Leitwerk, so wie ich es bei der RC-Möwe "Lara " umgesetzt habe.
Herzlichst
Hilmar
Samstag, 15. November 2014, 19:29
RC-Larissa fliegt
Also meine RC-Larissa fliegt.
Der Rumpf ist aus nur einer Lage 6mm Depron. Die Empfangseinheit ist ein billiger Hongkong-brick und der Motor ein 7mm Pagermotor mit passendem Heckrotorpropeller von irgendeinem kleinen Koax.
Akku ist 70mAH 1s Lipo. Das Gesamtgewicht beträgt 18,35 Gramm. Ich verwende ganz klassisch Höhenruder und Seitenruder, wobei ich als Seitenruder die hintere Rumpfpartie unterhalb des Höhenleitwerk verwende.
Eine kleine transparente Finne oben auf dem Höhenruder musste leider sein, ohne war Geradeausfliegen nicht möglich.
Stephan
»StephanB« hat folgende Bilder angehängt:
Oberst_Krass
Montag, 17. November 2014, 20:57
RC-Larissa fliegt
Ist ja geil!
Hätte nicht gedacht, dass der Heckmotor/-rotor schon ausreicht. :ok:
Jensemann
Montag, 17. November 2014, 22:38
RC-Larissa fliegt
Ist ja geil!
Gut Halbgas reicht zum Schweben in der Halle. :)
Stephan
